Due Lati Polishing Towel - 3-pack
Art. nr. MDL0103
Je hebt als detailer nooit genoeg doeken. Voor elke stap een ander type doek, en meestal meer dan één! Met Due Lati heb je de ideale 2-in-1 poetsdoek in handen. Eén zijde van Due Lati heeft lange lus-vezels en de andere kant korte, gesloten lussen.
Due Lati is een zachte, multifunctionele doek die geschikt is voor vrijwel elke detailingklus. Voor het afnemen van polijstmiddel, het uitpoetsen van wax of het reinigen van het interieur: met Due Lati zijn de mogelijkheden eindeloos.
Met Due Lati heb je altijd de juiste doek bij de hand!
Artikelnummer: MDL0103
Gram per vierkante meter: 440
Zachte, tweezijdige doeken van goede kwaliteit: lange en korte vezels maken ze veelzijdig voor wax, sealant en polijsten. Degelijke afwerking, prettig in gebruik en makkelijk te wassen. Goede prijs-kwaliteit en handige set/verpakking.
2 - 3 van 8 beoordelingen
Monello staat voor kwaliteit
Altijd fijne doeken van Monello, kwaliteit en in deze bundel en voor de actie prijs een prima koop!
Marc - 14/09/2025
Ideaal
Tweezijdig verschillend, dus gewoon de ideale doek. De 3delige set komt echt van pas
Mark - 29/06/2025
Lekker zacht en veelzijdig
Hele zachte doek, veelzijdig door de 2 verschillende vezels. Vooral gebruik om wax af te nemen met de lange vezels en met de andere korte vezels nog even na te poetsen. 1 ster minder omdat ik het idee heb dat deze wat kwetsbaarder zijn in de wasmachine. Dit was de eerste doek van Monello waarbij ik na het wassen zag dat er 2-3 lange vezels 'los' zaten en die kon je er vervolgens zo uit trekken (zonder veel kracht). Weet niet of het verkeerd gebruik is geweest bij het wassen, bij de peluche verde nog nooit problemen gehad in ieder geval (fijn/zijde programma met laag toerental op 30graden) of toevallig één slechte doek. Het was mij bij andere 2 doeken nog niet opgevallen
Kevin - 14/04/2025
Due Lati - Polishing Towel - 45x45 cm
  • Multifunctionele poetsdoek
  • 1 zijde korte vezel en 1 zijde lange vezel
  • Geschikt voor diverse klussen, intern en extern
€ 6,99
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
Q²M PolishWipe EVO - 40x40cm
  • De ideale doek om lak te ontvetten voordat er een coating wordt aangebracht
  • Laser gesneden extra zachte vezels
  • Formaat 40x40cm
€ 7,99
