Detailers review
- Grote formaat neemt veel water op en droogt efficiënt
- Zachte twisted loop microvezel glijdt zonder frictie over lak
- Je hoeft hem meestal niet tussendoor uit te wringen
- Kan zwaar en wat onhandig worden zodra hij vol water zit
- Eerste wasbeurten kan hij wat kleur afgeven in de wasmachine
Monello Doppino Doppio - De ultieme droogdoek voor een streeploos resultaat
De Monello Doppino Doppio is een zwaargewicht in de wereld van autoverzorging, speciaal ontworpen voor het snel en veilig drogen van voertuigen. Dankzij de unieke 'twisted loop' structuur en het hoge gewicht van 1100 gram per vierkante meter, absorbeert deze doek een enorme hoeveelheid water. Hierdoor is het mogelijk om een volledige auto te drogen zonder de doek tussentijds uit te hoeven wringen. De dubbele laag microvezel zorgt voor een buffer die het vocht vasthoudt en voorkomt dat water terug op de lak druppelt.
Door het grote formaat van 80x70 cm en de zachte afwerking glijdt de doek met minimale wrijving over het oppervlak. Dit minimaliseert de kans op waskrassen (swirls) aanzienlijk. De Doppino Doppio droogdoek is een essentiële tool voor wie streeft naar een perfecte afwerking na elke wasbeurt, waarbij efficiëntie en lakveiligheid voorop staan.
| Artikelnummer: | MDD0201 |
| Gram per vierkante meter: | 1100 |
- Formaat: 80 x 70cm
- Gewicht: 1100 gr/m²
- Wasmachine wasbaar tot 40 graden
- Gebruik GEEN wasverzachter
- Bij gebruik van een droger deze op lage stand instellen
Let op: doek geeft de eerste paar keer af in de was
Was de Doppino Doppio op maximaal 40 graden met een vloeibaar wasmiddel (zonder wasverzachter!). Omdat de doek erg dik is en veel water vasthoudt, is het aan te raden hem na de wasbeurt extra te centrifugeren. Gebruik géén wasverzachter, omdat dit de vezels "dichtzet" en het absorptievermogen vernietigt.
Absoluut. De Doppino Doppio is afgewerkt met een zachte, satijnen rand. Deze is speciaal gekozen om te voorkomen dat de randen van de doek krassen kunnen veroorzaken op gevoelige lakdelen.
Zeker! De twisted loop structuur is zelfs ideaal voor ruiten omdat het streeploos droogt en – in tegenstelling tot sommige langharige doeken – vrijwel geen pluisjes achterlaat.
De Doppino Doppio maakt gebruik van de zogenaamde twisted loop technologie. In plaats van rechte vezels zijn deze vezels in een lus gedraaid. Dit vergroot het oppervlaktecontact aanzienlijk, waardoor de doek veel sneller en meer water opneemt. Bovendien is dit een 'Double Layer' doek, wat betekent dat hij aan beide kanten deze absorberende vezels heeft voor een extreme wateropname.
De Doppino Doppio droogdoek wordt overwegend positief beoordeeld. Gebruikers waarderen de grote wateropname en het vermogen om meerdere auto's te drogen zonder uit te wringen. Er zijn echter meldingen van kleurafgifte bij de eerste wasbeurten. Over het algemeen wordt de doek als een aanrader beschouwd voor autowasbeurten.
11 - 3 van 53 beoordelingen
Drogen ten op
Ik heb er 2 grote auto's mee afgedroogd zonder hem uit te wringen (Gaat niet te groot) Een kleinere zou perfect zijn De auto's hadden geen strepen ofwat dan ook
Top product
Top product, ze zijn superzacht, en nemen heel veel vocht op, opletten bij de eerste maal in de wasmachine, ze geven kleur af
Goede droogdoek
Fijne droogdoek, ik doe de Q7 zonder uit te wringen of wat dan ook! Je kan makkelijk 2 voertuigen mee drogen.
Zacht drogen zonder strijd
Dubbellaags twisted loop ontwerp
Deze droogdoek is uitgevoerd met een geavanceerde dubbellaagse twisted loop structuur, wat zorgt voor een extreem zachte en veilige droging van je lak. Dankzij deze constructie glijdt de doek moeiteloos over het oppervlak zonder merkbare frictie, waardoor de kans op krasjes of swirls tot een minimum wordt beperkt. De vezels nemen water direct op terwijl ze soepel blijven bewegen, wat zorgt voor een efficiënte en aangename droogervaring. Of je nu een gevoelige lak hebt of gewoon het beste resultaat wilt, deze doek maakt het verschil bij iedere droogbeurt en tilt jouw detailingroutine naar een hoger niveau.
Slurpt water alsof het niks is
Indrukwekkende 1100 GSM opname
Met een enorme dichtheid van maar liefst 1100 GSM blinkt deze droogdoek uit in wateropname. Dit betekent dat hij in staat is om grote hoeveelheden water snel en effectief vast te houden zonder verzadigd aan te voelen. Je merkt direct dat één veeg al een groot deel van het oppervlak droog achterlaat, wat het aantal bewegingen aanzienlijk vermindert. Minder beweging betekent minder kans op beschadigingen en een snellere workflow. Deze krachtige absorptiecapaciteit maakt hem ideaal voor zowel kleine als grote voertuigen en zorgt ervoor dat je minder vaak hoeft uit te wringen tijdens het drogen.
Groot, groter, grootst
Riant formaat
Met zijn royale afmetingen van 80 x 70 cm biedt deze droogdoek een indrukwekkend groot oppervlak waarmee je moeiteloos grote delen van je voertuig kunt drogen. Het ruime formaat zorgt ervoor dat je minder vaak hoeft te wisselen van positie of doek, wat het droogproces sneller en efficiënter maakt. Tegelijkertijd ligt hij verrassend comfortabel in de hand en blijft hij goed hanteerbaar tijdens gebruik. Of je nu een compacte auto of een grotere wagen onder handen neemt, deze doek geeft je de controle en dekking die je nodig hebt voor een perfect droog resultaat zonder gedoe.
