Vorreiniger B - Voorwas concentraat - 1000ml
- Sterk alkalische voorreiniger
- Veilig voor materialen
- Effectief tegen hardnekkig vuil
Koch Chemie Vorreiniger B is een sterk geconcentreerde, alkalische voorreiniger voor het grondig reinigen van auto's en vrachtwagens. De formule is speciaal ontwikkeld om hardnekkig vuil zoals insecten, vogelpoep en velgenvuil effectief los te weken. Dankzij speciale corrosieremmers is het product veilig voor gevoelige materialen zoals geanodiseerd aluminium. Ideaal voor gebruik in wasstraten en voor contactloze hogedrukreiniging.
Gebruik hem als:
- Pre-cleaner: verdunnen tot 1:30‑1:50.
- Velgen: sterker verdunnen tot 1:3‑1:10 Dewaxing: mixing 1:5‑1:10
- Zelfbediening hogedruk: zeer licht, 1:300
| Artikelnummer: | 283001 |
- Afhankelijk van de toepassing, verdun het product met water. Voor een normale voorreiniging wordt een verhouding van 1:30 tot 1:50 aangeraden.
- Breng de oplossing aan op het volledige oppervlak.
- Laat het product kort inwerken, maar voorkom dat het opdroogt.
- Spoel grondig af met een hogedrukreiniger.
Tip:
- Gebruik het product niet op hete oppervlakken om beschadiging te voorkomen.
- Voor het verwijderen van hardnekkige waxlagen kan een sterkere verdunning van 1:5 tot 1:10 worden gebruikt.
Inloggen
1 - 3 van 4 beoordelingen
Geweldige voorwas
Ik gebruik dit product met een handfoamer. Zodra je het product op het oppervlak spuit, zie je vuil meteen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Na het afspoelen lijkt de auto al brandschoon.
Goede reiniger
Tja, het doet wat het moet doen. Ik denk dat ik hem iets te straf heb gemengd voor mijn doel. Had het 1:8 verdund om mijn motor te pre-washen. Op de zwarte alu koffers van de BMW gaf dit echter een vervelend gezicht terwijl ik het niet heb laten opdrogen en goed heb afgespoeld. De 1:30 tot 1:50 die in de beschrijving van de website staat lijkt me beter voor een dergelijke wasbeurt ;-). Blijft wel staan dat het goed schoonmaakt en nagenoeg al het vastzittende vuil oplost waarna je het makkelijk afspuit.
Wil niets anders meer!
Dit is met recht de beste foam die ik ooit gebruikt heb Ook teerpuntjes verdwijnen als sneeuw voor de zon! Deze blijft zeker standaard in mijn detailingtas.
