- Specialistische bandenreiniger
- Verwijdert oude dressing en vuil
- Perfecte voorbereiding voor Q² Tire of Q²M Tire Express
- Veilig voor Q² Rim
De Gyeon Q²M TireCLeaner is een specialistische en zeer effectieve banden- en rubberreiniger. Verwijdert met gemak oude dressings en vervuiling tot diep in de band.
De Q²M TireCleaner is veilig voor elk type band, inclusief klassieke white-wall banden. Daarnaast is de TireCleaner ook veilig voor coatings zoals Q² Rim.
| Artikelnummer: | GYTICL1000 |
- Inhoud: 1000ml
- Verbruik: 20ml per band
- pH level: 10
- Geschikt voor alle soorten banden
- Veilig voor coatings
- Spray de Q²M TireCleaner op een natte band en werk deze in met een stevige borstel
- Even laten rusten en afspuiten met hoge druk
- Reinig de band nogmaals om te controleren of het schuim wit is
13 - 3 van 48 beoordelingen
The best
De goede beoordelingen kan ik alleen maar beamen. Ik had deze al een tijd geleden aangeschaft, maar nog niet gebruikt. Daarvoor eigenlijk fan van Brake Buster, die werkt ook super op je banden, maar dit is zeker beter. Het vuil laat zo los. Ik heb een nieuwe favoriet
Uitstekende bandenreiniger
Reinigt banden en rubbers (o.a. ruitenwissers) zeer goed. Laat niets achter en daardoor perfect om te reinigen voor een dressing of bandencoating. Ik vind het wat te heftig voor elke wasbeurt (qua reiniging maar ook qua prijs). Ik gebruik tussendoor Brake Buster in een foamer. Bij de wielwissels worden banden uitgebreid schoongemaakt hiermee.
Werkt uitstekend
De Tire cleaner werkt heel goed. Zodra het product aangebracht is zie je meteen dat het vuil wordt losgeweekt. Meteen met de borstel eroverheen om het vuil eraf te schrobben. Bij vuile banden is het beter om het proces 2x te doen. Zeker als je daarna Gyeon Tire wilt gebruiken.
