- Extra zachte polijstpad zonder cuttingfactor
- Ideaal voor het verwerken van finishing polish
De Raffini 3,5" Foam Finishing pad is een extra zachte polijstpad zonder cutting factor, geschikt voor het verwerken van finishing polish, glaze, cleanerwaxen etc. Deze Raffini Foam Finishing pad past op een steunplaat van 74mm.
Let op: deze pad past niet op de kleine steunplaat die met de DAP500/900 geleverd wordt. Voor die steunplaat zijn 4" pads van Monello geschikt.
| Artikelnummer: | MFPR3 |
2 - 3 van 6 beoordelingen
Fijne pads
Fijne pads, werken perfect voor vloeibare waxen. Zijn goed schoon te maken en velcro zit nog steeds prima.
Uitstekende Pad; ook na diverse keren gebruik en schoonmaak. Zeer snelle levering
Geweldig
Prima Pad, het inwerken van PB Black Hole en Natty's Liquid Blue is een fluitje van een cent. Met Natty moet je wat handigheid hebben omdat deze wax vrij dun is en snel weg loopt. Een kruis op de pad en snel verdelen is dus wel gewenst. De pad neemt weinig product op en is makkelijk te reinigen met een drupje dreft en lauw/warm water. De auto is weer een spiegel en ben zeer tevreden over het resultaat.
