Monello Lancia Foam Lance - Karcher K-series
Art. nr. MLKARC
Wat vinden wij.
Detailers review
Vincenth - Detailer
Sinds ik deze gebruik doe ik veel langer met mijn foam. Niet elke foam is hetzelfde, maar als er geen dik schuim uitkomt ligt het in ieder geval niet aan je lans! De Monello Lancia Foam Lance 2.0 is ideaal voor wie zuinig en effectief wil werken. De robuuste, transparante HDPE-fles gaat lang mee en bij problemen kun je altijd bij ons terecht. Dankzij het materiaal en de verstelbare draaiknoppen maak je dik schuim en regel je eenvoudig de waterhoeveelheid. Wil je langer doen met je foam? Dan moet je deze zeker hebben!
  • Robuuste en stabiele fles die lang meegaat
  • Creëert dik schuim en vermindert het verbruik
  • De breedte en waterhoeveelheid zijn makkelijk te verstellen
  • Je wil nooit meer zonder
  • Je doet nu wel erg lang met je foam
Vincenth - Detailer
Monello Monello Lancia Foam Lance - De ultieme start voor een krasvrije wasbeurt
Indien je de Lancia Foam Lance aan wilt sluiten op de Monello Pistola Corta spuitpistool dan heb je de 1/4" Quick Release aansluiting nodig.
De Monello Lancia Foam Lance is een veelzijdig hulpmiddel voor het veilig wassen en beschermen van voertuigen. Deze schuimlans is primair ontworpen om in combinatie met een snow foam shampoo een dikke, klevende schuimlaag te produceren. Dit weekt straatvuil en zand los zodat het veilig van de lak glijdt, wat de kans op waskrassen (swirls) aanzienlijk verkleint. Naast reiniging is de Lancia uitermate geschikt voor het aanbrengen van moderne keramische foams. Hiermee wordt in een handomdraai een duurzame beschermlaag en waterafstotendheid aangebracht over het gehele exterieur.
De Lancia Foam Lance is uitgerust met een robuuste 1000ml fles van stevig HDPE-materiaal, bestand tegen diverse chemicaliën. De duidelijke schaalverdeling maakt het mengen van shampoo of beschermproduct zeer eenvoudig. De lans wordt standaard geleverd met twee sproeiers (1.1mm en 1.25mm), waardoor de prestaties optimaal afgestemd kunnen worden op de wateropbrengst en werkdruk van de gebruikte hogedrukreiniger. Controleer bij aanschaf altijd of de connector overeenkomt met de gebruikte machine.
Twijfel je over een aansluiting? Neem dan gerust contact met ons op.
Artikelnummer: MLKARC
  • Inhoud fles: 1000ml
  • Geleverd met 1.1 en 1.25 mm sproeiers
  • 360° functie
  • Verkrijgbaar voor vrijwel elke hogedrukreiniger
Informatie over de fabrikant (informatie verplichtingen onder de GPSR Productveiligheidsverordening)
  • De Lancia Foam Lance wordt standaard geleverd met een voor gemonteerde sproeier van 1.1 mm. Slaat je hogedrukreiniger af? Monteer dan de meegeleverde 1.25 mm sproeier. Deze is eenvoudig te vervangen met een platte schroevendraaier. Hoe je dat doet zie je in onderstaande video:
    Wisselen van sproeier
  • Draai de meegeleverde gekozen aansluiting op de foamlans. Handvast is voldoende. Let op afhankelijk van de gekozen connector welke stand de vleugels moeten staan om de foamlans uiteindelijk recht op het spuitpistool te krijgen.
  • Monteer het meegeleverde buisje aan de onderkant. Deze zuigt de vloeistof op tijdens het foamen.
  • Vul de fles met foam in de bijbehorende verhouding en met warm water (dan mengt de foam beter).
  • Na gebruik goed doorspuiten met schoon water. Verwijder de fles en spuit minimaal 30 seconden schoon water door de lans om het filter schoon te spoelen.
Ja. De meshfilters zorgen voor het mengen van water, lucht en product om schuim te maken. Na verloop van tijd kunnen ze verstopt raken door residu, en dan kun je ze eenvoudig vervangen. Los verkrijgbaar.
Zeker. We hebben losse HDPE-flessen beschikbaar, zelfs met een dop zodat je mengsel schoon en lekvrij bewaard blijft.
Ja, alle foams werken met deze lans. De HDPE-fles is bestand tegen vrijwel alle reinigingsmiddelen en gaat veel langer mee dan PET-flessen.
  1. Een HDPE-fles (stevig, zuur- en zoutbestendig, scheurt niet)
  2. Betere stabiliteit, zodat hij niet snel omvalt
  3. Eenvoudig verstelbare straal (horizontaal of verticaal)
  4. Instelbare mengverhouding met de knop bovenop
De Monello foam lance voor Kärcher hogedrukreinigers wordt overwegend positief beoordeeld. Gebruikers waarderen de stevige constructie, goede schuimproductie en instelmogelijkheden. Er zijn enkele verbeterpunten genoemd, zoals de aanpassing van de straal en zichtbaarheid van maatstreepjes. Al met al een aanrader voor autoliefhebbers.
Zeer degelijke Monello Lancia foamlans: professionele bouwkwaliteit, eenvoudig instelbaar, produceert dikke zuinige schuimlagen, past op veel hogedrukreinigers en is gebruiksvriendelijk — een aanrader voor autoliefhebbers en detailers.
8 - 3 van 50 beoordelingen
Perfecte foam cannon
Wat een genot om mee te werken. Kwaliteit druipt er vanaf. Alles voelt zeer degelijk aan en je voelt direct dat je iets goed in je handen hebt. Schuimvorming is onovertroffen. Gewoon perfect.
Martin - 13/08/2025
Top product
Ik ben zeer tevreden over dit product, het komt ver boven mijn verwachtingen uit. De kwaliteit is uitermate goed en erg fijn dat je de sproeier kan instellen naar wens. Omdat deze foam canon met alle type adapters leverbaar is kan je deze ruim inzetten, dus ook als je een nieuwe hogedrukreiniger aanschaft kan je deze blijven gebruiken. In combinatie met de gentle snowfoam van koch chemie krijg je echt een super dikke laag foam, beter dan wat je in de adverenties ziet. Het reservoir is groot genoeg om de auto minimaal 1x te voorzien van snowfoam, en bij wat kleinere autos lukt het 2x. Al met al is dit een topproduct wat tegenwoordig eigenlijk niet kan ontbreken, of je nou een detailer bent of een iemand die graag zijn/haar auto goed onderhoud.
Dennis - 07/08/2025
Prima
Prima foamgun. Ik heb sinds kort een Ava hogedrukreiniger. En direct deze foamlans mee besteld vanwege de positieve reviews. Ik was echter al heel tevreden met de originele Ava foamgun. Deze van Monello maakt niet (veel) betere/dikkere foam. Toch fijn er 2 te hebben. 1 voor de voorwas. En 1 om met shampoo (Koch gsf) in te foamen. (Om super slippery te wassen) Ik zou het ook handig vinden als er een extra fles (met schroefdeksel) meebesteld of meegeleverd zou kunnen worden.
Jeroen - 28/07/2025
  • Laat je auto verdwijnen onder een dikke schuimdeken
    Schuimkanon
Past op jouw reiniger
Verkrijgbaar met verschillende aansluitingen
De Monello Lancia Foam Lance is verkrijgbaar met een breed scala aan aansluitingen, waardoor hij geschikt is voor vrijwel elk type hogedrukreiniger. Of je nu werkt met een Kärcher K-serie, Nilfisk, AVA, Bosch of een ander populair merk, er is altijd een passende variant beschikbaar. Zo hoef je niet te hannesen met universele koppelingen of ingewikkelde aanpassingen. Kies simpelweg de versie die past bij jouw apparaat en je bent klaar om aan de slag te gaan. Makkelijk, effectief en volledig afgestemd op jouw setup.
Schuimparty incoming
Rijk, dik schuim
Wat deze foam lance écht bijzonder maakt, is het indrukwekkend dikke schuim dat hij produceert. Door de nauwkeurige menging van lucht, water en shampoo ontstaat er een romig schuim dat stevig blijft kleven aan het oppervlak van je voertuig. Dit zorgt ervoor dat vuil en verontreinigingen effectief losweken voordat je met de hand aan de slag gaat. Een goede pre-wash begint bij een stevige schuimlaag, en dat is precies waar de Monello Lancia in uitblinkt. Het dikke schuim maakt je wasbeurt niet alleen effectiever, maar ook een stuk leuker om te doen.
Sterk en slim
Duurzame 1L fles met maatverdeling
De meegeleverde HDPE-fles van 1 liter is niet alleen stevig, maar ook slim ontworpen. Dankzij de duidelijke schaalverdeling aan de zijkant kun je eenvoudig en nauwkeurig de juiste verhouding shampoo en water afmeten. Dit voorkomt verspilling van product en zorgt elke keer opnieuw voor een optimaal schuimresultaat. De fles is gemaakt van hoogwaardig HDPE-materiaal, wat bekend staat om zijn chemische bestendigheid en lange levensduur. Of je nu werkt met sterke foams of zachte shampoos, deze fles houdt zich uitstekend staande in jouw detailarsenaal.
Service producten
Lege fles met dop voor Monello Lancia Foam Lance
  • Semi-transparant
  • HDPE-fles van 1L
  • Handige maatverdeling
  • Brede vulopening
  • Inclusief dop
€ 8,99
Lancia 2.0 Mesh filter
  • Vervangingsfilter
  • Handig om te hebben als reservefilter
  • Voor de Lancia 2.0 foamlans
€ 5,99
AVA
Premium Foam Cannon Bundle
  • Premium foamlans
  • Geleverd met 3 bekers en 2 deksels
  • Meerdere maatverdelingen
€ 69,99
Monello Lancia Foam Lance - Karcher K-series in onze blog
