Multi TR 1 - 1000ml
Art. nr. 8.41.70
De IK Multi TR 1 is een professionele sprayer geschikt voor vele toepassingen. De fles is gemaakt van uitermate stevig HDPE-materiaal met een brede onderkant voor meer stabiliteit zodat de fles minder snel om kan vallen.
De fles is semi-transparant zodat je goed kunt zien hoe vol deze nog is. Daarnaast is deze voorzien van een maatverdeling per 50 ml en per 4 oz. Perfect om concentraat producten in te verdunnen. De fles heeft een inhoud van 1000 ml.
Er wordt standaard een kaartje meegeleverd met aan de ene kant een rode indicator en de andere kant groen waar je de naam van het product op kunt zetten. Zo zie je direct welk product er in de fles zit. Optioneel zijn er setjes beschikbaar met een extra blauw/gele combinatie.
De Canyon sprayer (CHS-3A) is chemisch resistent tegen veel chemicaliën, ligt goed in de hand en gaat lang mee. Je kunt de sprayer instellen tussen een fijne nevel en een vaste straal.
De Multi TR 1 is geschikt voor pH-neutrale producten, (beperkt) verdunde zuren, alkalische producten en producten met een basis van alcohol. Bij gering gebruik de sprayer altijd na gebruik doorspuiten met water. Sommige producten kristalliseren als deze opdrogen en kunnen een sprayer verstoppen.
Niet geschikt voor o.a. teerverwijderaars. De IK HC TR 1 is daar juist wel weer geschikt voor.
Artikelnummer: 8.41.70
Goizper Group
Calle Antigua 4
20577 Antzuola, Spanje
Stevige, betrouwbare IK-sprayer met verstelbare, zeer fijne nevel en sterke straal. Duurzaam, lekvrij en veelzijdig inzetbaar (velgen, interieur, reinigers). Makkelijk schoon te maken, goed in de hand ondanks niet-ergonomisch ontwerp. Topkwaliteit voor de prijs.
4 - 3 van 15 beoordelingen
Nice !
Eerste IK sprayer die ik koop, en weerstaat het vergelijk met Kwazar zeker.
Marc - 19/05/2023
Kwaliteit
Stevige sprayer die een hele mooie, zeer fijne nevel geeft en daarnaast ook verstelbaar is. De Canyon sprayer zelf is niet erg ergonomisch gevormd, maar daar heb ik geen last van, ook niet met het gewicht van 1L vloeistof. Gebruikt met Bead Maker en Kenotek Xtra 4200 velgenreiniger (onverdund). De trigger doet het prima, tot nu toe geen problemen met losschieten van het mechanisme en ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Wellicht hadden anderen een slechte batch?
Jan - 09/05/2022
Top kwaliteit sprayer
Top kwaliteit sprayer, voelt degelijk aan en gaat lang mee. Geen fles die door vacuüm indeukt. Kan goed tegen allerhande reinigers, sprayer kun je volledig dicht draaien dus lekt niet.
Nick - 05/10/2021
Aanbieding
IK Sprayers
HC TR 1 - 1000ml
  • Professionele sprayfles
  • Geschikt voor oplosmiddelen
  • Maatverdeling per 50ml
  • Kleurindicator
Adviesprijs: € 14,50 € 12,49
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
