Detailers review
- Easy peasy lemon squeezy, opsprayen en afspoelen
- Boost in glans + sterk waterafstotend effect binnen seconden
- Werkt op alle exterieur oppervlakken
- Door de hoge concentratie gebruik je snel te veel
- Overmatig sprayen kan vlekken achterlaten
De Monello Acquafobia is een innovatieve wet coat die het beschermen van je auto eenvoudiger maakt dan ooit. Na het wassen spray je het product eenvoudig op de natte lak en spoel je het direct af met een harde waterstraal of hogedrukreiniger. Binnen enkele minuten creëer je een sterke waterafstotende laag, waardoor water en vuil makkelijk van het oppervlak glijden.
Acquafobia biedt tot 3 maanden bescherming voor alle harde exterieur oppervlakken van de auto, niet alleen de lak. De duurzame coating helpt niet alleen bij het afstoten van water, maar houdt je auto ook langer schoon en makkelijker te onderhouden.
Voor het beste resultaat gebruik je Acquafobia altijd op een nat oppervlak en spoel je het product direct af. Vermijd gebruik in direct zonlicht of bij extreem warm weer, en laat de coating niet opdrogen op de auto. Zo blijft de bescherming optimaal en geniet je langer van een glanzend, waterafstotend oppervlak.
| Artikelnummer: | MAF0105 |
| Consistentie: | Vloeibaar |
- Niet gebruiken op warme oppervlakken
- Was de auto grondig en houd het oppervlak nat.
- Spray Acquafobia gelijkmatig over de natte lak en andere harde exterieur oppervlakken.
- Spoel direct af met een harde waterstraal of hogedrukreiniger.
- Zorg dat het product niet opdroogt; gebruik het bij voorkeur uit direct zonlicht en bij gematigde temperaturen.
- Droog de auto indien gewenst na het afspoelen.
- Herhaal het proces na enkele maanden om de bescherming te behouden.
Acquafobia is een hydrofobische coating die wordt geactiveerd door waterdruk. Je sprayt het op een natte, schone auto en spoelt het vervolgens direct af met een krachtige waterstraal. Door de druk van het water hecht de coating zich aan de lak, waardoor deze direct extreem waterafstotend wordt.
Afhankelijk van het weer en hoe vaak de auto gewassen wordt, blijft de bescherming gemiddeld 2 tot 3 maanden aanwezig. Je merkt dat het tijd is voor een nieuwe laag zodra het water minder snel van de lak afloopt (minder "beading").
Nee, absoluut niet! Het is een "touchless" product. Je spuit het op een nat paneel en spoelt het direct weer af. Het inwrijven met een doek of handschoen kan juist vlekken veroorzaken, omdat het product heel snel reageert met water.
Ja, en het drogen zal veel makkelijker gaan! Omdat het water direct van de lak afbreekt, blijft er veel minder water achter op de auto. Je kunt de resterende druppels eenvoudig opnemen met een droogdoek zoals de Monello Senza Acqua.
Ja, Acquafobia is veilig voor lak, glas, kunststof trims en velgen. Het is zelfs ideaal om je velgen en ruiten in een handomdraai te voorzien van een vuil- en waterafstotende laag.
De fles is "Ready to Use" (RTU). Je hoeft het niet te verdunnen. Spray simpelweg een dunne nevel over de auto; je hebt niet veel nodig voor een groots effect. Te veel product gebruiken maakt het afspoelen alleen maar lastiger.
Monello Aquafobia is een fantastisch product dat eenvoudig in gebruik is en zorgt voor een uitstekende waterafstotende werking. Veel gebruikers zijn enthousiast over de mooie glans en beading die het resultaat oplevert. Het is zuinig in gebruik en ideaal voor een snelle behandeling na het wassen van de auto.
5 - 3 van 77 beoordelingen
Werkt makkelijk en snel!
Het product is zeer eenvoudig aan te brengen, zelfs als je weinig ervaring hebt. Binnen korte tijd zie je direct resultaat en hoef je nauwelijks kracht te zetten. Wat vooral opvalt, is de kwaliteit van de waterafstotende laag: water parelt direct van het oppervlak af en blijft dat ook doen, zelfs na regen, wassen en meerdere dagen gebruik. Hierdoor blijft de auto langer schoon en ziet hij er frisser uit. Daarnaast voelt het behandelde oppervlak glad aan en krijgt het een mooie, diepe glans. Het product hecht goed, laat geen strepen achter en droogt snel op. Kortom: een betrouwbaar middel dat doet wat het belooft. Echt een aanrader als je snel én duurzaam resultaat zoekt.
Voor mij te moeilijk
Ik zou Aquafobia zo graag fijn vinden maar ik voel me elke keer een ontzettende amateur want ook na meerdere pogingen heb toch nog vaak vlekken na het gebruik. De slappe straal van de tuinslang al vervangen door een Ava hogedrukreiniger en op dagen met wat wind gebruik ik het ook al niet meer omdat je het anders hebt op plekken waar je het niet wil. Jammer dat het geen kleurtje heeft waardoor je niet ziet wat je (niet goed) doet. Ooit zal ik het zo soepel erop krijgen als Johan en Tim en Vincenth.
Werkt makkelijk en snel! Waterafstotende laag is super
Aanbrengen alsof je een tuinplant water geeft
Supersimpel in gebruik
Monello Acquafobia is een wetcoat die het autoleven een stuk makkelijker maakt. Je brengt ’m aan op een natte auto, spoelt af met een krachtige straal en klaar is kees. Geen gedoe met wrijven, poetsen of drogen voordat je begint. Perfect voor wie snel resultaat wil zonder in te leveren op bescherming. Zelfs op donkere lakken werkt hij streeploos, wat deze wetcoat tot een favoriet maakt bij zowel beginners als ervaren detailers. Acquafobia past prima in elke wasroutine, hoe uitgebreid of simpel die ook is.
Langer blijven zitten dan je schoonmoeder
Duurzame bescherming
Ondanks de eenvoudige toepassing blijft Monello Acquafobia verrassend lang actief. Met een levensduur tot wel 12 weken biedt hij een duurzame bescherming tegen weersinvloeden, vuil en UV-straling. Dat betekent dat je auto er niet alleen langer schoon uitziet, maar ook daadwerkelijk beter beschermd is tussen wasbeurten door. Ideaal voor wie niet elke week met coatings in de weer wil zijn. Een paar minuten werk levert maandenlange voordelen op—wat wil je nog meer?
Water? Welke water?
Extreem hydrofoob effect
De naam zegt het al: Acquafobia heeft een hekel aan water. En dat merk je meteen. Zodra je de wetcoat hebt aangebracht en afgespoeld, parelt het water van je auto alsof het nooit welkom was. Deze sterke hydrofobe werking zorgt ervoor dat vuil en water minder snel hechten, waardoor je auto langer schoon blijft. Regenbuitje onderweg? Geen probleem, het lijkt alsof het water er gewoon vanaf glijdt. Dit effect maakt niet alleen indruk, maar helpt ook bij het drogen van je auto.
