Non-Ferro - 1000ml
Art. nr. MNF0110
Wat vinden wij.
Detailers review
Johan - Detailer
Ik gebruik deze reiniger graag wanneer ik te maken heb met ijzeraanslag op lakwerk en voor een grondige reiniging van velgen. Meestal begin ik mijn velgen met gewone autoschampoo en breng ik vervolgens een beetje van dit product aan op mijn velgenborstel om goed in de binnenkant te kunnen werken. Doordat de reiniger licht schuimt glijdt de borstel soepel over het oppervlak en heb je veel meer controle tijdens het reinigen. Bij hardnekkigere vervuiling spray ik het product op een schoon en nat oppervlak, laat ik het even intrekken en werk ik het vervolgens opnieuw in met een doek of borstel. Op die manier haal je zonder moeite ook de stevigere vervuiling weg en krijg je een mooi egaal eindresultaat.
  • pH neutraal
  • Veilig voor alle oppervlakken.
  • Schuimt met inwerken van het product
  • Ruikt niet naar bloementjes
Johan - Detailer
Artikelnummer: MNF0110
Consistentie: Vloeibaar
Dit product ruikt niet naar bloemetjes. Het heeft een dikke viscositeit en een lange werkingsduur. Het is veilig voor alle oppervlakken.
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
  • Non-Ferro kleurt paars als het in aanraking komt met ijzeroxide.
  • Het oppervlak gelijkmatig inspuiten, een paar minuten in laten werken en grondig afspoelen.
  • Gebruik bij hardnekkige vervuiling een borstel, spons of washandschoen.
Dit product is een effectieve velgenreiniger die goed presteert bij het verwijderen van remstof en vuil. Het heeft een sterke geur, wat voor sommige gebruikers een nadeel is. De meeste reviewers zijn tevreden over de werking en het resultaat, hoewel het aanbrengen soms met een borstel moet gebeuren voor optimaal effect.
Monello Non-Ferro is een zeer krachtige en betrouwbare ijzer-/velgenreiniger die vliegroest en remstof snel losweekt (paars kleuren), velgen en lak grondig reinigt en veel gebruikers enthousiast maakt — enkel de geur en sproeier zijn kleine aandachtspunten.
3 - 3 van 238 beoordelingen
Doet wat het beloofd
Deze Iron-remover werkt als een trein op velgen en lak. Hier in Oostenrijk heb je vooral na de winter veel last van vliegroest op de achterzijde van de auto. Dit verdwijnt als sneeuw voor de zon met dit product. Tevreden en gelukkig in grote verpakking leverbaar!
Marco - 19/07/2026
Perfecte non ferro
Mijn recente S-Cross had een flinke beurt nodig en ik had de velgen nog geen non-ferro behandeling gegeven. Deze remover deed zijn werk perfect en mijn velgen zijn hem dankbaar. De geur is aanwezig maar ik heb er ergere gehad... Ik kan deze dus echt aanbevelen.
Ronald - 12/07/2026
topper
hierover weinig te zeggen echt in mijn beleving een super product wielen komen er echt super schoon onder uit
Marcel - 27/06/2026
  • Zeg maar dag tegen vliegroest
    Jouw geheime wapen tegen metaaldeeltjes
Sprayen maar
Vliegroest? Geen kans!
Perfect als velgenreiniger
Hoe paars wil je het hebben?
Zien is geloven
Non-Ferro - 1000ml in onze blog
