Detailers review
- Twee functionele zijden voor reinigen en nawrijven
- Werkt prettig op kunststof en leer
- Flexibel en makkelijk te gebruiken in randen en kieren
- Niet bedoeld voor extreem hardnekkig vuil
- Alleen verkrijgbaar als set van drie
Monello Scrubino Scrubber Pad - Effectieve dieptereiniging voor interieurs
De Scrubino Scrubber Pad is een dubbelzijdige reinigingspad, speciaal ontworpen voor het grondig reinigen van het voertuiginterieur. Deze pad biedt een effectieve oplossing voor het behandelen van lederen bekleding en kunststof delen. De synthetische haren aan de witte zijde dringen diep door in de poriën en structuur van het materiaal om vuil veilig los te maken, zonder het oppervlak te beschadigen.
De andere zijde heeft een gladde microvezelstructuur en is perfect voor het aanbrengen van een leerconditioner of dressing. Ook zorgt deze kant ervoor dat je de pad beter vast kunt houden als je de zijde gebruikt met de reinigingsharen.
Dankzij de ergonomische vormgeving en de schuimkern ligt de pad prettig in de hand, wat zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling tijdens het schoonmaken. Dit maakt het verwijderen van oud vuil, vetten of restanten van vorige beschermlagen eenvoudiger dan met een standaard microvezeldoek. Het gebruik van deze pad zorgt voor een optimale voorbereiding van het oppervlak voordat een nieuwe dressing of coating wordt aangebracht.
| Artikelnummer: | MST0103 |
- 13 x 9 cm
- Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak vrij is van los vuil en stof.
- Breng een geschikte leder- of interieurreiniger aan op de harige zijde van de Scrubber Pad of direct op het oppervlak.
- Beweeg de pad in cirkelvormige of rechte banen over het materiaal met lichte druk.
- Neem het losgekomen vuil en residu direct af met een schone microvezeldoek.
- Spoel de pad na gebruik grondig uit met warm water en laat deze aan de lucht drogen.
- Gebruik de pad niet op gevoelige pianolak panelen of navigatieschermen om krassen te voorkomen.
- Test de pad altijd eerst uit op een onopvallende plek. Beschadigd of slechte kwaliteit leder is niet geschikt voor dit type pad.
Deze pad is bedoeld voor het grondig reinigen van het interieur, zoals lederen bekleding en kunststof delen. Ideaal om vuil, vet en oude resten van dressings veilig los te maken.
Dankzij de reinigende haren en de schuimkern oefen je gelijkmatige druk uit, waardoor vuil beter loskomt uit poriën en structuren dan met een standaard microvezeldoek.
Voor gevoelige materialen zoals zacht of oud leer is het aan te raden om eerst op een onopvallende plek te testen en lichte druk te gebruiken.
De witte zijde met synthetische haren gebruik je voor de reiniging. Deze dringt diep door in de structuur van het materiaal. De andere zijde heeft een gladde microvezelstructuur en is geschikt voor het aanbrengen van een leerconditioner of dressing.
Ja. De synthetische haren zijn ontworpen om effectief te reinigen zonder het oppervlak te beschadigen, mits gebruikt met een geschikte interieurreiniger.
Deze veelzijdige Monello scrub pads reinigen leer en kunststof snel en grondig: twee kanten (grof/fijn) en flexibele haartjes komen goed in krappe plekken, leveren zichtbaar betere resultaten en zijn wasmachinebestendig. Drie pads = ideaal voor verschillende oppervlakken.
1 - 3 van 6 beoordelingen
Goed product
Erg fijne pad, de fijne haren zijn stevig waardoor je dieper in de poriën van leer en kunststof kan reinigen met zichtbaar een beter resultaat. Na gebruik in de wasmachine, ideaal!
Monello Scrubber Pads
Net als veel Monello producten zijn deze pads echt handig. Het schoonmaken van een deurpaneel gaat makkelijk en snel.
Effectief
Dit is echt een product wat bijdraagt aan effectief en goed schoonmaken. De twee zijdes van de scrubber pad vullen elkaar mooi aan en je kunt in een handomdraai stoelen en bijvoorbeeld deurpanelen schoonmaken. Kortom deze mag niet ontbreken bij de echte Cleanrider.
Dieptereiniging.
Grondig vuil verwijderen
De witte zijde met synthetische haren dringt diep door in de poriën en structuren van leer en kunststof. Zo verwijder je veilig hardnekkig vuil, vet en resten van eerdere dressings, zonder het oppervlak te beschadigen. Ideaal om je interieur optimaal schoon te maken voor een nieuwe beschermlaag.
Dubbelzijdig gemak.
Reinigen én verzorgen
Deze pad heeft een veelzijdige dubbelzijdige structuur: de witte zijde reinigt intensief, terwijl de gladde microvezelzijde perfect is om een conditioner of dressing aan te brengen. Tegelijkertijd biedt deze zijde een stevige grip, waardoor je meer controle hebt tijdens het werk.
Comfortabel in gebruik.
Ergonomisch en effectief
Dankzij de schuimkern en ergonomische vorm ligt de pad comfortabel in de hand en verdeelt hij de druk gelijkmatig. Dat zorgt voor een aangenamer gebruik en een veel beter resultaat dan met een standaard microvezeldoek, vooral bij het verwijderen van hardnekkig vuil of vet.
