Heavy Cut Compound 400 - 1000ml
Art. nr. 22759.261
Heavy Cut Compound 400 behoort absoluut tot de top van zwaardere compounds.
Deze speciale formule verwijdert moeiteloos 1200 grit schuurkrasjes en laat tegelijkertijd een zeer goede finish achter. Ook zeer geschikt als 1-staps product voor maximaal resultaat in minimaal tijdsbestek. Bij donkere en/of kritische lakken is een nabewerking met een finishing polish aan te raden. Heavy Cut Compound 400 is echt de parel onder de polijstmiddelen van Menzerna. De combinatie van een sterke compound en een zeer fraaie finish maakt dit product tot één van 's werelds best gewaardeerde polijstmiddelen.
Geschikt voor alle moderne lakken inclusief keramische lakken. Zowel roterend als excentrisch te verwerken. Geschikt voor foam en wollen polijstpads.
Artikelnummer: 22759.261
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Menzerna HCC 400 levert sterke correctie met weinig stof, prettig in gebruik (handmatig en machine), geeft mooie finish en is veelzijdig op verschillende lakken. Snelle, betrouwbare compound die zowel grovere krassen als fijne afwerking uitstekend aanpakt.
6 - 3 van 20 beoordelingen
Menzerna 400
Ook een topper voor het wat zwaarder werk een fijne finish maar zelf, doe ik als laatste stap nog een rondje 3800 om het helemaal af te maken. stof heb je altijd wel met polijst werk maar moet zeggen dat de 400 minimaal stoft.
Rémon - 10/04/2020
Prima compound voor snel resultaat
Menzerna HCC 400 is een prima compound waarmee je in no-time een goed resultaat kan halen. Kan gebruikt worden als een one-step, waarmee je toch al een behoorlijke finish krijgt. Echter, voor een nog beter resultaat afwerken met een finishing polish, zoals de Menzerna SF 3500. Bij tijdgebrek ook een prima product. Aanrader!
Lawrence - 07/04/2020
altijd in de collectie houden
Echt, altijd in je collectie houden: corrigeert als een malle, finisht fantastisch, volgens mij kun je er ook mee finishen op een zachte pad, maar nog niet uitgeprobeerd.
Ozy - 04/01/2019
Laatste kans
Raffini 5,5 inch Foam Cutting Pad - Yellow
  • Zeer geschikt voor verweerde lakken
  • Ook geschikt voor swirls en krassen
€ 10,99
Uit ons assortiment
Easy Detailing Hand Orange Light Cutting Pad
  • Speciaal ontwikkeld om ook met de hand topresultaten te behalen
  • Geschikt om swirls , krassen en oxidatie aan te pakken
€ 5,99
Laatste kans
Scholl Concepts
Sandwich Spider Foam Polishing Pad - 135mm
  • Combineert de voordelen van een foampad en lamswollen pad
  • Bij uitstek geschikt voor harde en krasvaste lakken
  • Voor Dual Action- en roterende polijstmachines
€ 19,49
Uit ons assortiment
Ultra Thin Foamed Wool 5.5 inch Cutting Pad
  • Ultra dunne pad voor meer correctie op Dual Action machines
  • Perfect voor harde Duitse lakken
  • Verwijdert 1500 grit schuurkrasjes
  • Makkelijker te reinigen
€ 14,99
Menzerna
  • Unieke 1-step compound met een zeer fraaie finish
  • Kan 1200 grit schuurkrasjes verwijderen
  • Stoft nauwelijks
  • Siliconenvrij
€ 41,99
Menzerna
Heavy Cut Compound 400 - 250ml
  • Stoft nauwelijks
  • Siliconenvrij
€ 14,49
Laatste kans
Menzerna
Heavy Cut Compound 400 Green Line VOC-Free
  • VOC-Free product, vrij van vluchtige oplosmiddelen
  • Beter voor het milieu en de luchtwegen
  • Siliconen- en fillervrij
Vanaf
€ 20,49
