Heavy Cut Compound 400 - 250ml
Art. nr. 22759.281
Heavy Cut Compound 400 behoort absoluut tot de top van zwaardere compounds.
Deze speciale formule verwijdert moeiteloos 1200 grit schuurkrasjes en laat tegelijkertijd een zeer goede finish achter. Ook zeer geschikt als 1-staps product voor maximaal resultaat in minimaal tijdsbestek. Bij donkere en/of kritische lakken is een nabewerking met een finishing polish aan te raden. Heavy Cut Compound 400 is echt de parel onder de polijstmiddelen van Menzerna. De combinatie van een sterke compound en een zeer fraaie finish maakt dit product tot één van 's werelds best gewaardeerde polijstmiddelen.
Geschikt voor alle moderne lakken inclusief keramische lakken. Zowel roterend als excentrisch te verwerken. Geschikt voor foam en wollen polijstpads.
Artikelnummer: 22759.281
Menzerna polishing compounds GmbH & Co. KG
Industriestraße 25
76470 Ötigheim, Duitsland
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Menzerna HCC 400 levert sterke correctie met weinig stof, prettig in gebruik (handmatig en machine), geeft mooie finish en is veelzijdig op verschillende lakken. Snelle, betrouwbare compound die zowel grovere krassen als fijne afwerking uitstekend aanpakt.
3 - 3 van 20 beoordelingen
Super correctie
Geeft een super goede correctie waar swirls als sneeuw voor de zon verdwijnen. Stoft een beetje, maar absoluut niks ergs aan. Finished netjes bij een lagere snelheid en lichtere druk.
Joris - 17/04/2023
Grof genoeg
Grof genoeg voor een VW lak met monello pads. Wel 2 hits nodig.
Jelle - 05/08/2022
Erg fijn product
Dit product doet wat het belooft. Verwerkt super op zowel de rotary als de da machine. Voor het eerst gebruikt op mijn zilvergrijze Bmw en het resultaat was verbluffend!
Robin - 15/06/2022
Laatste kans
Raffini 5,5 inch Foam Cutting Pad - Yellow
  • Zeer geschikt voor verweerde lakken
  • Ook geschikt voor swirls en krassen
€ 11,-
Uit ons assortiment
Menzerna
Heavy Cut Compound 400 - 1000ml
  • Unieke 1-step compound met een zeer fraaie finish
  • Kan 1200 grit schuurkrasjes verwijderen
  • Stoft nauwelijks
  • Siliconenvrij
€ 41,99
Menzerna
  • Stoft nauwelijks
  • Siliconenvrij
€ 14,49
