Q²M TireCleaner - 1000ml
Art. nr. GYTICL1000
De Gyeon Q²M TireCLeaner is een specialistische en zeer effectieve banden- en rubberreiniger. Verwijdert met gemak oude dressings en vervuiling tot diep in de band.
De Q²M TireCleaner is veilig voor elk type band, inclusief klassieke white-wall banden. Daarnaast is de TireCleaner ook veilig voor coatings zoals Q² Rim.
Artikelnummer: GYTICL1000
  • Inhoud: 1000ml
  • Verbruik: 20ml per band
  • pH level: 10
  • Geschikt voor alle soorten banden
  • Veilig voor coatings
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
corrosie: Corrosief
  • Spray de Q²M TireCleaner op een natte band en werk deze in met een stevige borstel
  • Even laten rusten en afspuiten met hoge druk
  • Reinig de band nogmaals om te controleren of het schuim wit is
Gyeon Q²M TireCleaner is een zeer effectieve bandenreiniger: lost hardnekkig vuil en bruine aanslag snel op, zichtbaar resultaat tijdens borstelen, maakt banden diepzwart en klaar voor dressing. Gebruik 1–2x per band; zuinig en professioneel tevredenstellend.
3 - 3 van 48 beoordelingen
Goed product!
Werkt goed, bij opspuiten gaat het schuimen en het schuim wordt (als de band vies is) snel bruin, even met de borstel of kwast er langs gaan. Met de kwast heeft mijn voorkeur om zo ook de rand tussen je velg en de band af te doen. totdat het schuim niet meer verkleurt. Deze i.c.m. je favoriete banden dressing zorgt voor een als-nieuw resultaat.
Mike - 16/11/2025
Banden netjes maar niet d ebeste
Handige bandenreiniger — gemiddeld resultaat, iets te stroperig.
S - 10/11/2025
Q²M TireCleaner werkt uitstekend
De Q²M TireCleaner voldoet volledig aan de verwachtingen en maakt de banden uitzonderlijk goed schoon. Zodra je het product opspuit, zie je direct dat het werkt. Ik ben super tevreden over dit product!
Mark - 05/11/2025
Klantfavoriet
Q² Tire - 500ml
  • Coating op SiO2 gebaseerd
  • Herstelt uiterlijk van banden
  • Beschermt tegen vuil
  • Duurzaam en waterafstotend
€ 27,99
Q²M TireBrush
  • Borstel voor het reinigen van banden
  • Gemaakt van volledig synthetische materialen
  • Ergonomisch handvat voor optimale grip
  • Perfect voor gebruik i.c.m. Q2M TireCleaner
€ 3,99
Klantfavoriet
Carclean.com
Premium Tire Brush
  • Premium bandenborstel
  • Perfect om bandenreinigers in te werken
  • Voorzien van rubberen randen
  • Gemaakt in de Verenigde Staten
€ 11,99
Carclean.com
Fluxx tapkraan 13/40 DIN 40
  • Probleemloos vullen
  • Geen geknoei
€ 4,99
Dodo Juice
Pneu Look - 1000ml
  • Banden en kunststof reiniger
  • Op basis van citrus
  • Perfect als voorbereiding op een dressing
  • Inhoud: 1000ml
€ 21,49
Aanbieding
GreenX
Wheel & Tire Cleaner - 750ml
  • Geen agressieve chemicaliën
  • Krachtige Reiniging
  • Duurzame Ingrediënten
€ 10,99
