Artico Magico Snow Foam - 1000ml
Art. nr. MMF0110
Wat vinden wij.
Detailers review
Vincenth - Detailer
Dit is een must-have voor je reguliere onderhouds-wasbeurt. Artico Magico is een pH-neutraal snow foam dat je zonder zorgen dagelijks kunt gebruiken, omdat het geen onderdelen aantast of bestaande beschermlagen aantast. Het is bovendien een concentraat, waardoor je met een verhouding van 1 op 10 nog steeds een volle schuimlaag creëert die effectief vuil losweekt. Dankzij de korte inwerktijd werkt het snel en efficiënt, ideaal voor zowel hobbyisten als professionals die tijd willen besparen zonder concessies te doen aan veiligheid of resultaat.
  • Je kunt het elke dag gebruiken zonder onderdelen te beschadigen
  • Erg zuinig en met een 1 op 10 verhouding doet het nog steeds zijn werk
  • Snel en effectief
  • Eigenlijk wil je nooit meer zonder
  • De snelle werking vraagt om snel afspoelen
Vincenth - Detailer
De Artico Magico snow foam van Monello is een pH-neutrale foam waarmee je voertuigen veilig kunt voorwassen. Dat maakt Artico Magico geschikt voor alle oppervlakken, inclusief matte lakken en car wraps. Tevens is de snow foam veilig voor elke wax of sealant.
Met Artico Magico creëer je een mooie, dikke schuimlaag die vuil op een veilige manier losweekt zonder je voertuig aan te hoeven raken. Het resultaat is een voertuig dat vrij is van grove vervuiling.
Artico Magico werkt het best met een foamlans en een hogedrukreiniger. Je spuit simpelweg het schuim op het voertuig in een op- en neergaande beweging. Laat het product goed inwerken en spoel daarna grondig af. Na deze behandeling is je voertuig klaar voor een wasbeurt.
Artikelnummer: MMF0110
  • pH Neutraal
corrosie: Corrosief
  • Voertuig inschuimen met foamlans en hogedrukreiniger
  • Laten het product goed inwerken, niet op laten drogen
  • Spoel het voertuig grondig af
Ja, Artico Magico is pH-neutraal én veilig voor waxlagen, sealants, matte lak en wraps. Je kunt dus zorgeloos voorwassen zonder je bescherming aan te tasten.
Met een halve liter concentraat kun je ongeveer 5 tot 6 auto's doen, afhankelijk van hoe sterk je mengt. Gebruik je 1:10, dan haal je er zelfs meer uit. Het hangt ook af van je foamlans en hoe royaal je sprayt.
Voor lichte vervuiling gebruik je een verhouding van 1:10 (1 deel product, 10 delen water). Is je auto echt vies? Ga dan voor 1:4 voor een krachtigere schuimlaag.
Zeker! Artico Magico is veilig voor matte lakken, satijnen finishes én car wraps. Geen risico op glansvorming of vlekken.
De Artico Magic Snow Foam is een effectief product dat een dikke schuimlaag vormt, waardoor vuil goed loskomt. Het blijft lang op de ondergrond liggen, wat bijdraagt aan een grondige reiniging. Gebruikers ervaren het aanbrengen met een handfoamer als eenvoudig en vinden het een plezierige manier om hun auto voor te wassen.
Monello Artico Magico Snow Foam levert een rijke, dikke schuimlaag die vuil effectief losweekt, zuinig is in gebruik en de wax/sealant intact houdt. Makkelijk te gebruiken met foamlans of handfoamer; geur aangenaam. Veel gebruikers noemen het hun favoriete, betaalbare snowfoam.
7 - 3 van 87 beoordelingen
Dik schuim, maakt vuil goed los
Het is goed dik schuim dat het vuil los weekt. Wat mij ook opviel is dat het na het schoonmaken nog lang op de oprit blijft liggen. Het is niet zomaar weggespoeld waardoor ik nog wel een paar uur voetafdrukken zag.
Menno - 23/12/2024
Lekker dikke foam
Heerlijke dikke foam die goed reinigt en super ruikt! Doe er iedere wasbeurt mijn auto’s mee pre- washen en werkt top. Daarna contact wash met goede shampoo en multi towel methode. Super!
Charles - 04/12/2024
Prima dikke foam en werkt prima
Dikke goedzittende foam. Ligt ook aan wat voor manier je gebruikt denk ik. Ik heb een ava met foamgun van ava. Dat ging prima! Meeste vuil liet makkelijk los zo leek het. Voor gebruik wel eerst auto afspuiten
Fabian - 02/09/2024
  • Schuim met een missie
    De perfecte voorwas
Week ‘m los
Veilig vuil verwijderen
Monello Artico Magico is speciaal ontwikkeld om hardnekkig vuil op een veilige manier los te weken, zonder dat je direct hoeft te wassen of wrijven. Dankzij de geavanceerde formule hecht het schuim zich aan het oppervlak van je voertuig, waar het actief vuil en verontreinigingen losweekt. Hierdoor spoel je een groot deel van het vuil al weg voordat je begint met de handwas, wat de kans op waskrassen aanzienlijk verkleint. Dit maakt het de ideale eerste stap in een veilige en effectieve wasroutine, zeker voor wie zijn lak in topconditie wil houden.
Dikke mik
Een volle schuimdeken
Wat meteen opvalt aan Artico Magico is het rijke, dikke schuim dat je ermee creëert. Of je nu een foam cannon gebruikt of een handmatige schuimsprayer, de schuimlaag hecht zich prachtig aan het hele voertuig. Het schuim blijft lang zitten, waardoor het de tijd krijgt om vuil los te weken en tegelijk zorgt voor een spectaculair visueel effect. Niet alleen effectief, maar ook gewoon heel leuk om te gebruiken. De dikke schuimdeken werkt bovendien als een beschermend kussen tussen vuil en lak, wat bijdraagt aan een krasvrije wasbeurt.
Geen striptease
Veilig voor wax, sealant en coating
Een goede snow foam moet vuil aanpakken, maar je beschermlagen met rust laten, en dat is precies wat Artico Magico doet. Deze pH-neutrale formule is veilig te gebruiken op voertuigen die behandeld zijn met wax, sealants of keramische coatings. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je zorgvuldig opgebouwde bescherming wordt aangetast tijdens de voorwas. Het product reinigt grondig zonder de hydrofobische eigenschappen van je lak te verminderen, waardoor het ideaal is voor regelmatig onderhoud. Zo blijft je auto niet alleen schoon, maar ook langdurig beschermd.
Valet Pro
Foamula 1 - 1000ml
  • Hoge kwaliteit pH-neutrale snow foam
  • Plakt uitzonderlijk goed aan de carrosserie
  • Geeft dik foam
  • Veilig voor wax, sealants en coatings
€ 14,99
Aanbieding
Turtle Wax
Hybrid Snow Foam Shampoo - 2500ml
  • Hybride formule voor foamlans en handwas
  • Ultraschuimend en weekt vuil los
  • Heerlijke kauwgomgeur
Adviesprijs: € 27,99 € 19,99
Stjärnagloss
Snö Snow Foam Pre-Wash-1000ml
  • Hoogschuimende snow foam
  • pH-neutrale formule
  • Tast wax of sealant niet aan
  • Prettige geur
€ 18,-
Dodo Juice
Apple iFoam Snow Wash - 1000ml
  • pH-neutrale snow foam
  • Tast wax, sealant en coating niet aan
  • Week vuil veilig los
  • Sterk geconcentreerd
€ 18,49
