- Efficiënte compound met fraaie finish
- Geschikt voor foam, wol en microvezel
- Handmatig & machinaal te verwerken
- Stoft weinig
Zoek je een compound die zware lakimperfecties moeiteloos verwijdert zonder kostbare tijd te verliezen? De Raffini Veloce is een supersnelle heavy cut compound die diepe krassen, hardnekkige oxidatie en swirls krachtig aanpakt. Ideaal voor zowel de veeleisende autoliefhebber als de professionele detailer.
De voordelen op een rij:
- Maximale veelzijdigheid: Werkt perfect met een Dual Action-machine, roterende polijstmachine én gewoon met de hand.
- Geschikt voor elke pad: Haalt het maximale uit foam, wol en microvezel.
- Stofarme formule: Je werkt schoner, behoudt optimaal zicht en bent achteraf nauwelijks tijd kwijt aan opruimen.
- Verbluffende afwerking: Ondanks de hoge correctiekracht laat deze compound een verrassend heldere glans achter.
Meer doen in minder tijd en met een beter resultaat: Veloce!
| Artikelnummer: | MRI0105 |
- Schud de fles goed voor gebruik.
- Doe 4 tot 5 druppels ter grootte van een erwt op de pad.
De Veloce is een zware compound (grove polijstpasta). Dit betekent dat het de hoogste "cut" (slijpkracht) heeft binnen het Monello-assortiment. Het is specifiek ontwikkeld om snel een grote lakcorrectie uit te voeren.
Dit is de magie achter de Veloce-formule. Bij de start van het polijsten zijn de korrels grof en hard om snel lakdefecten weg te slijpen. Naarmate je polijst, breken deze korrels door de frictie en warmte af in steeds kleinere, fijnere deeltjes. Hierdoor finisht deze grove compound veel korter en glanzender dan traditionele, ouderwetse schuurpasta's.
Ja, dat raden we altijd aan. Hoewel de afbrekende korrel zorgt voor een nette finish, kan een grove compound op veel lakken een lichte waas (hologrammen of marring) achterlaten. Om de lak volledig helder te krijgen en de ultieme spiegelglans te behalen, schaal je hierna op naar een medium stap (Monello Mezzo) en/of een fijne afwerkstap (Monello Finale).
11 - 3 van 32 beoordelingen
Super, werkt langer door en mooier af.
Aanbevolen
Meer doen in minder tijd en met een beter resultaat: Veloce! Aan deze zin is niets gelogen, wat een geweldig product, zeker op harde lakken!
Eerste hulp bij lakrampen
Uitzonderlijke Correctiekracht voor Diepe Krasjes
De Monello Raffini Veloce Premium Compound is het ultieme grove geschut wanneer je te maken hebt met ernstige lakdefecten, diepe krassen en hardnekkige oxidatie. Deze zware compound is speciaal ontwikkeld om snel en effectief schuurkrasjes tot korrel P1500 te verwijderen, waardoor zelfs verweerde en verwaarloosde autolakken weer volledig tot leven worden gewekt. Dankzij de krachtige formule corrigeer je moeiteloos lakimperfecties die met mildere polijstmiddelen simpelweg niet te herstellen zijn. Dit maakt het de perfecte eerste stap in een intensief polijstproces, waarbij je de basis legt voor een snaarstrak en egaal oppervlak dat klaar is voor de fijnere afwerking.
Van brute kracht naar een zachtaardige finish
Slimme Afbrekende Polijstkorrels
Wat deze compound echt onderscheidt van traditionele grove polijstmiddelen is de innovatieve technologie van afbrekende polijstkorrels. De schurende deeltjes beginnen uiterst krachtig om de diepe lakimperfecties snel aan te pakken, maar breken tijdens het polijstproces geleidelijk af in steeds fijnere deeltjes. Hierdoor transformeert de Veloce tijdens de behandeling van een zware compound naar een fijner polijstmiddel, wat resulteert in een verrassend strakke finish met minimale hologrammen of polijstwaas. Je bespaart hierdoor kostbare tijd tijdens de opvolgende polijststappen, omdat de lak na deze eerste ronde al een indrukwekkend gladde basis heeft bereikt.
Polijsten zonder een woestijnstofstorm te creëren
Waterbasis Formule voor Maximaal Comfort
De formule van de Veloce Compound is volledig op waterbasis ontwikkeld, wat een reeks aan praktische voordelen met zich meebrengt tijdens het detailen. Het product stoft nagenoeg niet, waardoor je werkplaats en de rest van de auto netjes schoon blijven en je achteraf niet urenlang verdwaald stof hoeft weg te vegen. Daarnaast bevat de compound absoluut geen siliconen of fillers, waardoor lakdefecten daadwerkelijk worden verwijderd in plaats van tijdelijk gecamoufleerd. Na de behandeling laat het residu zich uiterst eenvoudig en zonder krassen wegvegen met een microvezeldoek, wat zorgt voor een uiterst efficiënte en prettige workflow.
