- Specialistische bandenreiniger
- Verwijdert oude dressing en vuil
- Perfecte voorbereiding voor Q² Tire of Q²M Tire Express
- Veilig voor Q² Rim
De Gyeon Q²M TireCLeaner is een specialistische en zeer effectieve banden- en rubberreiniger. Verwijdert met gemak oude dressings en vervuiling tot diep in de band.
De Q²M TireCleaner is veilig voor elk type band, inclusief klassieke white-wall banden. Daarnaast is de TireCleaner ook veilig voor coatings zoals Q² Rim.
| Artikelnummer: | GYTICL1000 |
- Inhoud: 1000ml
- Verbruik: 20ml per band
- pH level: 10
- Geschikt voor alle soorten banden
- Veilig voor coatings
- Spray de Q²M TireCleaner op een natte band en werk deze in met een stevige borstel
- Even laten rusten en afspuiten met hoge druk
- Reinig de band nogmaals om te controleren of het schuim wit is
8 - 3 van 48 beoordelingen
Top bandenreiniger
Getest op banden die op het eerste gezicht schoon leken. Na de eerste spray op een deel van de band droop er meteen bruin schuim vanaf. Vervolgens ingewerkt met een borstel en afgespoten met de hoge druk. Het resultaat mag er zijn, want de banden zijn na de reiniging mooi matzwart (als nieuw) en klaar voor de dressing.
Goede reiniger
Wat een vuil komt er los na het gebruik van deze spray, echte aanrader. Hierdoor blijft de dressing ook langer zitten door eerst goed te reinigen
Bijzonder
Bijzonder dat je banden zo vies zijn en dat het er hiermee vanaf komt. Eerste keer gebruik en het schuim is echt heel bruin. Maar nu zitten ze er als nieuw uit.
