Quick Release Extension Bar - Long
Art. nr. MEBL0101
Verlengstuk voor spuitpistolen met quick release aansluiting, zoals de Pistola Corta. Gemaakt van hoogwaardige metalen voor een stevige, duurzame constructie. De Quick Release Extension Bar is voorzien van een comfortabele rubberen handgreep, waarmee je meer controle hebt tijdens het reinigen, zelfs onder hoge druk.
In de handgreep kun je bovendien je spraytips opbergen, zodat je ze altijd bij de hand hebt. Deze tips zijn eenvoudig te wisselen dankzij de quick release aansluiting, waardoor je razendsnel kunt schakelen tussen verschillende opzetstukken. De extension bar is compatibel met de spraytips die worden meegeleverd met de Pistola Corta of met een foamlans met Quick Release type 3.
Korte variant
De korte variant (17,5 cm) is ideaal voor gebruikers die de Pistola Corta met één hand nét iets te krachtig vinden. Door het verlengstuk vast te pakken met je andere hand, krijg je meer stabiliteit en controle tijdens het afspuiten. Perfect voor precisiewerk en kleinere voertuigen.
Lange variant
De lange variant (53,5 cm) biedt extra bereik voor moeilijk toegankelijke plekken, zoals diep in wielkasten, motorruimtes of onder de auto. Ook handig voor het reinigen van grotere oppervlakken zoals campers, caravans of terrastegels. Met deze extra lengte werk je comfortabeler en hoef je minder te bukken of te reiken.
Artikelnummer: MEBL0101
Nee, spraytips worden niet meegeleverd. Je kunt de tips gebruiken die bij de Pistola Corta of een foamlans met Quick Release type 3 zitten.
De korte variant (17,5 cm) geeft extra stabiliteit en is ideaal als je de Pistola Corta met één hand te krachtig vindt. De lange variant (53,5 cm) geeft extra bereik voor lastig te bereiken plekken zoals wielkasten, motorruimte, caravans of terrassen.
Ja, de handgreep heeft plek om spraytips tijdelijk op te bergen. Zorg er wel voor dat de tips goed vastzitten, zodat ze tijdens gebruik niet losraken.
Het verlengstuk is ontworpen voor spuitpistolen met een Quick Release aansluiting, zoals de Pistola Corta. Controleer of je pistool dit type aansluiting heeft voordat je bestelt.
De lange extension bar is een handige accessoire voor het schoonmaken van voertuigen, vooral moeilijk bereikbare plekken. Hoewel de rubberen handgreep prettig is, kunnen de spraytips niet goed vastzitten, wat kan leiden tot schade. Over het algemeen biedt het product veel precisie en gebruiksgemak voor een lage prijs.
De extension bar voor de Pistola Corta is een waardevolle, comfortabele aanvulling: maakt het reinigen van wielkasten, onderkant en moeilijk bereikbare plekken veel makkelijker, geeft meer precisie bij velgen en grote voertuigen en is solide en prettig in gebruik.
1 - 3 van 9 beoordelingen
Mooie aanvulling op de Pistola Corta!
Mooie aanvulling voor de Pistola Corta. Vooral voor de onderkant van de auto is hij handig.
Koray - 06/06/2026
Klein bedrag, veel plezier
Ik had niet verwacht dat de lange extension bar zoveel zou toevoegen. Ik kan echt veel preciezer de auto afspuiten, makkelijker velgen (ook) aan de binnenkant afspuiten en i.c.m. met de opzetstukken van de pistola ben je veel preciezer dan een standaard spuitlans (in mijn geval karcher). De lans zit initieel wat losjes in de quick release, maar als er eenmaal druk op zit merk je dat niet meer. De opzetstukjes blijven bij mij ook goed/stevig in de rubberen handgreep zitten.
Sven - 30/09/2025
Gemakkelijk verwisselbaar om de onderkant en de wielkasten proper te maken
Claude - 24/04/2025
  • Bereik alle lastige plekken.
Meer bereik.
Kom overal bij
Met de Quick Release Extension Bar pak je zelfs de lastigste plekken moeiteloos aan. Denk aan diepe wielkasten, motorruimtes of de onderkant van je auto, met het verlengstuk hoef je niet meer te wringen of in rare houdingen te staan.
De lange variant geeft je meer controle én een groter bereik, terwijl je met de korte juist extra stabiliteit krijgt bij krachtig spuitwerk. Ideaal als je precisie en gemak wilt combineren.
Comfort & controle.
Stevig in de hand
De rubberen handgreep zorgt voor een fijne grip, ook wanneer de druk erop staat. Zo houd je de Pistola Corta stevig vast en spuit je met meer controle.
Zeker bij langdurig gebruik merk je het verschil, minder vermoeidheid, meer precisie. De korte versie helpt bovendien om met twee handen te werken, wat extra stabiliteit geeft tijdens het afspuiten van je auto of motor.
Snel wisselen.
Klik en klaar
Geen gedoe met schroeven of draaien. Dankzij de quick release aansluiting wissel je in een paar seconden tussen verschillende spraytips of accessoires.
Handig als je tijdens het reinigen snel wilt schakelen tussen bijvoorbeeld de foamlans en een gerichte straal. En met de opbergplekken in de handgreep heb je je tips altijd binnen handbereik, mits je ze goed aandrukt, natuurlijk.
