Detailers review
- Handige kleurindicatie per pad
- Glad microvezel en pluist daardoor niet
- Handzaam formaat
- De witte kleur kan grauwig worden op termijn
- Bevat geen plastic laagje onder het microvezel
Monello Disco Duo Applicator Pads - Gelijkmatige verdeling met de hand
De Monello Disco Duo is een handige 2-pack met twee zachte microvezel applicator pads. Dankzij de fijne, dichte vezelstructuur nemen ze product gelijkmatig op en verdelen dit zonder strepen of vlekken. De pads zijn speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van polish, glaze, wax, sealant, dressing en glasreiniger, maar kunnen ook uitstekend gebruikt worden voor andere detailingproducten zoals interieurreinigers of bandenverzorging.
Door hun compacte formaat liggen de pads prettig in de hand en bieden ze optimale controle tijdens het aanbrengen. De zachte microvezel voorkomt krassen en zorgt ervoor dat je zelfs op gevoelige oppervlakken veilig kunt werken. Na gebruik zijn de pads eenvoudig uit te wassen, zodat ze keer op keer hergebruikt kunnen worden.
Met de Monello Disco Duo heb je dus een veelzijdige en duurzame oplossing om snel en efficiënt diverse producten aan te brengen, zowel binnen als buiten de auto.
| Artikelnummer: | 102387 |
- Diameter: 12 cm
- Gewicht: 320gr/m2
Wasvoorschriften
- Na gebruik wassen in de wasmashine op maximaal 40 graden
- Gebruik GEEN wasverzachter
- Niet trommeldrogen
Bij goed onderhoud gaan de Disco Duo pads tientallen keren mee. Als je ze echter hebt gebruikt voor een product dat hard wordt (zoals een permanente coating), kun je ze daarna beter niet meer op de lak gebruiken.
De Monello Disco Duo wordt geleverd als een set van twee stuks. Zo heb je altijd een reserve-exemplaar of kun je één pad voor het interieur en één voor het exterieur reserveren.
Ja, de Disco Duo is dubbelzijdig uitgevoerd met dezelfde zachte foamstructuur. Dit betekent dat je de pad kunt omdraaien als één kant verzadigd is, of de ene kant kunt gebruiken voor het aanbrengen en de andere kant voor het eerste lichte verdeelwerk.
Absoluut. De Disco Duo is gemaakt van een zeer zacht, fijnmazig foam (vergelijkbaar met een finishing pad voor de machine). Hierdoor kun je veilig producten verwerken zonder dat de pad zelf krassen veroorzaakt.
Deze pads zijn echte allrounders. Je kunt ze gebruiken voor:
Exterieur: Aanbrengen van vloeibare wax, sealants of lakreinigers.
Interieur: Aanbrengen van dashboard-dressings, leerconditioners of het reinigen van bekleding.
De Monello applicator pads worden over het algemeen goed beoordeeld vanwege hun veelzijdigheid en gebruiksgemak. Ze zijn geschikt voor verschillende toepassingen, zoals het aanbrengen van wax, dressings en reinigingsmiddelen. Sommige gebruikers merken op dat ze na meerdere wasbeurten minder stevig worden en dat de pads snel vuil worden. Desondanks zijn ze populair vanwege hun prijs-kwaliteitverhouding en de handige afwerking.
4 - 3 van 89 beoordelingen
Mooie pads
Leuke verrassing, kreeg deze Disco Duo pads gratis bij mijn bestelling. Werken verrassend goed — liggen fijn in de hand en brengen wax of dressing mooi egaal aan. Na gebruik makkelijk schoon te maken. Simpel, effectief en eerlijk gezegd beter dan verwacht voor een gratis cadeau.
Top dingen
Werkt goed zoals beschreven wordt. Fijn in gebruik.
Héél goed.
Handige pads om je product handmatig aan te brengen
Voor elk klusje wat wils
Veelzijdig inzetbaar
De Monello Disco Duo Applicator Pads zijn verrassend veelzijdig in gebruik. Of je nu een wax wilt aanbrengen, een sealant wilt inwerken of interieurdetailing doet, deze pads staan altijd paraat. Dankzij hun compacte formaat liggen ze prettig in de hand en werk je nauwkeurig, zelfs op lastig bereikbare plekken. Van kunststof tot lak en van dashboard tot deurpanelen – deze pads maken het je makkelijk. Een echte alleskunner voor zowel beginners als fanatieke detailers!
Zo zacht als een dekentje
Microvezel met een missie
Wat deze pads écht bijzonder maakt, is de ultrazachte microvezelstructuur. Deze vezels zijn niet alleen vriendelijk voor gevoelige oppervlakken, maar zorgen er ook voor dat product gelijkmatig wordt verdeeld. Geen strepen, geen geknoei, alleen een egaal resultaat. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over krasjes of swirls. Of je nu een delicate lak hebt of een glanzend interieurpaneel, met deze pads werk je altijd veilig en gecontroleerd.
Twee is beter dan één
Dubbel zo handig
Waarom genoegen nemen met één als je er twee kunt hebben? De Monello Disco Duo Applicator Pads komen in een handige twee pack, zodat je altijd een extra pad achter de hand hebt. Ideaal als je met verschillende producten werkt, zoals een cleaner én een wax, of gewoon graag een schone pad bij de hand houdt. Geen gedoe met tussendoor uitspoelen – je pakt gewoon de tweede. Slim verpakt en altijd klaar voor actie!
