Ultimate All Wheel Cleaner - 710ml
Art. nr. G180124
Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner is een zeer krachtige pH-neutrale velgenreiniger en is geschikt voor elke velg!
Dankzij de pH-neutrale formule is de Ultimate All Wheel Cleaner geschikt voor elk type velg. De actieve gelformule reageert met het remstof en lost het snel en effectief op. Ultimate All Wheel Cleaner kleurt paars om aan te geven dat het product aan het werk is. Spray Ultimate All Wheel Cleaner op een droge velg voor maximaal resultaat.
Artikelnummer: G180124
Meguiar's, Inc.
Technology Drive 213
Meguiar’s Nederland
Franciscusweg 277
1216SG Hilversum, Nederland
  • Laat het product even inwerken en borstel het over het oppervlak met een zachte kwast of velgenborstel.
  • Vervolgens goed afspoelen.
  • De Wheel Cleaner kan niet in de zon gebruikt worden. Laat het product niet opdrogen.
Effectieve velgenreiniger die goed reinigt, weinig geur heeft en het schoonmaken aanzienlijk vergemakkelijkt. Werkt snel en geeft uitstekende resultaten; zuinig gebruik en goede werking met een velgenborstel. Enige minpunt: spuitdop en flesgrootte kunnen beter.
4 - 3 van 12 beoordelingen
all wheel cleaner
heb deze nu 2 keer gebruikt bij het wassen en de fles is jammer genoeg al bijna leeg
chris - 19/05/2023
Prima velgen reiniger
Na een aantal verschillende velgenreinigers geprobeerd te hebben, blijf ik bij deze denk ik. Deze doet precies wat ik er van verwacht had. Het is wel een aanrader om deze cleaner te gebruiken met een goede velgen borstel voor een goede reiniging, gewoon erop spuiten en afspoelen geeft geen goed resultaat.
Jos - 29/12/2022
Goed, maar....
Het is wat minder agressief dan Iron X en dat merk je ook. Het werkt prima stank valt mee maar wel altijd na het inwerken, een zachte borstel gebruiken. Anders blijf je toch wat vervuiling zien.
Ton - 09/05/2022
Pennello Bianco Soft Detailing Brush - 21mm
  • Klassieke detailingkwast voor exterieur en interieur
  • Zachte haren gemaakt van varkenshaar
  • Optimale grip dankzij rubberen inzetstukken
  • Diameter haren: 21 mm
€ 8,-
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
EZ Brushes
Detail Wheel Brush Large
  • Voor diepe, brede velgen
  • Flexibele, gecoate steel
  • Veilige Memory-Nylex haren
  • Chemisch bestendige constructie
€ 17,99
EZ Brushes
Detail Wheel Brush Mini
  • Compacte en flexibele reinigingsborstel
  • Veilig voor kwetsbare oppervlakken
  • Chemisch bestendige Nylex haren
  • Ideaal voor complexe velgen
€ 12,99
Q²M Iron WheelCleaner - 1000 ml
  • Speciale en zeer effectieve wielreiniger
  • Geschikt voor alle soorten wielen en afwerkingen
  • Verwijdert vuil en remstof efficiënt
  • Verkrijgbaar in 500ml, 1000ml en 4000ml
€ 26,99
Koch-Chemie
Magic Wheel Cleaner - 500ml
  • Zuurvrije, krachtige velgenreiniger
  • Effectieve kleur-indicator
  • Uitstekende hechting
  • Veilig voor velgen
  • € 19,01
    Klantfavoriet
    Non-Ferro - 500ml
    • Perfect als velgenreiniger
    • pH-neutraal
    € 15,-
