Del Ufo XL Foam Applicator
Art. nr. 102949
Monello Del Ufo XL Foam Applicator – Groot, duurzaam en streeploos
De Monello Del Ufo XL is een hoogwaardige foam applicator, speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van wax, glazes en milde cleaners. Het schuim is dik, compact, zacht én duurzaam, zodat je eenvoudig een gelijkmatige laag product kunt aanbrengen zonder dat er strepen of restjes achterblijven. Dankzij het persrandloze ontwerp blijven er geen hinderlijke productresten onder de rand zitten, wat zorgt voor een professionele, streeploze finish.
Met een diameter van 13 cm en een dikte van 3,5 cm ligt deze applicator prettig in de hand, zelfs bij grotere handen of tijdens langere detailing sessies. Het formaat maakt het ideaal voor het behandelen van grotere oppervlakken, waardoor je sneller en efficiënter kunt werken.
De Del Ufo is machinewasbaar en daardoor zeer onderhoudsvriendelijk en herbruikbaar. Voor het beste resultaat is het aan te raden om wax- en glaze-applicators apart of met de hand te wassen, en niet samen met droogdoeken of doeken voor ruiten. Zo voorkom je dat restjes wax opdrogen in de doek, waardoor strepen ontstaan of de doek minder goed water absorbeert.
Extra tips:
  • Gebruik de Del Ufo voor zowel grote vlakken als wat kleinere oppervlakken door hem licht te draaien tijdens het aanbrengen van wax of glaze.
  •  Combineer de applicator met een hoogwaardige wax of glaze voor een optimale glans en bescherming.
  •  Controleer regelmatig de staat van het schuim; hoewel het duurzaam is, behoud je de beste resultaten door de applicator goed schoon en droog te houden. Met de Monello Del Ufo XL Foam Applicator heb je een betrouwbare, comfortabele en duurzame tool in handen die het aanbrengen van producten eenvoudig, snel en streeploos maakt.
Artikelnummer: 102949
Ja, de Del Ufo XL is machinewasbaar en duurzaam, waardoor je hem keer op keer kunt gebruiken. Voor wax- en glaze-applicators raden we aan ze apart of met de hand te wassen om ophoping van productresten te voorkomen.
Doordat er geen persranden zijn, blijven er geen productresten onder de rand zitten. Dit zorgt voor een gelijkmatige, streeploze applicatie en voorkomt verspilling van wax of glaze.
De applicator is geschikt voor waxen, glazes en milde paint cleaners. Dankzij het persrandloze schuim wordt het product gelijkmatig aangebracht zonder strepen of ophopingen.
Spoel de applicator na gebruik grondig af met warm water of was hem apart in de machine. Zorg dat hij volledig droogt voor het opbergen en vermijd contact met droogdoeken of doeken voor ruiten om ophoping van waxresten te voorkomen.
De Del Ufo XL heeft een diameter van 13 cm en een dikte van 3,5 cm. Dit maakt hem ideaal voor grotere oppervlakken en zorgt dat hij prettig in de hand ligt, ook bij langdurig gebruik.
Hoewel de applicator groot is en ideaal voor grote vlakken, kun je hem ook draaien of kantelen voor kleinere oppervlakken. Voor extreem gedetailleerd werk is een kleinere applicator of microvezelpad aan te raden.
De applicator is groter dan verwacht, wat het aanbrengen van wax op grote oppervlakken vergemakkelijkt. De structuur van de pad wordt als iets te grof ervaren, maar over het algemeen doet de applicator wat hij moet doen. Er zijn ook voorkeuren voor microvezel applicators, maar de kwaliteit van deze is goed.
Ruime, degelijke applicator die groter is dan verwacht en ideaal voor snel en grof werk met wax, balm of compound; stevig materiaal en handig voor grote oppervlakken, al kiezen fijnere gebruikers soms voor microvezel voor detail.
2 - 3 van 5 beoordelingen
Niet perfect, maar ook weinig mis mee
Deze applicator was iets groter dan ik dacht. Het aanbrengen van wax op grote delen zal wel goed gaan. Ik vind de structuur van de pad net iets te grof. Kan er weinig goed maar ook niks slechts over vertellen. De pad doet wat het moet doen. Ik ben meer fan van de microvezel applicators.
Jacco - 13/03/2021
fijne grote applicator
fijne grote applicator, gebruik deze voor het aanbrengen van waxaddict balm
Gilbert - 10/04/2020
  • Perfect voor wax, glaze en milde cleaners.
    Persrandloze foam applicator
Ideaal voor grotere oppervlakken.
Werkt sneller en efficiënter
De Del Ufo XL heeft een diameter van 13 cm en een dikte van 3,5 cm, waardoor hij prettig in de hand ligt en perfect geschikt is voor het aanbrengen van wax, glazes en milde cleaners op grotere oppervlakken. Dankzij het grotere formaat kun je sneller werken en een gelijkmatige laag aanbrengen zonder constant product bij te moeten nemen.
Geen restjes, geen strepen.
Perfect gelijkmatige applicatie
Het schuim van de Del Ufo is volledig persrandloos, waardoor er geen productresten onder de rand blijven zitten. Dit zorgt voor een streeploos resultaat en voorkomt verspilling van wax of glaze. Zo breng je je producten netjes en efficiënt aan, met een professionele finish.
Wasbaar en herbruikbaar.
Langdurige kwaliteit en gebruiksgemak
De Monello Del Ufo XL is gemaakt van dik, compact en duurzaam schuim dat machinewasbaar is. Hierdoor kun je hem keer op keer gebruiken zonder dat hij zijn vorm of werking verliest.
Voor het beste resultaat kun je wax en glaze applicators apart wassen of met de hand, zodat restjes product niet opdrogen en je altijd een perfecte applicatie behoudt.
Aanbieding
Meguiars
Gold Class Soft Foam Applicator Pad - 2 Pack
  • Zachte foam handpad
  • Ideaal voor het aanbrengen van gels en dressings
  • Herbuikbaar
Adviesprijs: € 11,53 € 9,89
Valma
Supershine Detailing Applicators - 6-pack
  • Handige applicator pads voor het aanbrengen van wax, polish en meer
  • Machinewasbaar
  • Voordelig 6-pack
  • Doorsnede: 10cm
€ 6,49
