Acquafobia - 500ml
Art. nr. MAF0105
Wat vinden wij.
Detailers review
Vincenth - Detailer
Acquafobia is een wet coat die het beschermen van een auto bijna moeiteloos maakt, ideaal voor wie snel resultaat wil zonder gedoe. Tijdens het testen viel vooral op hoe makkelijk het aan te brengen is en hoe direct het waterafstotende effect zichtbaar wordt, zelfs op kunststof en glas. De glansboost en de snelle afpareling maken het een fijne toevoeging aan je wasroutine, vooral als je weinig tijd hebt maar wél bescherming wilt. Het is een slimme, snelle en effectieve keuze.
  • Easy peasy lemon squeezy, opsprayen en afspoelen
  • Boost in glans + sterk waterafstotend effect binnen seconden
  • Werkt op alle exterieur oppervlakken
  • Door de hoge concentratie gebruik je snel te veel
  • Overmatig sprayen kan vlekken achterlaten
Vincenth - Detailer
De Monello Acquafobia is een innovatieve wet coat die het beschermen van je auto eenvoudiger maakt dan ooit. Na het wassen spray je het product eenvoudig op de natte lak en spoel je het direct af met een harde waterstraal of hogedrukreiniger. Binnen enkele minuten creëer je een sterke waterafstotende laag, waardoor water en vuil makkelijk van het oppervlak glijden.
Acquafobia biedt tot 3 maanden bescherming voor alle harde exterieur oppervlakken van de auto, niet alleen de lak. De duurzame coating helpt niet alleen bij het afstoten van water, maar houdt je auto ook langer schoon en makkelijker te onderhouden.
Voor het beste resultaat gebruik je Acquafobia altijd op een nat oppervlak en spoel je het product direct af. Vermijd gebruik in direct zonlicht of bij extreem warm weer, en laat de coating niet opdrogen op de auto. Zo blijft de bescherming optimaal en geniet je langer van een glanzend, waterafstotend oppervlak.
Artikelnummer: MAF0105
Consistentie: Vloeibaar
  • Niet gebruiken op warme oppervlakken
  1. Was de auto grondig en houd het oppervlak nat.
  2. Spray Acquafobia gelijkmatig over de natte lak en andere harde exterieur oppervlakken.
  3. Spoel direct af met een harde waterstraal of hogedrukreiniger.
  4. Zorg dat het product niet opdroogt; gebruik het bij voorkeur uit direct zonlicht en bij gematigde temperaturen.
  5. Droog de auto indien gewenst na het afspoelen.
  6. Herhaal het proces na enkele maanden om de bescherming te behouden.
Acquafobia is een hydrofobische coating die wordt geactiveerd door waterdruk. Je sprayt het op een natte, schone auto en spoelt het vervolgens direct af met een krachtige waterstraal. Door de druk van het water hecht de coating zich aan de lak, waardoor deze direct extreem waterafstotend wordt.
Afhankelijk van het weer en hoe vaak de auto gewassen wordt, blijft de bescherming gemiddeld 2 tot 3 maanden aanwezig. Je merkt dat het tijd is voor een nieuwe laag zodra het water minder snel van de lak afloopt (minder "beading").
Nee, absoluut niet! Het is een "touchless" product. Je spuit het op een nat paneel en spoelt het direct weer af. Het inwrijven met een doek of handschoen kan juist vlekken veroorzaken, omdat het product heel snel reageert met water.
Ja, en het drogen zal veel makkelijker gaan! Omdat het water direct van de lak afbreekt, blijft er veel minder water achter op de auto. Je kunt de resterende druppels eenvoudig opnemen met een droogdoek zoals de Monello Senza Acqua.
Ja, Acquafobia is veilig voor lak, glas, kunststof trims en velgen. Het is zelfs ideaal om je velgen en ruiten in een handomdraai te voorzien van een vuil- en waterafstotende laag.
De fles is "Ready to Use" (RTU). Je hoeft het niet te verdunnen. Spray simpelweg een dunne nevel over de auto; je hebt niet veel nodig voor een groots effect. Te veel product gebruiken maakt het afspoelen alleen maar lastiger.
Monello Aquafobia is een fantastisch product dat eenvoudig in gebruik is en zorgt voor een uitstekende waterafstotende werking. Veel gebruikers zijn enthousiast over de mooie glans en beading die het resultaat oplevert. Het is zuinig in gebruik en ideaal voor een snelle behandeling na het wassen van de auto.
Monello Acquafobia is een gebruiksvriendelijke spraycoating die snel diepe glans en sterke waterafstoting geeft; vuil hecht minder, drogen wordt makkelijker en resultaten zijn direct zichtbaar. Ideaal voor regelmatig onderhoud en bespaart tijd bij wassen.
18 - 3 van 80 beoordelingen
Geen blijver
Heb deze een hele tijd geleden eens mee besteld om te kijken of die het even goed doet als de Gyeon Wetcoat. Ik heb 'em nu 3 keer gebruikt en keer weer terug naar Wetcoat.
Jef - 28/04/2020
Topspul
Werkt super Niet in de zon gebruiken Ideaal afleveringsklaar maken van auto's. Blijft zeker een aantal weken/maanden zichtbaar. Spuitmondje zou iets mooier mogen nevelen
Nick - 22/04/2020
Go-to spray coating
Top product, mijn standaard product voor het 'bijhouden' van de auto.
Gilster - 05/04/2020
  • Spray, spoel, klaar!
    De slimme wetcoat
Aanbrengen alsof je een tuinplant water geeft
Supersimpel in gebruik
Monello Acquafobia is een wetcoat die het autoleven een stuk makkelijker maakt. Je brengt ’m aan op een natte auto, spoelt af met een krachtige straal en klaar is kees. Geen gedoe met wrijven, poetsen of drogen voordat je begint. Perfect voor wie snel resultaat wil zonder in te leveren op bescherming. Zelfs op donkere lakken werkt hij streeploos, wat deze wetcoat tot een favoriet maakt bij zowel beginners als ervaren detailers. Acquafobia past prima in elke wasroutine, hoe uitgebreid of simpel die ook is.
Auto, vervoer, Voertuig, Windscherm, Tekst
Koplamp, Voertuig, Auto, Kan, Tin
Langer blijven zitten dan je schoonmoeder
Duurzame bescherming
Ondanks de eenvoudige toepassing blijft Monello Acquafobia verrassend lang actief. Met een levensduur tot wel 12 weken biedt hij een duurzame bescherming tegen weersinvloeden, vuil en UV-straling. Dat betekent dat je auto er niet alleen langer schoon uitziet, maar ook daadwerkelijk beter beschermd is tussen wasbeurten door. Ideaal voor wie niet elke week met coatings in de weer wil zijn. Een paar minuten werk levert maandenlange voordelen op—wat wil je nog meer?
Water? Welke water?
Extreem hydrofoob effect
De naam zegt het al: Acquafobia heeft een hekel aan water. En dat merk je meteen. Zodra je de wetcoat hebt aangebracht en afgespoeld, parelt het water van je auto alsof het nooit welkom was. Deze sterke hydrofobe werking zorgt ervoor dat vuil en water minder snel hechten, waardoor je auto langer schoon blijft. Regenbuitje onderweg? Geen probleem, het lijkt alsof het water er gewoon vanaf glijdt. Dit effect maakt niet alleen indruk, maar helpt ook bij het drogen van je auto.
Klantfavoriet
Q²M Wetcoat - 500ml
  • Langdurig resultaat
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 16,99
Dodo Juice
Future Armour High Performance Spray Sealant - 500ml
  • Als losse bescherming of coating-topping
  • Zuinig verbruik van slechts 20ml per auto
  • Veilig voor kunststof, glas en metaal
€ 15,99
SiSplash Wet & Dry Spray Sealant - 750ml
  • Makkelijk te gebruiken als Wet Coat én Spray Sealant
  • Geschikt voor zowel droge als natte oppervlakken
  • Verbeterde formule biedt een nog sterker parel- en glans effect
  • Toepasbaar op glas, wraps en PPF
€ 19,99
