Detailers review
- Krachtige werking zonder te schrobben
- Ideaal als pre wash op droog oppervlak
- Veilig voor alle oppervlakken (ook matte/satijnen lakken)
- Niet geschikt om op warme panelen te gebruiken
- Het is sterk genoeg om je wax/sealant aan te tasten
De Monello Ciao Insetti is een krachtige en gebruiksvriendelijke insectenreiniger die moeiteloos insectenresten, vogelpoep en ander organisch vuil verwijdert. De speciale formule is ontworpen om eiwitten in deze resten effectief op te lossen, waardoor vuil losweekt zonder het oppervlak aan te tasten. Dit maakt Ciao Insetti veilig voor lak, glas, kunststof en andere autodelen.
Het gebruik is simpel: spray het product gelijkmatig op het te reinigen oppervlak, laat het enkele minuten inwerken en spoel het daarna grondig af met water. Voor een optimaal resultaat kan Ciao Insetti worden gebruikt als pre-wash op een droog oppervlak, zodat hardnekkige insectenresten vooraf worden verwijderd voordat de auto volledig wordt gewassen. Zo blijft je lak beschermd en schoon, zonder te schrobben of krassen te veroorzaken.
Met Ciao Insetti is je auto snel vrij van ongewenste insecten en andere organische vervuiling, waardoor het onderhoud een stuk eenvoudiger en veiliger wordt.
| Artikelnummer: | MCI0105 |
- Op een droog oppervlak aanbrengen
- Werk niet in direct zonlicht
- Even laten inwerken
- Daarna met ruim water afspoelen
- Goed te gebruiken voorafgaand aan de wasbeurt
Zeker weten. Het is een ideaal product voor het reinigen van het windscherm, de koplamp en de kuipdelen van een motor, waar insecten vaak hardnekkig vastplakken.
Absoluut! Ciao Insetti werkt uitstekend tegen vogelpoep. Spray het direct op de vervuiling, laat het even inweken zodat de resten zacht worden, en spoel het daarna weg met ruim water. Dit voorkomt dat je moet gaan schrobben, wat de kans op krassen vermindert.
Bij lichte tot gemiddelde vervuiling is afspuiten met een hogedrukreiniger na de inwerktijd vaak al voldoende. Bij hardnekkige, ingebakken resten kun je na het sprayen voorzichtig een zachte wash mitt gebruiken om het vuil los te weken voordat je afspoelt.
Ja, Ciao Insetti is speciaal ontwikkeld om eiwitten in organisch vuil (zoals insecten) effectief op te lossen zonder de ondergrond aan te tasten. Het is veilig voor autolak (ook matte en satijnlakken), glas, chroom en ongelakt kunststof.
De insectenreiniger ontvangt positieve beoordelingen van gebruikers die de effectiviteit en gebruiksgemak benadrukken. Het product verwijdert eenvoudig insectenresten van voertuigen en gaat lang mee. Klanten zijn tevreden over de resultaten en de ondersteuning van instructievideo's. Over het algemeen wordt het als een aanrader beschouwd.
4 - 3 van 26 beoordelingen
Meteen resultaat
Zodra je het product op de auto spuit zie je meteen dat het werkt. Op plekken waar vliegen, vogelpoep en ander organisch materiaal zit beginnen meteen geel achtige plekken te ontstaan. Na het inwerken spuit je alles er zo af met een hogedrukspuit.
Niet heel krachtig
Werkt oké maar zelfs bij nieuwe insecten en meermaals inpsuiten blijven er beestjes plakken. Toen deze op was heb ik een ander product dat duidelijk beter werkt
Goed spul
Goed te gebruiken als prewash. Door mijn eigen fout kreeg ik vlekken op mijn lak, door het aan brengen in de volle zon terwijl er netjes vermeld staat om het niet te doen.
Korte metten met vliegend ongedierte
Krachtige insectenverwijderaar
Monello Ciao Insetti is speciaal ontwikkeld om zelfs de meest hardnekkige insectenresten moeiteloos van je lak, ruiten en grille te verwijderen. Dankzij de krachtige formule lossen eiwitten en resten snel op, zonder dat je hoeft te schrobben of boenen. Dit maakt Ciao Insetti een onmisbare stap in je wasroutine, zeker tijdens de warmere maanden waarin je voorbumper al snel verandert in een insectenkerkhof. Gewoon opsprayen, even laten inwerken en afspoelen – en je auto ademt weer frisse vrijheid.
Voorspoelen alsof je leven ervan afhangt
Ideaal als prewash
Niet alleen voor insecten: Monello Ciao Insetti is ook een uitstekende prewash die vuil en aanslag losweekt voordat je aan de handwas begint. Door het product ruim op de voorzijde, spiegels en bumper te sprayen, voorkom je dat je vuil over de lak sleept tijdens het wassen. Zo blijft je microvezeldoek schoner en je lak krasvrij. Zeker als je auto al een paar dagen buiten heeft gestaan of net een rit op de snelweg achter de rug heeft, is deze prewash een slimme eerste stap naar een echt schone auto.
Van poep tot plakgroen
Ook tegen vogelpoep en groene aanslag
Monello Ciao Insetti komt ook buiten het insectenseizoen prima tot zijn recht. Hardnekkige vogelpoep, boomsappen en groene aanslag van bomen of regenweer? Geen probleem. De krachtige reinigende eigenschappen maken korte metten met deze ongewenste vervuiling, zonder je lak te beschadigen. Handig voor wie geen zin heeft in krabben, schrobben of meerdere producten: met Ciao Insetti pak je het in één keer aan. En ja, ook die mysterieuze vlek op je spiegel? Gewoon sprayen, inwerken en weg ermee.
