Reach & Clean Glass Cleaning Tool
- Speciaal voor die moeilijk bereikbare hoeken eenvoudig
- De zool is 180 graden kantelbaar
- Verlengbaar met de meeste stelen die voorzien zijn van schroefdraad
- Met twee microfiber bonnets
Autoruiten zijn soms lastig schoon te maken, zeker aan de binnenkant. De Reach & Clean Glass Cleaning Tool is een handige hulp bij het schoonmaken van (auto)ruiten. Ook binnenshuis is de Reach & Clean Glass Cleaning Tool prima bruikbaar. Met name diepe voor- en achterruiten zijn met dit hulpmiddel perfect schoon te krijgen.
Een speciaal ontworpen driehoekige zool maakt het schoonmaken van moeilijk bereikbare hoeken snel en gemakkelijk. De lange en comfortabele handgreep maakt het mogelijk om de zool 180 graden te kantelen. De handgreep kan verlengd worden met de meeste stelen die voorzien zijn van schroefdraad.
Bij de kit worden een handige opberg/waszak en 2 bonnets geleverd. De bonnets zijn aan beide kanten te gebruiken. Hiernaast zijn de bonnets wasbaar in de wasmachine. Dankzij de meegeleverde extenensie kun je nog verder reiken!
Bonnets zijn ook na te bestellen.
Let op: product kan kleine bruine vlekken aan de randen vertonen. Dit is opgedroogd overtollig lijm en kan geen kwaad.
| Artikelnummer: | IG-95163 |
Handige, stevige ruitentool die moeilijk bereikbare hoeken streeploos reinigt; werkt snel en effectief, blijft lang goed, zeker met reserve doekje en cover. Sommige vinden de prijs hoger dan budgetalternatieven, maar kwaliteit en gebruiksgemak overtuigen.
2 - 3 van 12 beoordelingen
Man
Zeer goed product om binnenramen van wagens proper te maken op zeer moeilijk berijkbare plaatsen. Met een goed ruitenproduct zoals invisible glass...
Dankzij deze tool kan ik moeilijk bereikbare ruiten eindelijk streeploos reinigen.
Dit is wat ik nodig had om alle moeilijke bereikbare ruiten/hoekjes van de ruit streeploos schoon te maken. eerst gewoon je glas reiniger op de binnenkant van de ruit sprayen. product verspreiden met een doek. Met een andere doek het meeste glascleaner en vuil afnemen. Daarna met deze tool en bonnet de residu afnemen in alle hoekjes en moeilijk bereikbare plekken en tada streeploze schone binnenruiten.
Klus eenvoudiger
Normaliter werkt in mijn auto een doek prima om de voorruit mee schoon te maken. Echter in grotere wagens, waar je niet helemaal tot de hoeken van het glas kan komen biedt dit product een goede oplossing. Glas is mooi streeploos schoon, wel nog na wrijven om vocht van het glas af te nemen.
