Gentle Snow Foam - 1000ml
GSF is een pH-neutraal reinigingsschuim met een aangename kersengeur die ingezet kan worden als snow foam in een schuimkanon of als shampoo voor de handwas. Het product ontwikkelt een gelijkmatig en goed hechtend schuimdeken dat het vuil effectief losweekt van het oppervlak. Dankzij de milde, pH-neutrale formule is het veilig voor alle oppervlakken en tast het bestaande wax- of sealantlagen niet aan. Dit maakt het de ideale keuze voor de regelmatige, onderhoudende wasbeurt. Voor hardnekkig vuil kan de reinigingskracht versterkt worden door een scheut Green Star (alkalische reiniger) toe te voegen.
| Artikelnummer: | 383001 |
- Voor de voorwas (snow foam): Meng circa 20-50 ml Gentle Snow Foam met 950 ml water in een schuimkanon. Schuim het voertuig van onder naar boven in. Laat het schuim enkele minuten inwerken, maar voorkom dat het opdroogt. Spoel vervolgens grondig af met een hogedrukreiniger.
- Voor de handwas: Voeg circa 50 ml Gentle Snow Foam toe aan 10 liter water. Was het oppervlak van boven naar beneden met een zachte microvezel washandschoen. Spoel de handschoen regelmatig uit in een aparte emmer met schoon water. Spoel het gehele voertuig na het wassen af. Daarna drogen met een microvezel droogdoek.
Tip: Voor een extra krachtige reiniging, bijvoorbeeld voor het verwijderen van insectenresten, kan 10-30 ml Koch-Chemie Green Star toegevoegd worden aan de snow foam oplossing.
3 - 3 van 12 beoordelingen
Goede foam, juiste afstelling nodig
In combinatie met de Monello Lancia foam lance werkt deze GSF prima. Op mijn Kärcher K7 is de druk wel hoog, waardoor het schuim wat dunner kan zijn. Met de juiste afstelling en verhouding krijg je alsnog mooi, goed hechtend schuim. Zeer tevreden over het resultaat en veilig voor de lak.
gentle foam
ruikt goed werkt goed perfect van Koch aan te bevelen
Ruikt heerlijk
Heel makkelijk dat deze zowel als foam of als shampoo in de emmer kan gebruikt worden. Heeft een geerlijke kersengeur en schuimt heel goed.
