Pistola Corta - Nilfisk
Art. nr. MPCN
Wat vinden wij.
Detailers review
Johan - Detailer
Prachtig kort spuitpistool ter vervanging van mijn originele spuitpistool van de Kärcher K7. Het pistool is ideaal voor het uitspuiten van de wielkasten, het wisselen van de spuitnozzle en het aansluiten van mijn foamlans gaat super snel. Klein nadeel is dat ik bij het originele pistool de druk kon instellen en dat nu niet meer kan, al gebruikte ik die functie niet vaak. Kortom: ik wil niet meer anders!
  • Snel wisselen van nozzle en foamlans
  • Compact
  • Meerdere spuit nozzle's in verschillende graden
  • Geen opbergruimte voor overige nozzle's
  • Druk is niet meer in te stellen
Johan - Detailer
Met de Monello Pistola Corta vervang je het standaard meegeleverde spuitpistool met lange opzetstukken van je hogedrukreiniger voor een kort, wendbaar pistool van Monello. Hiermee ben je veel wendbaarder door het ontbreken van lange opzetstukken tijdens het afspuiten van je auto.
Je kunt hierdoor de hogedrukreiniger gebruiken op plekken waar je normaal gesproken lastig bij komt zoals de wielkuipen en velgen.
Quick Release
De Monello Pistola Corta heeft een zogenaamde 'quick release' aansluiting. Dat betekent dat je binnen een paar seconden van een van de meegeleverde opzetstukjes kunt wisselen of je foamlans op het pistool kunt monteren. Je trekt de mantel eenvoudig naar je toe zodat het opzetstukje verwijderd kan worden. Daarna monteer je een ander opzetstukje of een foamlans met quick release koppeling.
Opzetstukjes voor de juiste taak
Naast de wendbaarheid kun je met de Pistola Corta snel en eenvoudig wisselen van opzetstuk met de quick release aansluiting. Je krijgt vier verschillende opzetstukken die elk een waaier geven in een verschillend aantal graden met elk een eigen kleur zodat je gemakkelijk het juiste opzetstukje kunt kiezen voor de gewenste taak. Er worden opzetstukken van 15°(rood), 25°(groen) 40° (wit) en 65° (zwart, lage druk) meegeleverd. Hoe breder de waaier, hoe milder de reinigende werking. Voor het afspuiten van de carrosserie gebruik je voornamelijk de 25° en 40° opzetstukjes.
Aansluiting
De Pistola Corta kan geleverd worden met een aansluiting voor een Kärcher K-Series (alleen messing en RVS aansluitingen met twee vlakke kantjes, kunststof aansluitingen werken helaas niet), Nilfisk of M22 aansluiting voor de hogedrukslang. De Nilfisk aansluiting wordt onder andere gebruikt door bijvoorbeeld AVA, Bosch en Black & Decker. De Kärcher aansluiting kan gebruikt worden indien het rubberen O-ringetje van de aansluiting 8,8-9 mm is. Voor de Nilfisk aansluiting is dit 7,8-8 mm.
Kwaliteit
De Pistola Corta is gemaakt van hoge kwaliteit materialen en voelt zeer solide aan. De aansluiting en quick release koppeling zijn gemaakt van hoogwaardige metalen en de greep is voorzien van anti-slip zodat je optimale grip hebt tijdens het gebruik.
Wil je de Pistola Corta gebruiken op je bestaande foamlans met 1/4" aansluiting? Bestel dan de Quick Release Type 3 connector bij de Pistola Corta. Heb jeen Monello Lancia 2.0 in huis? Dan heb je naast de Quick Release Type 3 connector ook de connector aansluiting nodig.
Artikelnummer: MPCN
  • Verwijder het oude pistool van de hogedrukslang. Kijk eventueel in de handleiding van je hogedrukreiniger hoe je dit doet.
  • Klik de hogedrukslang in de aansluiting van de Pistola Corta, controleer goed of deze vast geklikt zit. Test het pistool altijd van de auto af voordat je deze gaat gebruiken om zeker te zijn dat de slang goed vastgemaakt is.
  • Trek de mantel naar je toe en monteer een van de opzetstukjes op de foamlans. Controleer ook hier of het opzetstuk goed vast zit in de quick release aansluiting.
Ja, er zijn zowel lange als korte verlengstukken beschikbaar.
De opzetstukjes hebben verschillende graden, waarmee je de kracht van de waterstraal bepaalt:
  1. 15° (rood) – sterk, voor hardnekkig vuil
  2. 25° (groen) – medium kracht, voor carrosserie
  3. 40° (wit) – mild, voor gevoelige oppervlakken
  4. 65° (zwart) – lage druk, lijkt op een tuinslang
Dat is de Nilfisk-aansluiting.
Bij het product vind je plaatjes waarmee je kunt zien of hij op jouw hogedrukreiniger past. Bij twijfel kun je contact opnemen. Let op: hij past niet op de Parkside.
Heel wendbaar en ideaal voor kleine of laagliggende delen zoals wielkasten en velgen. Geen lompe lange spuitstukken en je kunt de spraykopjes snel verwisselen dankzij de quick release.
Ja, als je de blauwe behuizing hebt. Hiermee kun je bijvoorbeeld wisselen van Kärcher naar Nilfisk.
Deze hogedrukreiniger lans is een geweldige aankoop voor iedereen die regelmatig zijn auto wast. Het biedt meer druk en controle dan standaard modellen, is handig voor moeilijk bereikbare plekken zoals wielkasten, en de wissel van nozzles is eenvoudig. Ondanks dat het iets zwaarder is in gebruik, is het een must-have!
Compact, degelijk en gebruiksvriendelijk short-trigger spuitpistool: maakt wassen makkelijker, wendbaar in wielkasten en velgen, snelle wissel van nozzles/foam dankzij quick-release, voelt stevig aan en is een duidelijke upgrade ten opzichte van standaardlansen.
4 - 3 van 63 beoordelingen
Geweldig
Veel eerder moeten kopen. Wat een gemak. Geen gedoe meer met een lange lans. Wel ervoor zorgen dat de hogedrukleiding voorzien is van metalen aansluitingen. Ideaal voor de wielkasten en velgen Ligt goed in de hand en lijkt mij ook van goede kwaliteit. De nozzles zijn eenvoudig te veranderen.
Alexander - 23/01/2026
Handig
Zeer handzaam en makkelijk in gebruik. Fijn dat je snel nozzles kunt verwisselen of de schuimlans erop kunt zetten
David - 26/12/2025
Super
Super pistool erg handig . Alleen hoe sluit ik mijn foamlance 1.0 aan op de Quick aansluiting
Tom - 08/12/2025
  • Maak van jouw hogedrukreiniger een precisie-instrument
    Compacte krachtpatser
Klein maar retestrak
Topkwaliteit in een compact jasje
Het korte hogedrukspuitpistool van Monello is gebouwd voor serieuze schoonmaakklussen. Dankzij de robuuste materialen voelt hij solide aan in de hand en ligt hij comfortabel, zelfs bij langdurig gebruik. De korte lengte maakt hem perfect voor detailwerk rondom velgen, dorpels en andere lastig bereikbare plekken, zonder in te leveren op kracht of controle. De trekker heeft een lichte, soepele werking en het binnenwerk is bestand tegen hoge druk én chemische invloeden. Een betrouwbaar stuk gereedschap dat elke detailer blij maakt.
Past altijd, behalve op je tuinslang
Universele aansluitopties
Dit spuitpistool is niet alleen krachtig, maar ook veelzijdig. Hij is verkrijgbaar in varianten met aansluitingen voor Kärcher, Nilfisk én M22 hogedrukslangen, waardoor hij vrijwel altijd geschikt is voor jouw setup. Of je nu werkt met een professionele hogedrukreiniger of een fanatieke hobbyist bent met een Nilfisk of Kärcher thuis, je sluit hem zonder moeite aan. Geen gedoe met verloopstukjes of incompatibiliteit, gewoon plug & play.
Vier smaken in het pakket
Inclusief handige nozzles
Bij dit spuitpistool krijg je standaard vier verschillende opzetstukken meegeleverd. Elk opzetstuk heeft een andere sproeihoek: 0°, 15°, 25° en 40°, zodat je altijd de juiste straal hebt voor elke schoonmaakklus. Van gerichte kracht voor hardnekkig vuil tot een brede waaierstraal voor het naspoelen van je auto, je wisselt eenvoudig tussen de nozzles dankzij het quick-release systeem. Alles wat je nodig hebt om efficiënt en effectief te reinigen, zit al in de doos.
