Incredipad Wash Pad
- Groot formaat voor snel wassen
- Dik foam voor extra sop
- Extreem zacht & veilig
In navolging van de Incredimitt en Incredisponge is er nu de Microfiber Madness Incredipad met hetzelfde formaat als de Incredimitt maar dan zonder manchet. Het oppervlak is groter dan de Incredisponge waardoor grotere vlakken nog makkelijker en sneller gereinigd kunnen worden.
De speciale mix van vezels zorgt voor een goede reiniging en glijvermogen. De vezels laten vervuiling tijdens het spoelen gemakkelijk los. De Incredipad is machine wasbaar op maximaal 60 graden, centrifugeren op de laagste stand.
Gebruik de Incredipad bij voorkeur met het bekende 2-emmer systeem: 1 emmer sop en 1 emmer met schoon water waar de washpad elke keer in uitgespoeld wordt voordat er opnieuw sop wordt gepakt.
Ook verkrijgbaar als washmitt of spons: Incredimitt & incredisponge!
Geleverd in zip-lock zak om de washpad stofvrij te bewaren tot de volgende wasbeurt (nooit nat opbergen!).
| Artikelnummer: | MM-13 |
- Formaat: 20cm lang en 16cm breed
Zeer tevreden gebruikers: deze microfiber washpad is zacht, neemt veel water en schuim op, glijdt soepel over de lak, ligt prettig in de hand, is handzaam en duurzaam, machinewasbaar en een uitstekend alternatief voor mitts — ideaal voor zowel kleine als grote voertuigen.
5 - 3 van 23 beoordelingen
"bouw"kwaliteit is niet top
Formaat ok. Neemt voldoende water op en laat zich makkelijk glijden over het oppervlak. De naad van de spons kwam echter na eenmaal wassen los. Spijtig want anders wel een goede "spons".
Beter dan een washmitt
Een hele fijne zachte spons om de auto te wassen. Heb hiervoor altijd een washandschoen gebruikt van verschillende merken, maar deze moet je altijd afdoen bij het omspoelen bij de 2 emmer methode waardoor is deze Noor meer aan doe Nu is dat met deze Incredipad Wash Pad niet nodig wat het wassen een stuk eenvoudiger maakt. In het begin lijkt de pad wat groot, echter tijdens gebruik blijkt al snel dat de maat precies goed is, neemt lekker veel water op waardoor het gewicht top is. Een hele fijne pad welke zeker een blijvertje is.
mijn favoriet
Ik denk in totaal een 10-tal verschillende washandschoenen en dergelijke te hebben. was wat sceptisch bij deze bij aankoop, maar is mijn favoriet geworden. eerst in emmer met shampoo, op de lak en daarna eenvoudig van kant wisselen. stukken makkelijk dan een aansluitende washandschoen!
