Raffini Mezzo Polish - 250ml
Art. nr. MRM0102
Raffini Mezzo van Monello is een micropolish, geschikt voor de behandeling van verweerde lakken, lichte krassen en waskrassen. De Raffini Mezzo werkt uitzonderlijk snel en effectief. Dit polijstmiddel is geschikt voor elke lak, zelfs op de hedendaagse krasvaste en keramische lakken. De Raffini Mezzo bevat geen 'fillers'. Voor het beste resultaat dient het bewerkte oppervlak nabehandeld te worden met de Raffini Finale. De Raffini Mezzo polijstmiddel kan verwerkt worden met de hand, Dual Action- of roterende polijstmachine
Artikelnummer: MRM0102
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on (2634-33-5). Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
  1. Zorg dat de lak schoon, droog en koel is. Werk bij voorkeur uit direct zonlicht.
  2. Breng 3 tot 4 kleine druppels Raffini Mezzo aan op een geschikte polijstpad of handpad.
  3. Verdeel het product over een oppervlak van circa 40 x 40 cm en werk het uit met overlappende banen tot de polish vrijwel transparant wordt.
  4. Neem eventuele resten af met een schone microvezeldoek en controleer het resultaat.
  5. Werk voor maximale glans na met Monello Raffini Finale.
Voor de perfecte allround combinatie (een zogenaamde 1-staps correctie) gebruik je Mezzo samen met de oranje Monello Raffino Medio Polishing Pad. Op de meeste gemiddelde tot harde lakken verwijdert deze combinatie 80-90% van de swirls en finisht direct met een prachtige hoogglans.
Breng bij een schone pad de eerste keer 4 tot 5 druppels ter grootte van een erwt aan om de pad te verzadigen. Daarna zijn 3 kleine druppels per polijstvlak (van ca. 40x40cm) meer dan voldoende. Werk het polijstmiddel rustig door totdat het verandert in een lichte, transparante film.
Mezzo is een medium polijstpasta (ook wel een medium cut polish genoemd). Het zit exact tussen de grove compound (Veloce) en het fijne afwerkingsmiddel (Finale) in. Het is ontworpen om zowel lakfouten effectief te corrigeren als de lak direct naar een hoog glansniveau te tillen.
Mezzo is de perfecte oplossing voor het aanpakken van gemiddelde lakimperfecties, waaronder:
  • Alledaagse swirls (waskrassen)
  • Lichte tot medium krassen
  • Lichte lakoxidatie en dofheid
  • Schuurkrassen tot korrel P2500
Raffini Mezzo Polish levert consistente, professionele resultaten: verwijdert swirls, lichte krassen en doffe plekken eenvoudig, is zuinig in gebruik, goed uit te poetsen en geeft een diepe glans. Werkt zowel met machine als handpad; aanrader voor dagelijks onderhoud.
12 - 3 van 37 beoordelingen
wat een spul het werkt echt beter dan ik dacht mijn 2 hans Vespa S is weer als nieuw echt super!!!!
Dhr. Joey van 't Veldt - 20/08/2011
Uitstekend
Fijn spul, spaarzaam in gebruik en een erg goede finish
oholtman - 27/06/2011
Super polish. Doffe auto er stralend rood mee gekregen samen met de White Polishing CCS Euro Foam Hand Applicator.
Dhr. Dennis - 16/10/2010
Medium Cut Polish - 250ml
  • Eénstaps polijstmiddel met hoge glansgraad
  • Bevat geen siliconen, fillers of waxen
  • Geschikt voor Dual Action en Rotary's
  • Stoft nauwelijks
€ 16,99
Bijna uitverkocht
Q²M Compound - 1000ml
  • Professionele compound
  • Makkelijk te verwerken
  • Stofarme & siliconenvrije formule
€ 48,99
Menzerna
Medium Cut Polish 2200
  • Medium polish met wat meer 'bite'
  • Stofarm en makkelijk af te nemen
  • Handmatig & machinaal te verwerken
  • Siliconenvrij
€ 12,99
Menzerna
Medium Cut Polish 2400
  • Medium polish voor harde & oude lakken
  • Maximale glans van alle Menzerna mediums
  • Gemakkelijk in gebruik & stofarm
  • Siliconenvrije formule
€ 13,99
Menzerna
Medium Cut Polish 2500
  • Medium polish met goede correctie & finish
  • Verwijdert schuurkrassen tot 2500 grit
  • Makkelijk af te nemen & stoft nauwelijks
  • Siliconenvrij
€ 12,99
Raffini Mezzo Polish - 250ml in onze blog
Is 60 jaar oude lak nog te polijsten?
Een zestig jaar oude Dodge Dart met kwetsbare lak vraagt om een voorzichtige aanpak. Hoe ver kun je gaan zonder onnodig lak te verwijderen?
Doffe koplampen zelf polijsten: zo herstel je ze en bespaar je geld
Doffe en vergeelde koplampen hoeven niet meteen vervangen te worden. Met schuren, polijsten en een goede coating kun je ze zelf herstellen.
