Raffini Mezzo Polish - 250ml
Art. nr. MRM0102
Raffini Mezzo van Monello is een micropolish, geschikt voor de behandeling van verweerde lakken, lichte krassen en waskrassen. De Raffini Mezzo werkt uitzonderlijk snel en effectief. Dit polijstmiddel is geschikt voor elke lak, zelfs op de hedendaagse krasvaste en keramische lakken. De Raffini Mezzo bevat geen 'fillers'. Voor het beste resultaat dient het bewerkte oppervlak nabehandeld te worden met de Raffini Finale. De Raffini Mezzo polijstmiddel kan verwerkt worden met de hand, Dual Action- of roterende polijstmachine
Artikelnummer: MRM0102
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on (2634-33-5). Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
  1. Zorg dat de lak schoon, droog en koel is. Werk bij voorkeur uit direct zonlicht.
  2. Breng 3 tot 4 kleine druppels Raffini Mezzo aan op een geschikte polijstpad of handpad.
  3. Verdeel het product over een oppervlak van circa 40 x 40 cm en werk het uit met overlappende banen tot de polish vrijwel transparant wordt.
  4. Neem eventuele resten af met een schone microvezeldoek en controleer het resultaat.
  5. Werk voor maximale glans na met Monello Raffini Finale.
Voor de perfecte allround combinatie (een zogenaamde 1-staps correctie) gebruik je Mezzo samen met de oranje Monello Raffino Medio Polishing Pad. Op de meeste gemiddelde tot harde lakken verwijdert deze combinatie 80-90% van de swirls en finisht direct met een prachtige hoogglans.
Breng bij een schone pad de eerste keer 4 tot 5 druppels ter grootte van een erwt aan om de pad te verzadigen. Daarna zijn 3 kleine druppels per polijstvlak (van ca. 40x40cm) meer dan voldoende. Werk het polijstmiddel rustig door totdat het verandert in een lichte, transparante film.
Mezzo is een medium polijstpasta (ook wel een medium cut polish genoemd). Het zit exact tussen de grove compound (Veloce) en het fijne afwerkingsmiddel (Finale) in. Het is ontworpen om zowel lakfouten effectief te corrigeren als de lak direct naar een hoog glansniveau te tillen.
Mezzo is de perfecte oplossing voor het aanpakken van gemiddelde lakimperfecties, waaronder:
  • Alledaagse swirls (waskrassen)
  • Lichte tot medium krassen
  • Lichte lakoxidatie en dofheid
  • Schuurkrassen tot korrel P2500
Raffini Mezzo Polish levert consistente, professionele resultaten: verwijdert swirls, lichte krassen en doffe plekken eenvoudig, is zuinig in gebruik, goed uit te poetsen en geeft een diepe glans. Werkt zowel met machine als handpad; aanrader voor dagelijks onderhoud.
10 - 3 van 37 beoordelingen
Topkeuze
Erg tevreden hiermee. Perfect voor medium en zachte lakken. Werkt prettig, en poetst ook makkelijk uit. Met 2 hits krijg ik quasi alle imperfecties weggewerkt. Daarna nog een hit met de Finale om het af te werken. Voor harde lakken is deze wel niet aggressief genoeg.
Nico - 01/09/2015
gebruikt om doffe plekken, die achterbleven na het verwijderen van vogelpoep, te verwijderen. handmatig gebruikt met Monello Easy Detailing Duo Cutting and Finishing Pad. stevig inwerken en gelijk afnemen. moest wat keren herhalen.
Ronald Stark - 14/07/2014
Uitstekend
Ik geef het een goed. Al een kleine tien jaar polijst ik met een rotary en met Farcela G3 als polijstmiddel voor kleine krassen en imperfecties. Ik heb daar in al die jaren nog niet zoveel swirls en banen gehad als met Monello Mezzo i.c.m. de groene Monello pad. Dat is een beetje jammer. Jammer is ook dat ik er toch veel product nodig heb gehad. Ik heb het uiteindelijk maar een beetje geprobeerd met een ietwat vochtige pad zoals ik dat ook altijd doe bij Farcela G3. Dat ging al een stukje beter. Het verwijderd wel kleine imperfecties en krassen zoals het hoort. Daat is het product goed in en dat doet het dus ook. Het is een goed product maar dient wel goed nagelopen te worden met een zachtere pad en een polish welke goed finisht zoals bijv. Monello Finale.
Prt - 31/05/2014
Medium Cut Polish - 250ml
  • Eénstaps polijstmiddel met hoge glansgraad
  • Bevat geen siliconen, fillers of waxen
  • Geschikt voor Dual Action en Rotary's
  • Stoft nauwelijks
€ 16,99
Bijna uitverkocht
Q²M Compound - 1000ml
  • Professionele compound
  • Makkelijk te verwerken
  • Stofarme & siliconenvrije formule
€ 48,99
Menzerna
Medium Cut Polish 2200
  • Medium polish met wat meer 'bite'
  • Stofarm en makkelijk af te nemen
  • Handmatig & machinaal te verwerken
  • Siliconenvrij
€ 12,99
Bijna uitverkocht
Menzerna
Medium Cut Polish 2400
  • Medium polish voor harde & oude lakken
  • Maximale glans van alle Menzerna mediums
  • Gemakkelijk in gebruik & stofarm
  • Siliconenvrije formule
€ 13,99
Menzerna
Medium Cut Polish 2500
  • Medium polish met goede correctie & finish
  • Verwijdert schuurkrassen tot 2500 grit
  • Makkelijk af te nemen & stoft nauwelijks
  • Siliconenvrij
€ 12,99
Raffini Mezzo Polish - 250ml in onze blog
Is 60 jaar oude lak nog te polijsten?
Een zestig jaar oude Dodge Dart met kwetsbare lak vraagt om een voorzichtige aanpak. Hoe ver kun je gaan zonder onnodig lak te verwijderen?
Doffe koplampen zelf polijsten: zo herstel je ze en bespaar je geld
Doffe en vergeelde koplampen hoeven niet meteen vervangen te worden. Met schuren, polijsten en een goede coating kun je ze zelf herstellen.
