- Stevige polijstpad
- Ideaal voor het bewerken van licht verweerde lakken
- Ook geschikt voor lichte- en gemiddelde imperfecties
De Raffini Foam Light cutting pad is een stevige pad die geschikt voor het bewerken van licht verweerde lakken, swirls en kleine krasjes. Deze Raffini Foam Light cutting pad is een all-round pad die geschikt is voor lichte- tot gemiddelde imperfecties. De Foam Light cutting polijstpad past op een steunplaat van 85mm.
| Artikelnummer: | MFPO4 |
2 - 3 van 17 beoordelingen
Tegenvaller
Helaas na 1x gebruik al klittenband van 2 pas af! Echt onder de maat van kwaliteit. Andere pads in het verleden gebruikt, die wel 20x langer gebruikt zijn. Echt balen, duurkoop!
Een hele fijne pad. Zeker voor de beginnend polijster.
Zat er lang tegenaan te hikken of ik wel of niet zou gaan polijsten. Na een verhelderend instructiefilmpie van Carclean op Youtube de 1e stap gezet. Daar werd dit pad in aangeprezen en ik moet zeggen, hij bevalt mij uitstekend. Ook fijn dat het klittenbandspul niet aan de randen loopt, maar iets kleiner is dan de pad zelf. Geeft je wat ruimte op lastige plekjes. Een echte aanrader.
Goede bouwkwaliteit
Deze pad heeft een update gekregen, tov de vorige die ik had. Klittenband is nu wat kleiner dan de pad zelf, waardoor je minder snel met het klittenband de lak raakt. Hij is ook netjes rond en het klittenband zit gecentreerd. Gebruikt in combinatie met SSR2.5 op een harde BMW lak en het resultaat was goed, een goede lakcorrectie. Aanrader.
