Matte Opaco Interior Cleaner - 500ml
Art. nr. MMO0105
Monello Matte Opaco Interior Cleaner – Grondig, veilig en streeploos
De Monello Matte Opaco Interior Cleaner is een veelzijdige interieurreiniger die geschikt is voor vrijwel alle oppervlakken in je auto, van kunststof en vinyl tot stoffen bekleding en leder. De laagschuimende formule met actieve reinigende bestanddelen verwijdert mild maar effectief vuil, vet- en olievlekken, stof en zelfs onaangename geurtjes. Hierdoor ziet en voelt je interieur weer schoon en verzorgd aan, zonder dat de materialen worden aangetast.
Het unieke aan deze interieurreiniger is de natuurlijke matte finish die het achterlaat. Dit zorgt voor een professioneel ogend interieur zonder glans of plakkerige resten, ideaal voor dashboards, deurpanelen, stoelen en leren sturen. Na reiniging kun je eenvoudig een dressing of bescherming aanbrengen om het oppervlak langer te behouden en te verzorgen.
De Matte Opaco Interior Cleaner is fosfaatvrij, zuurvrij en niet-bijtend, waardoor het veilig is voor alle soorten interieurmaterialen. Het product heeft een lichte, frisse geur die het gebruik aangenaam maakt, zonder overheersend te zijn.
Handige gebruikstips:
  • Voor het beste resultaat gebruik je de ‘drie-doeken-methode’: spray het oppervlak in, wrijf het schoon met een doek, verwijder restjes met een tweede vochtige doek en droog het af met een derde doek.
  • Gebruik een zachte microvezeldoek of een borstel met zachte haren voor hardnekkig vuil, zoals vlekken in stof of leder.
  • Test bij twijfel altijd eerst op een onopvallende plek om kleurvastheid te controleren. Vermijd dat het product opdroogt op het oppervlak; werk in secties voor een streeploos resultaat.
Met de Monello Matte Opaco Interior Cleaner houd je je interieur schoon, fris en professioneel mat, terwijl je materialen optimaal beschermd blijven en de applicatie eenvoudig en plezierig is.
Artikelnummer: MMO0105
  • Bij twijfel altijd eerst op een onopvallende plek gebruiken om de kleurvastheid van het materiaal vast te stellen.
  • Maak bij voorkeur gebruik van drie lichtgekleurde microvezeldoeken, zodat je goed ziet hoeveel vervuiling van het oppervlak af komt. Doe één doek in een emmer met 1-2 liter goed warm water.
  • Spray Matte Opaco direct op het oppervlak of op een borstel. Reinig het oppervlak maar laat het residu niet opdrogen, dus pak niet te grote stukken in één keer aan.
  • Neem het oppervlak eerst af met een droge microvezeldoek. Wring de natte doek uit die in de emmer zit en neem het oppervlak nogmaals af. Gebruik tenslotte de laatste droge doek om het oppervlak weer droog te maken om de matte afwerking te krijgen.
  • De functie van de tweede vochtige en warme doek is om eventuele restjes vet, vuil en cleaner weg te nemen. Zonder deze stap kan er residu achterblijven en het oppervlak een beetje plakkerig aanvoelen.
De Monello Matte Opaco Interior Cleaner is geschikt voor kunststof, vinyl, stoffen bekleding én leer. Hij verwijdert vuil, vet- en olievlekken en zelfs geurtjes, zonder de materialen aan te tasten.
De Monello Matte Opaco Interior Cleaner heeft een lichte, frisse geur, aangenaam tijdens het gebruik zonder overheersend te zijn.
Ja, de Monello Matte Opaco Interior Cleaner werkt snel en effectief, ideaal voor regelmatige reiniging of als voorbereiding op het aanbrengen van een interieur dressing of sealant.
Voor het beste resultaat wordt de drie-doeken-methode aangeraden:
  • Spray de Monello Matte Opaco Interior Cleaner op het oppervlak of een microvezeldoek.
  • Veeg vuil weg met een eerste doek.
  • Gebruik een tweede vochtige doek om restjes te verwijderen.
  • Droog het oppervlak af met een derde doek voor een streeploze matte finish.
Ja, voor hardnekkig vuil kun je een zachte borstel of microvezeldoek gebruiken in combinatie met de Monello Matte Opaco Interior Cleaner. Test bij twijfel eerst op een onopvallende plek om kleurvastheid te controleren.
De Monello Matte Opaco Interior Cleaner laat een natuurlijke matte finish achter, zonder plakkerige resten of strepen. Na gebruik kun je desgewenst een dressing of bescherming aanbrengen voor extra verzorging en langdurig resultaat.
Ja, de Monello Matte Opaco Interior Cleaner is fosfaatvrij, zuurvrij en niet-bijtend, waardoor hij veilig is voor alle oppervlakken in het interieur, inclusief leer en delicate materialen.
De Monello Matte Opaco Interior Cleaner wordt overwegend positief beoordeeld. Gebruikers waarderen de mooie matte afwerking en de effectieve reiniging van verschillende interieurmaterialen, zoals leer en kunststof. De geur is een punt van discussie; sommigen vinden deze aangenaam, terwijl anderen het minder prettig vinden. Het product is eenvoudig in gebruik, maar vereist soms extra afnemen met een doek voor het beste resultaat.
Monello Matte Opaco reinigt interieur grondig, is zuinig in gebruik en makkelijk toepasbaar; geeft een frisse geur en vooral een mooie, duurzame matte finish op leer, kunststof en stof. Ideaal voor stuur, dashboard en bekleding — een aanrader voor wie een fabrieksnieuw resultaat wil.
2 - 3 van 76 beoordelingen
Alles weer mat
Lederen stuur, stoelen, deurpanelen binnen no-time was alles weer lekker mat. Simpel met een zachte kwast inwerken en met een microvezel doek droog wrijven, Top!
R. - 03/08/2026
Houdt interieur in nieuwstaat
Na een eerdere, desastreuze ervaring met de Interior matt cleaner van de grote tellsell oplichter uit Vught/Best (juist ja, rickert met z'n resell AliExpress troep...dat spul vrat het leer van mijn stuur af😡) ben ik op advies van Vincenth van CarClean bij de Matte Opaco van Monello uitgekomen. Top spul! Geeft het interieur een mooie mat-satijnen afwerking en houdt mijn stuur in nieuwstaat. Ik wil niet meer anders dan dit! Werkt ook goed op centrale touchscreen/infotainment systeem in nieuw model Leon KL (2024) om vingerafdrukken weg te krijgen van het display. Kortom: een fijne alleskunner voor het interieur.
Bob - 02/08/2026
Bizar
Bizar product. Heb het gebruikt om mijn lederen stuurwiel, pook en handrem te reinigen. Bizar hoe snel je al een goed resultaat hebt. Werking is goed, spuitfles is even wennen (voelt wel heel premium aan) en resultaat verbluffend. Gebruikt i.c.m. met de monello borstels en witte doeken. Ook gebruikt voor diverse interieurpanelen en reinigt super. Geprobeerd op een klein beetje soft touch en dat is niet aan te raden. Voor de rest een super product.
Yannic - 02/07/2026
  • Veilig voor kunststof, leer, vinyl en stof.
    Allesreiniger voor een strakke matte interieurfinish
Eén product voor het hele interieur.
Reinigt kunststof, leer en stof
De Monello Matte Opaco Interior Cleaner is geschikt voor vrijwel alle interieurmaterialen, van kunststof en vinyl tot stoffen bekleding en leder. Het verwijdert effectief vuil, vet- en olievlekken en zelfs vervelende geurtjes, zonder de oppervlakken aan te tasten.
Gebruikers waarderen hoe veelzijdig dit product is: met één cleaner kun je je hele interieur snel en grondig reinigen, van dashboard en deurpanelen tot stoelen en stuur.
Streeploos en verzorgd.
Natuurlijk mat resultaat
Deze interieurreiniger laat een prachtige matte finish achter die er professioneel uitziet en prettig aanvoelt. Na reiniging kan eenvoudig een dressing of bescherming worden aangebracht voor extra verzorging.
Klanten zijn enthousiast over hoe het product glimmend leer en kunststof transformeert naar een strakke, matte uitstraling zonder plakkerige restjes of strepen. Ideaal voor dashboard, deurpanelen, stoelen en zelfs leren sturen.
Schuimt licht en is niet-bijtend.
Mild, fris en betrouwbaar
De Matte Opaco Interior Cleaner is fosfaatvrij, zuurvrij en niet-bijtend, waardoor het veilig is voor alle materialen. De licht schuimende formule werkt grondig maar zacht, en de frisse geur maakt het gebruik aangenaam.
Voor een optimaal resultaat raden gebruikers de ‘drie-doeken-methode’ aan: eerst reinigen, dan eventuele restjes verwijderen met een vochtige doek en tenslotte droogvegen. Zo blijft het oppervlak mooi mat en volledig schoon.
Aanbieding
Autoglym
Car Interior Shampoo - 500ml
  • Gemakkelijk aan te brengen shampoo
  • Verwijdert vlekken, aanslag en vuil
  • Geschikt voor bekleding, vloermatten, dakbekleding, vinyl en kunststof
  • Snel, veilig en ruikt erg fris
Adviesprijs: € 16,10 € 14,49
Interior Cleaner - 750ml
  • Hoge kwaliteit interieur reiniger
  • Geschikt voor kunststof, leer en vinyl
  • Fosfaatvrij, niet zuur of bijtend
  • Geeft een frisse geur aan het interieur
€ 13,25
Laatste kans
Angelwax
Absolution Interieur reiniger - 500ml
  • Krachtige interieurreiniger
  • Verwijdert vuil, olie en andere hardnekkige vlekken
  • Ready-to-use
€ 14,49
Uit ons assortiment
Aanbieding
Dodo Juice
Cabin Krug All-Purpose Interior Cleaner - 500ml
  • Multifunctionele interieurreiniger
  • Voor hard kunststof en zachte stoffen
  • Ook voor de binnenkant van de ruiten
  • Residuvrij
Adviesprijs: € 12,49 € 9,99
Laatste kans
Stjärnagloss
Inni Interior Cleaner-500ml
  • Veelzijdige interieurreiniger
  • Voor alle harde en zachte oppervlakken in het interieur
  • Heerlijk frisse geur
  • Geen sterke oplosmiddelen en kleurstof die vlekken kunnen geven
€ 10,-
Uit ons assortiment
