Detailers review
- Robuuste en stabiele fles die lang meegaat
- Creëert dik schuim en vermindert het verbruik
- De breedte en waterhoeveelheid zijn makkelijk te verstellen
- Je wil nooit meer zonder
- Je doet nu wel erg lang met je foam
Monello Monello Lancia Foam Lance - De ultieme start voor een krasvrije wasbeurt
Indien je de Lancia Foam Lance aan wilt sluiten op de Monello Pistola Corta spuitpistool dan heb je de 1/4" Quick Release aansluiting nodig.
De Monello Lancia Foam Lance is een veelzijdig hulpmiddel voor het veilig wassen en beschermen van voertuigen. Deze schuimlans is primair ontworpen om in combinatie met een snow foam shampoo een dikke, klevende schuimlaag te produceren. Dit weekt straatvuil en zand los zodat het veilig van de lak glijdt, wat de kans op waskrassen (swirls) aanzienlijk verkleint. Naast reiniging is de Lancia uitermate geschikt voor het aanbrengen van moderne keramische foams. Hiermee wordt in een handomdraai een duurzame beschermlaag en waterafstotendheid aangebracht over het gehele exterieur.
De Lancia Foam Lance is uitgerust met een robuuste 1000ml fles van stevig HDPE-materiaal, bestand tegen diverse chemicaliën. De duidelijke schaalverdeling maakt het mengen van shampoo of beschermproduct zeer eenvoudig. De lans wordt standaard geleverd met twee sproeiers (1.1mm en 1.25mm), waardoor de prestaties optimaal afgestemd kunnen worden op de wateropbrengst en werkdruk van de gebruikte hogedrukreiniger. Controleer bij aanschaf altijd of de connector overeenkomt met de gebruikte machine.
Twijfel je over een aansluiting? Neem dan gerust contact met ons op.
| Artikelnummer: | MLKARC |
- Inhoud fles: 1000ml
- Geleverd met 1.1 en 1.25 mm sproeiers
- 360° functie
- Verkrijgbaar voor vrijwel elke hogedrukreiniger
- De Lancia Foam Lance wordt standaard geleverd met een voor gemonteerde sproeier van 1.1 mm. Slaat je hogedrukreiniger af? Monteer dan de meegeleverde 1.25 mm sproeier. Deze is eenvoudig te vervangen met een platte schroevendraaier. Hoe je dat doet zie je in onderstaande video:
Wisselen van sproeier - Draai de meegeleverde gekozen aansluiting op de foamlans. Handvast is voldoende. Let op afhankelijk van de gekozen connector welke stand de vleugels moeten staan om de foamlans uiteindelijk recht op het spuitpistool te krijgen.
- Monteer het meegeleverde buisje aan de onderkant. Deze zuigt de vloeistof op tijdens het foamen.
- Vul de fles met foam in de bijbehorende verhouding en met warm water (dan mengt de foam beter).
- Na gebruik goed doorspuiten met schoon water. Verwijder de fles en spuit minimaal 30 seconden schoon water door de lans om het filter schoon te spoelen.
Ja. De meshfilters zorgen voor het mengen van water, lucht en product om schuim te maken. Na verloop van tijd kunnen ze verstopt raken door residu, en dan kun je ze eenvoudig vervangen. Los verkrijgbaar.
Zeker. We hebben losse HDPE-flessen beschikbaar, zelfs met een dop zodat je mengsel schoon en lekvrij bewaard blijft.
Ja, alle foams werken met deze lans. De HDPE-fles is bestand tegen vrijwel alle reinigingsmiddelen en gaat veel langer mee dan PET-flessen.
- Een HDPE-fles (stevig, zuur- en zoutbestendig, scheurt niet)
- Betere stabiliteit, zodat hij niet snel omvalt
- Eenvoudig verstelbare straal (horizontaal of verticaal)
- Instelbare mengverhouding met de knop bovenop
De Monello foam lance voor Kärcher hogedrukreinigers wordt overwegend positief beoordeeld. Gebruikers waarderen de stevige constructie, goede schuimproductie en instelmogelijkheden. Er zijn enkele verbeterpunten genoemd, zoals de aanpassing van de straal en zichtbaarheid van maatstreepjes. Al met al een aanrader voor autoliefhebbers.
2 - 3 van 50 beoordelingen
Goede kwaliteit!
Deze Monello Foam lans werkt in mijn optiek vele malen beter dan de standaard meegeleverde versie van Nilfisk. De bouwkwaliteit is wederom super. Wat ik vooral fijn vind is de makkelijke verstelbaarheid van de schuimbreedte. Met de quick connect koppeling is de lans binnen no-time klaar voor gebruik. Ook de kogel onderop het aanzuigslangetje vind ik heel handig, op deze manier heb je onder iedere hoek altijd toevoer van je vloeistof. Kortom een echte aanrader!
Degelijk materiaal
Dit is een foam lance van kwaliteit, was al even aan het twijfelen over welke ik moest nemen en heb de juiste keuze gemaakt. Je ziet en voelt dat dit kwaliteit is. Zeer dik schuim en regelbaar.
Met de Autoglym Polar Blast krijg je heel dik schuim. Ik doe 70 ml Polar Blast en 400 ml water. Voor de gemiddelde auto is deze verhouding ruim voldoende. Je kan ook de verhouding van Autoglym gebruiken, maar dat vind ik persoonlijk te veel. De kwaliteit van de Monello Lancia Foam Lance is heel goed. Niet van dat goedkope kunststof. Hij is heel degelijk en makkelijk in gebruik met een Quick Release.
Past op jouw reiniger
Verkrijgbaar met verschillende aansluitingen
De Monello Lancia Foam Lance is verkrijgbaar met een breed scala aan aansluitingen, waardoor hij geschikt is voor vrijwel elk type hogedrukreiniger. Of je nu werkt met een Kärcher K-serie, Nilfisk, AVA, Bosch of een ander populair merk, er is altijd een passende variant beschikbaar. Zo hoef je niet te hannesen met universele koppelingen of ingewikkelde aanpassingen. Kies simpelweg de versie die past bij jouw apparaat en je bent klaar om aan de slag te gaan. Makkelijk, effectief en volledig afgestemd op jouw setup.
Schuimparty incoming
Rijk, dik schuim
Wat deze foam lance écht bijzonder maakt, is het indrukwekkend dikke schuim dat hij produceert. Door de nauwkeurige menging van lucht, water en shampoo ontstaat er een romig schuim dat stevig blijft kleven aan het oppervlak van je voertuig. Dit zorgt ervoor dat vuil en verontreinigingen effectief losweken voordat je met de hand aan de slag gaat. Een goede pre-wash begint bij een stevige schuimlaag, en dat is precies waar de Monello Lancia in uitblinkt. Het dikke schuim maakt je wasbeurt niet alleen effectiever, maar ook een stuk leuker om te doen.
Sterk en slim
Duurzame 1L fles met maatverdeling
De meegeleverde HDPE-fles van 1 liter is niet alleen stevig, maar ook slim ontworpen. Dankzij de duidelijke schaalverdeling aan de zijkant kun je eenvoudig en nauwkeurig de juiste verhouding shampoo en water afmeten. Dit voorkomt verspilling van product en zorgt elke keer opnieuw voor een optimaal schuimresultaat. De fles is gemaakt van hoogwaardig HDPE-materiaal, wat bekend staat om zijn chemische bestendigheid en lange levensduur. Of je nu werkt met sterke foams of zachte shampoos, deze fles houdt zich uitstekend staande in jouw detailarsenaal.
