Pistola Corta Foamkit voor Nilfisk
Art. nr. BMON66
Voordeelset met de Monello Pistola Corta, Lancia Foam Lance en een 5 liter kan Artico Magico Snow Foam!
Met de Monello Pistola Corta vervang je het standaard meegeleverde spuitpistool met lange opzetstukken van je hogedrukreiniger voor een kort, wendbaar pistool van Monello. Hiermee ben je veel wendbaarder door het ontbreken van lange opzetstukken tijdens het afspuiten van je auto.
Je kunt hierdoor de hogedrukreiniger gebruiken op plekken waar je normaal gesproken lastig bij komt zoals de wielkuipen en velgen.
Opzetstukjes voor de juiste taak
Naast de wendbaarheid kun je met de Pistola Corta snel en eenvoudig wisselen van opzetstuk met de quick release aansluiting. Er worden opzetstukken van 15°(rood), 25°(groen) 40° (wit) en 65° (zwart, lage druk) meegeleverd. Hoe breder de waaier, hoe milder de reinigende werking.
Lancia Foam Lance
Met de Monello Lancia Foam Lance bedek je je auto makkelijk in een dikke laag schuim zodat het vuil goed losgeweekt wordt en je auto schoner is voordat je daadwerkelijk contact maakt het lakwerk met een washandschoen. Hierdoor wordt de kans op swirls en waskrasjes tot een minimum beperkt.
De Lancia Foam Lance wordt geleverd met twee sproeiers, een 1.1 en een 1.25 mm sproeier. De kleine voor gemonteerde sproeier is perfect voor kleinere hogedrukreinigers en de 1.25 mm voor de zwaardere uitvoeringen. Probeer altijd eerst de standaard sproeier, slaat de hogedrukreiniger af dan monteer je de 1.25 mm sproeier. Hoe je dat doen zie je in
deze video.
Artikelnummer: BMON66
Inhoud van de set:
  • Pistola Corta spuitpistool met Nilfisk aansluiting
  • Lancia Foam Lance met quick release type 3 aansluiting
  • Artico Magico Snow Foam 5000 ml
corrosie: Corrosief
  • Verwijder het oude pistool van de hogedrukslang. Kijk eventueel in de handleiding van je hogedrukreiniger hoe je dit doet.
  • Klik de hogedrukslang in de aansluiting van de Pistola Corta, controleer goed of deze vast geklikt zit. Test het pistool altijd van de auto af voordat je deze gaat gebruiken om zeker te zijn dat de slang goed vastgemaakt is.
  • Trek de mantel naar je toe en monteer een van de opzetstukjes op de foamlans. Controleer ook hier of het opzetstuk goed vast zit in de quick release aansluiting.
1 - 3 van 4 beoordelingen
100% Jaren eerder moeten doen
Echt op en top een super set! Kwalitatief het beste wat ik ooit gezien heb! Ik heb nu 3 schuimpistolen, 1 van ome Ali, 1 van AVA en nu deze van monello en het is echt een wereld van verschil, zowel in schuimvorming als in kwaliteit! De gebruikte materialen voelen degelijk aan en er is nergens op bespaard! Het heeft mij als hobby detailer echt naar een hoger niveau getilt, dit heeft ook alles te maken met de filmpjes die de mannen van Carclean maken en mij tot nieuwe inzichten gebracht. Mijn auto was ik nu met deze set eerst voor zodat de auto al 90% schoon onder de contactloze voorwas komt. Je ziet de vuiligheid echt van de auto aflopen! Het schuimpistool en de Magico snow maken samen echt moddervet schuim en is ook niet te vergelijken met mijn vorige 2 schuimpistolen. Samen met de caio Incetti echt een goeden greep! eerst de droge auto insprayen met Caio Incetti (waar nodig) even laten intrekken (niet opdrogen!) schuim erover en afspoelen, je ziet de vuiligheid er zo aflopen!
Ovlov - 11/05/2025
Super
Veel eerder moeten doen wat een fijn pistool voelt goed en degelijk aan . top set
Sander Snijders - 03/04/2025
Fijne kit
Heb een Husqvarna hogedrukreiniger en de nilfisk passing is ook voor deze hogedrukreiniger geschikt. Korte pistool ligt goed in de hand, en je komt nu ook op plaatsen die eerder onbereikbaar bleven. Foamlans werkt super in combinatie met de de magic foam. Heb ook gelijk de verlenglans meebesteld en deze is fijn voor de wielkasten en de onderzijde van de auto.
Michel - 03/08/2024
