- Medium polish met een fraaie finish
- Geschikt voor alle hoogglans lakken
- Handmatig & machinaal te verwerken
Raffini Mezzo van Monello is een micropolish, geschikt voor de behandeling van verweerde lakken, lichte krassen en waskrassen. De Raffini Mezzo werkt uitzonderlijk snel en effectief. Dit polijstmiddel is geschikt voor elke lak, zelfs op de hedendaagse krasvaste en keramische lakken. De Raffini Mezzo bevat geen 'fillers'. Voor het beste resultaat dient het bewerkte oppervlak nabehandeld te worden met de Raffini Finale. De Raffini Mezzo polijstmiddel kan verwerkt worden met de hand, Dual Action- of roterende polijstmachine
| Artikelnummer: | MRM0102 |
- Zorg dat de lak schoon, droog en koel is. Werk bij voorkeur uit direct zonlicht.
- Breng 3 tot 4 kleine druppels Raffini Mezzo aan op een geschikte polijstpad of handpad.
- Verdeel het product over een oppervlak van circa 40 x 40 cm en werk het uit met overlappende banen tot de polish vrijwel transparant wordt.
- Neem eventuele resten af met een schone microvezeldoek en controleer het resultaat.
- Werk voor maximale glans na met Monello Raffini Finale.
Voor de perfecte allround combinatie (een zogenaamde 1-staps correctie) gebruik je Mezzo samen met de oranje Monello Raffino Medio Polishing Pad. Op de meeste gemiddelde tot harde lakken verwijdert deze combinatie 80-90% van de swirls en finisht direct met een prachtige hoogglans.
Breng bij een schone pad de eerste keer 4 tot 5 druppels ter grootte van een erwt aan om de pad te verzadigen. Daarna zijn 3 kleine druppels per polijstvlak (van ca. 40x40cm) meer dan voldoende. Werk het polijstmiddel rustig door totdat het verandert in een lichte, transparante film.
Mezzo is een medium polijstpasta (ook wel een medium cut polish genoemd). Het zit exact tussen de grove compound (Veloce) en het fijne afwerkingsmiddel (Finale) in. Het is ontworpen om zowel lakfouten effectief te corrigeren als de lak direct naar een hoog glansniveau te tillen.
Mezzo is de perfecte oplossing voor het aanpakken van gemiddelde lakimperfecties, waaronder:
- Alledaagse swirls (waskrassen)
- Lichte tot medium krassen
- Lichte lakoxidatie en dofheid
- Schuurkrassen tot korrel P2500
3 - 3 van 37 beoordelingen
Makkelijk verwerkbaar
Heb het gebruikt om een oude mg weer wat oude glorie te geven. Makkelijk met een machine en makkelijk af te nemen.
Gelukt
Deze op advies gekocht om een klein dof plekje van restant vogelpoep iets te polijsten. Hetgeen zeer goed gelukt is. Daarna nog een nabehandeling met Black Hole.
De Perfecte Gulden Middenweg
Als je op zoek bent naar die ene polijstpasta die het zware werk doet zonder de finish op te offeren, dan is de Raffini Mezzo je beste vriend. Het is de ultieme medium-cut polish die bewijst dat kracht en glans hand in hand gaan.
