- Hoogwaardige microvezelstructuur
- Streeploos en vlekkeloos resultaat
- Ultra glad drogen voorkomt lakdefecten
Nieuw en absorbeert beter dan ooit!
Q²M SilkDryer EVO is een verbeterde versie van een van de meest innovatieve droogdoeken. In vergelijking met de versie die in 2015 werd geïntroduceerd, heeft de EVO-variant een hogere aantal gram per m² van 530. De totale absorptie is tot 50% hoger dan voorheen. De randen zijn tot een absoluut minimum teruggebracht, om de doek nog functioneler en veiliger te maken voor complex gevormde panelen.
Drogen was nog nooit zo makkelijk! Met de Q²M SilkDryer EVO kun je rekenen op een ongeëvenaarde droogervaring en een vlekkeloze afwerking. De vernieuwde gedraaide, synthetische vezels absorberen vocht als nooit tevoren, waardoor je voertuig in een mum van tijd droog is. Geen strepen, geen druppels, alleen een glanzende en onberispelijke finish.
Of je nu een professionele detailer bent of gewoon je eigen auto wilt verzorgen, Q²M SilkDryer EVO biedt de perfecte combinatie van functionaliteit en kwaliteit. Met zijn verbeterde absorptievermogen en minimalisme in ontwerp, zorgt deze droogdoek ervoor dat zelfs de meest moeilijk bereikbare oppervlakken veilig en grondig kunnen worden gedroogd.
Kies voor de ultieme droogervaring en laat Q²M SilkDryer EVO je auto in een handomdraai stralend en droog achterlaten. Bereid je voor op een nieuwe standaard in autodrogen!
| Artikelnummer: | GYSILKEVO |
| Gram per vierkante meter: | 550 |
- Formaat: 70 x 90 cm
- Gewicht: 550 gram/m²
38 - 3 van 119 beoordelingen
Degelijk
Absoluut een topdoek, gemiddeld grote auto in 1x superdroog, zo nodig gaat uitwringen ook prima (na de 1e wasbeurt). Geeft wel wat af in de was maar dat staat duidelijk bij de eigenschappen.
Fijne droogdoek, neemt uitstekend water op. Voor de grotere auto's net iets te klein om al het water op te nemen. Een keer uitwringen en je droogt alsnog de hele auto. Geeft wel ontzettend af in de was. Dus NIET met een witte/lichtgekleurde doek in de wasmachine stoppen haha. Na gebruik ook niet op een lichtgekleurde doek leggen. Kans dat deze dan toch afgeeft. Dit was in ieder geval bij mij nog aan de hand nadat de doek al eens gewassen was.
Deze droogdoek bestelt als vervangen van de Delirium doek.
Deze droogdoek bestelt als vervangen van de Delirium doek. Tot op heden bevalt de doek qua drogen uitstekend en hopelijk houdt de Silk Dryer het langer uit dan de Delirium.
Snel droog, geen gedoe.
Verbeterde absorptie
De Q²M SilkDryer EVO absorbeert nu tot 50% meer vocht dan voorheen, dankzij de geavanceerde synthetische vezels. Dit maakt het drogen sneller en efficiënter, zodat je auto in een mum van tijd droog is.
Zonder zorgen
Veilig en glad drogen
Dankzij het ultra-gladde ontwerp van de Q²M SilkDryer EVO wordt het drogen een veilige ervaring zonder risico op krassen of marring, zelfs op de zachtste lakken. Complexe oppervlakken worden moeiteloos en zonder schade gedroogd.
Glans zonder strepen
Streepvrije afwerking
De Q²M SilkDryer EVO zorgt voor een vlekkeloze finish zonder strepen of druppels, voor een glanzend resultaat. Of je nu een gecoate of ongecoate auto hebt, je kunt rekenen op een onberispelijke droogervaring.
