Heavy Cut Compound 400 - 1000ml
Art. nr. 22759.261
Heavy Cut Compound 400 behoort absoluut tot de top van zwaardere compounds.
Deze speciale formule verwijdert moeiteloos 1200 grit schuurkrasjes en laat tegelijkertijd een zeer goede finish achter. Ook zeer geschikt als 1-staps product voor maximaal resultaat in minimaal tijdsbestek. Bij donkere en/of kritische lakken is een nabewerking met een finishing polish aan te raden. Heavy Cut Compound 400 is echt de parel onder de polijstmiddelen van Menzerna. De combinatie van een sterke compound en een zeer fraaie finish maakt dit product tot één van 's werelds best gewaardeerde polijstmiddelen.
Geschikt voor alle moderne lakken inclusief keramische lakken. Zowel roterend als excentrisch te verwerken. Geschikt voor foam en wollen polijstpads.
Artikelnummer: 22759.261
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Menzerna HCC 400 levert sterke correctie met weinig stof, prettig in gebruik (handmatig en machine), geeft mooie finish en is veelzijdig op verschillende lakken. Snelle, betrouwbare compound die zowel grovere krassen als fijne afwerking uitstekend aanpakt.
2 - 3 van 20 beoordelingen
DA- super
Doet wat er beloofd wordt. 2stap gepolijst eerst stand 3 heavy en dan stand 4.5 light met de zelfde compound. Later wel finish gebruikt menzerna 3000 perfect resultaat.
Sander - 09/08/2024
goede compound
Heb deze gebruikt voor een zwarte vw up hierna nogmaals gedaan met de menzerna 3000 Daarna in de gyeon cancoat gezet, Mooi resultaat op de harde duitse lak
H. - 23/05/2024
Prima compound
Prima compound. Doet zijn werk goed en stoft weinig.
Armin - 18/01/2024
Laatste kans
Raffini 5,5 inch Foam Cutting Pad - Yellow
  • Zeer geschikt voor verweerde lakken
  • Ook geschikt voor swirls en krassen
€ 10,99
Uit ons assortiment
Easy Detailing Hand Orange Light Cutting Pad
  • Speciaal ontwikkeld om ook met de hand topresultaten te behalen
  • Geschikt om swirls , krassen en oxidatie aan te pakken
€ 5,99
Laatste kans
Scholl Concepts
Sandwich Spider Foam Polishing Pad - 135mm
  • Combineert de voordelen van een foampad en lamswollen pad
  • Bij uitstek geschikt voor harde en krasvaste lakken
  • Voor Dual Action- en roterende polijstmachines
€ 19,49
Uit ons assortiment
Ultra Thin Foamed Wool 5.5 inch Cutting Pad
  • Ultra dunne pad voor meer correctie op Dual Action machines
  • Perfect voor harde Duitse lakken
  • Verwijdert 1500 grit schuurkrasjes
  • Makkelijker te reinigen
€ 14,99
Menzerna
  • Unieke 1-step compound met een zeer fraaie finish
  • Kan 1200 grit schuurkrasjes verwijderen
  • Stoft nauwelijks
  • Siliconenvrij
€ 41,99
Menzerna
Heavy Cut Compound 400 - 250ml
  • Stoft nauwelijks
  • Siliconenvrij
€ 14,49
Laatste kans
Menzerna
Heavy Cut Compound 400 Green Line VOC-Free
  • VOC-Free product, vrij van vluchtige oplosmiddelen
  • Beter voor het milieu en de luchtwegen
  • Siliconen- en fillervrij
Vanaf
€ 20,49
