Raffini 5,5 inch Foam Cutting Pad - Yellow
Art. nr. MFPY5
Belangrijk: Deze pad is vervangen door de Raffino Forte Cutting Pad
De Raffini 5,5" is een harde pad die geschikt voor verweerde lakken, swirls en krassen. Maak je lak weer als nieuw! Voor het beste resultaat nabewerken met een fijn polijstmiddel en een oranje of witte pad. De Raffini 5,5" past op een steunplaat van 125mm.
* Tip: Maak de pad tijdens het polijsten tijdig schoon en laat deze niet verzadigen met polijstmiddel, verwijderde lak en vervuiling.
Artikelnummer: MFPY5
Deze Monello pads leveren betaalbare kwaliteit: duurzaam, makkelijk schoon te maken en ideaal voor verschillende hardheden en toepassingen (DA, 3,5"/5,5"). Verwijderen krasjes en dofheid effectief, uitstekend voor zwaar werk en fijn resultaat bij gebruik met geschikte polish.
3 - 3 van 8 beoordelingen
Raffini 5,5" Foam Cutting Pad - Yellow
Na het kleien deze pad met Monello Raffini Veloce gebruikt. Ben zeer tevreden over het resultaat. Ik had een aantal plekken in de lak en die verdwenen als sneeuw voor de zon.
Frank - 31/08/2021
Fijne pad voor op een 3,5" backplate. Ideaal voor de zwaar bekraste buitenspiegels, dorpels, etc. Voor de volgende stappen gebruik ik hand pads, maar deze pad is ideaal voor het zwaardere werk op de wat lastigere plekjes..
Peter Rietveld - 05/10/2016
Aanbieding
Rupes
D-A Coarse Cutting Foam Pad - 130/150 mm
  • Grove polijstpad voor lichte tot zware lakcorrectie
  • Geschikt voor medium tot zware polijstmiddelen
  • Individueel verpakt in flow pack
  • Werkt het beste i.c.m. Rupes D-A Coarse Compound
Adviesprijs: € 20,33 € 12,99
Q²M Heavy Cut Eccentric - 145mm
  • Heavy cut pad voor het aanpakken van diepere lakdefecten
  • Speciaal ontworpen voor excentrische (Dual Action-) machines
  • Ook verkrijgbaar in 80mm
  • Perfect voor gebruik met Q²M Compound(+)
€ 15,99
