Alleen deze week 20% korting op insectenverwijderaars!
Monello Lancia Foam Lance - Nilfisk Nieuw
Art. nr. MLLCNEW
Wat vinden wij.
Detailers review
Vincenth - Detailer
Sinds ik deze gebruik doe ik veel langer met mijn foam. Niet elke foam is hetzelfde, maar als er geen dik schuim uitkomt ligt het in ieder geval niet aan je lans! De Monello Lancia Foam Lance 2.0 is ideaal voor wie zuinig en effectief wil werken. De robuuste, transparante HDPE-fles gaat lang mee en bij problemen kun je altijd bij ons terecht. Dankzij het materiaal en de verstelbare draaiknoppen maak je dik schuim en regel je eenvoudig de waterhoeveelheid. Wil je langer doen met je foam? Dan moet je deze zeker hebben!
  • Robuuste en stabiele fles die lang meegaat
  • Creëert dik schuim en vermindert het verbruik
  • De breedte en waterhoeveelheid zijn makkelijk te verstellen
  • Je wil nooit meer zonder
  • Je doet nu wel erg lang met je foam
Vincenth - Detailer
Monello Monello Lancia Foam Lance - De ultieme start voor een krasvrije wasbeurt
Indien je de Lancia Foam Lance aan wilt sluiten op de Monello Pistola Corta spuitpistool dan heb je de 1/4" Quick Release aansluiting nodig.
De Monello Lancia Foam Lance is een veelzijdig hulpmiddel voor het veilig wassen en beschermen van voertuigen. Deze schuimlans is primair ontworpen om in combinatie met een snow foam shampoo een dikke, klevende schuimlaag te produceren. Dit weekt straatvuil en zand los zodat het veilig van de lak glijdt, wat de kans op waskrassen (swirls) aanzienlijk verkleint. Naast reiniging is de Lancia uitermate geschikt voor het aanbrengen van moderne keramische foams. Hiermee wordt in een handomdraai een duurzame beschermlaag en waterafstotendheid aangebracht over het gehele exterieur.
De Lancia Foam Lance is uitgerust met een robuuste 1000ml fles van stevig HDPE-materiaal, bestand tegen diverse chemicaliën. De duidelijke schaalverdeling maakt het mengen van shampoo of beschermproduct zeer eenvoudig. De lans wordt standaard geleverd met twee sproeiers (1.1mm en 1.25mm), waardoor de prestaties optimaal afgestemd kunnen worden op de wateropbrengst en werkdruk van de gebruikte hogedrukreiniger. Controleer bij aanschaf altijd of de connector overeenkomt met de gebruikte machine.
Twijfel je over een aansluiting? Neem dan gerust contact met ons op.
Artikelnummer: MLLCNEW
  • Inhoud fles: 1000ml
  • Geleverd met 1.1 en 1.25 mm sproeiers
  • 360° functie
  • Verkrijgbaar voor vrijwel elke hogedrukreiniger
  • De Lancia Foam Lance wordt standaard geleverd met een voor gemonteerde sproeier van 1.1 mm. Slaat je hogedrukreiniger af? Monteer dan de meegeleverde 1.25 mm sproeier. Deze is eenvoudig te vervangen met een platte schroevendraaier. Hoe je dat doet zie je in onderstaande video:
    Wisselen van sproeier
  • Draai de meegeleverde gekozen aansluiting op de foamlans. Handvast is voldoende. Let op afhankelijk van de gekozen connector welke stand de vleugels moeten staan om de foamlans uiteindelijk recht op het spuitpistool te krijgen.
  • Monteer het meegeleverde buisje aan de onderkant. Deze zuigt de vloeistof op tijdens het foamen.
  • Vul de fles met foam in de bijbehorende verhouding en met warm water (dan mengt de foam beter).
  • Na gebruik goed doorspuiten met schoon water. Verwijder de fles en spuit minimaal 30 seconden schoon water door de lans om het filter schoon te spoelen.
Ja. De meshfilters zorgen voor het mengen van water, lucht en product om schuim te maken. Na verloop van tijd kunnen ze verstopt raken door residu, en dan kun je ze eenvoudig vervangen. Los verkrijgbaar.
Zeker. We hebben losse HDPE-flessen beschikbaar, zelfs met een dop zodat je mengsel schoon en lekvrij bewaard blijft.
Ja, alle foams werken met deze lans. De HDPE-fles is bestand tegen vrijwel alle reinigingsmiddelen en gaat veel langer mee dan PET-flessen.
  1. Een HDPE-fles (stevig, zuur- en zoutbestendig, scheurt niet)
  2. Betere stabiliteit, zodat hij niet snel omvalt
  3. Eenvoudig verstelbare straal (horizontaal of verticaal)
  4. Instelbare mengverhouding met de knop bovenop
Zeer degelijke Monello Lancia foamlans: professionele bouwkwaliteit, eenvoudig instelbaar, produceert dikke zuinige schuimlagen, past op veel hogedrukreinigers en is gebruiksvriendelijk — een aanrader voor autoliefhebbers en detailers.
12 - 3 van 50 beoordelingen
Goed...denk ik
Het product werkt zeker en had het graag vaker willen gebruik echter bleek mijn Karcher kapot te zijn. Dus nieuwe hoge druk (AVA) alleen die sluiting is voor mijn gevoel toch niet helemaal hetzelfde. Ik zou graag een los koppelstuk hebben om deze spray ook te gebruiken met de AVA hoge druk. Dus zijn deze los te koop? Ik krijg die niet gevonden namelijk.
Joost - 31/01/2025
Zeer goed product
Snel geleverd, goed ingepakt. Alles is gegaan zoals ik gehoopt had.
Tanbouri - 18/01/2025
Goede lans met wat verbeterpunten
Vooropgesteld dat ik geen ervaring heb met andere lansen kan ik je zeggen dat deze het goed doet. Verbeterpunten heb ik ook: - Zo kun je de straal aanpassen van breed naar heel gericht. Zet ik hem helemaal open (breed) dan zit ik er zelf helemaal onder, zo gaat het dan tekeer. Daardoor is het "werkbare bereik" wat minder groot dan aanvankelijk gedacht. In de praktijk zet ik hem op een rechtstreekse straal en daar dan ietsje vanaf. Dan waaiert ie best mooi uit. - Ik heb begrepen dat dit de nieuwe fles is van een steviger kunststof ipv pet-fles-materiaal. Ik kan mij voorstellen dat dat een verbetering is want het is nu goed dik materiaal wat niet snel kapot gaat of omvalt (als er water in zit). Wat nog zou helpen is om de maatstreepjes te markeren in een zwarte of contrasterende kleur. Je moet nu wel heel goed kijken hoeveel foam/sop je erin hebt gedaan. Allemaal geen ramp, ik heb het nu zelf extra gemarkeerd met een stift.
Menno - 24/12/2024
  • Laat je auto verdwijnen onder een dikke schuimdeken
    Schuimkanon
Past op jouw reiniger
Verkrijgbaar met verschillende aansluitingen
De Monello Lancia Foam Lance is verkrijgbaar met een breed scala aan aansluitingen, waardoor hij geschikt is voor vrijwel elk type hogedrukreiniger. Of je nu werkt met een Kärcher K-serie, Nilfisk, AVA, Bosch of een ander populair merk, er is altijd een passende variant beschikbaar. Zo hoef je niet te hannesen met universele koppelingen of ingewikkelde aanpassingen. Kies simpelweg de versie die past bij jouw apparaat en je bent klaar om aan de slag te gaan. Makkelijk, effectief en volledig afgestemd op jouw setup.
Schuimparty incoming
Rijk, dik schuim
Wat deze foam lance écht bijzonder maakt, is het indrukwekkend dikke schuim dat hij produceert. Door de nauwkeurige menging van lucht, water en shampoo ontstaat er een romig schuim dat stevig blijft kleven aan het oppervlak van je voertuig. Dit zorgt ervoor dat vuil en verontreinigingen effectief losweken voordat je met de hand aan de slag gaat. Een goede pre-wash begint bij een stevige schuimlaag, en dat is precies waar de Monello Lancia in uitblinkt. Het dikke schuim maakt je wasbeurt niet alleen effectiever, maar ook een stuk leuker om te doen.
Sterk en slim
Duurzame 1L fles met maatverdeling
De meegeleverde HDPE-fles van 1 liter is niet alleen stevig, maar ook slim ontworpen. Dankzij de duidelijke schaalverdeling aan de zijkant kun je eenvoudig en nauwkeurig de juiste verhouding shampoo en water afmeten. Dit voorkomt verspilling van product en zorgt elke keer opnieuw voor een optimaal schuimresultaat. De fles is gemaakt van hoogwaardig HDPE-materiaal, wat bekend staat om zijn chemische bestendigheid en lange levensduur. Of je nu werkt met sterke foams of zachte shampoos, deze fles houdt zich uitstekend staande in jouw detailarsenaal.
Service producten
Lege fles met dop voor Monello Lancia Foam Lance
  • Semi-transparant
  • HDPE-fles van 1L
  • Handige maatverdeling
  • Brede vulopening
  • Inclusief dop
€ 8,99
Lancia 2.0 Mesh filter
  • Vervangingsfilter
  • Handig om te hebben als reservefilter
  • Voor de Lancia 2.0 foamlans
€ 5,99
Lancia 2.0 Connector aansluiting
  • Aansluiting voor Monello Lancia 2.0 foamlans
  • Vervangingselement voor Lancia (2.0) foamlans
  • Geleverd per stuk
€ 9,99
Tussenstuk 1/4 inch
€ 6,99
Laatste kans
Dodo Juice
Snow Commotion Snow Foam Cannon
  • Foamlans voor hogedrukreinigers
  • Op meerdere manieren instelbaar
  • Met snelsluiting
  • Inclusief stevige 1L-fles
  • Met Kärcher K-series connector
  • Professionele kwaliteit
€ 57,99
Uit ons assortiment
AVA
Premium Foam Cannon Bundle
  • Premium foamlans
  • Geleverd met 3 bekers en 2 deksels
  • Meerdere maatverdelingen
€ 69,99
Laatste kans
AVA
Premium Foam Cannon
  • Premium foam cannon
  • Geleverd met brede 600 ml beker
  • Ook voor de meeste liter en halve liter flessen foam
  • Gemakkelijk in te stellen
€ 39,99
Uit ons assortiment
Monello Lancia Foam Lance - Nilfisk Nieuw in onze blog
