Quick Change Reach & Clean Tool
- 180 graden kantelbare zool
- Verlengbaar met standaard schroefdraadstelen
- Inclusief twee waffle microvezelhoezen
Autoruiten zijn soms lastig schoon te maken, zeker aan de binnenkant. De Quick Change Reach & Clean Glass Cleaning Tool is een handige hulp bij het schoonmaken van (auto)ruiten. Ook binnenshuis is de Reach & Clean Glass Cleaning Tool prima bruikbaar. Met name diepe voor- en achterruiten zijn met dit hulpmiddel perfect schoon te krijgen.
Een speciaal ontworpen driehoekige zool maakt het schoonmaken van moeilijk bereikbare hoeken snel en gemakkelijk. De lange en comfortabele handgreep maakt het mogelijk om de zool 180 graden te kantelen. De handgreep kan verlengd worden met de meeste stelen die voorzien zijn van schroefdraad.
Bij de kit worden een handige opberg/waszak en 2 waffle bonnets geleverd. De bonnets zijn aan beide kanten te gebruiken. Hiernaast zijn de bonnets wasbaar in de wasmachine. Dankzij de meegeleverde extenensie kun je nog verder reiken!
Bonnets zijn ook na te bestellen.
| Artikelnummer: | IG-95160 |
Totale lengte: 51 cm
Praktische en duurzame ruitenreiniger-tool die makkelijk alle hoekjes van voor- en zijruiten bereikt, streeploos resultaat geeft en tijd bespaart. Handig met extra doekjes/cover; aanrader voor grotere voertuigen en lastig bereikbare plekken.
5 - 3 van 13 beoordelingen
Handige ruitenreiniger
Eindelijk in alle hoekjes van de ruit streeploos kunnen reinigen. Auto's waar ruiten moeilijke hoeken hebben is deze tool ideaal voor.
