Secchio con Guardia Rosso (rood) - Detailing Bucket 20 liter
Art. nr. MSGR0101
5.0 (63)
De Secchio Bucket is de ideale emmer voor het wassen van je auto. De emmer heeft een zeer ruime inhoud van wel 20L! De transparante kleur van de emmer maakt het voor de gebruiker snel mogelijk om te zien of het tijd is om je water te verversen. De grit guard helpt swirls te voorkomen door ervoor te zorgen dat het vuil op de bodem van de emmer blijft.
De Secchio is ook uitermate handig vanwege de maatverdeling aan de zijkant van de emmer. Hierdoor kan je makkelijk de juiste verhoudingen mengen.  De grit guard van de Secchio emmer is beschikbaar in de kleuren groen, zwart en rood. Tevens beschikt elke emmer over een ergonomisch vormgegeven handvat voor een goede grip.
Artikelnummer MSGR0101
Inhoud 19 - 20 Liter
Producttype Emmer met rooster
Formaat Groot
Inclusief vuilrooster Ja
Vuil goed zichtbaar in emmer Ja
Het ronde Grit Guard-rooster rust op vier opstaande vinnen op de bodem van de emmer. Dit rooster heeft twee cruciale functies:
Vaste barrière: Het houdt het opgevangen zand en straatvuil fysiek vast op de bodem van de emmer.
Wervelingsstop: De lamellen onder het rooster breken de draaikolkbeweging van het water wanneer je de washandschoen erin beweegt. Hierdoor blijft het bezonken vuil op de bodem liggen en dwarrelt het niet terug omhoog in het schone waswater.
Een volle emmer van 20 liter weegt al snel 20 kilo. Daarom is de Monello Secchio uitgerust met een stevige, verzinkte stalen beugel en een ergonomische kunststof handgreep. Deze handgreep snijdt niet in de handpalmen en verdeelt het gewicht comfortabel tijdens het dragen.
Voor maximale lakveiligheid werk je met twee identieke Monello emmers met roosters:
  1. Emmer 1 (Spoelemmer / Risciacquo): Gevuld met enkel schoon water om de vuile washandschoen na elk paneel grondig in uit te spoelen.
  2. Emmer 2 (Wasemmer / Lavaggio): Gevuld met water en autoshampoo om schone lubricatie en schuim op te nemen. Door eerst uit te spoelen in de spoelemmer blijft je sopemmer tot aan het einde van de wasbeurt 100% helder en vrij van schurende vuildeeltjes.
Een standaard huishoud- of bouwemmer heeft vaak een te kleine inhoud (slechts 10 tot 12 liter) en dunne wanden. De Monello Secchio is gemaakt van robuust, slagvast kunststof en heeft een royale inhoud van ruim 20 liter (5 US Gallon). Hierdoor blijft de shampoo oplossing langer zuiver en warm, en is er voldoende diepte zodat vuildeeltjes rustig naar de bodem kunnen zakken zonder direct weer in je washandschoen te belanden.
Schrijf je review
Prima emmertje!
Fijn emmer om mee te wassen. Er zit een grit guard in, en deze zit ook nog eens vast. Dat vind ik erg fijn wanneer ik water eruit wil gooien.
Met een inhoud van 20 liter kan er lekker veel water in.
Bram - 26 juni 2026
Stevige emmer!
Ik vind een 20 liter autowasemmer ideaal. Hij is groot genoeg om voldoende water vast te houden voor een complete wasbeurt en werkt perfect met een grit guard. Voor mij is dit een praktische keuze die helpt om veilig en efficiënt te wassen.
Koray - 6 juni 2026
Stevige ruime emmer
Het zijn stevige ruime emmers. Leuk dat er standaard een grit guard bij zit. Goede grip op het handvat.
Matthias - 11 mei 2026
Alternatieve emmers
Grit Guard
Emmer - 19L
€ 19,49
Aanbieding
Meguiar's
Meguiar's Emmer met Grit Guard
  • Ruime & stevige emmer Inclusief
  • Grit Guard tegen swirls
  • Houdt vuil veilig op de bodem
Adviesprijs: € 39,02 € 31,22
Nuke Guys
Wheels Bucket - 13L
  • Duidelijke bestickering
  • Beschikbaar in 2 maten, 13L en 19L
  • Hoge kwaliteit, gemaakt in de VS
€ 14,99
Aanbieding
Meguiar's
Hybrid Ceramic Blue Emmer
  • Grit Guard klemt perfect vast
  • Bescherming tegen swirls & krassen
Secchio con Guardia Rosso (rood) - Detailing Bucket 13 liter
  • Transparante emmer
  • Met rooster
  • Maatverdeling op de emmer
  • Inhoud 13 liter
  • € 18,-
    Blogs over dit product
    Cabriodak Reinigen & Beschermen: De ultieme handleiding Exterieur
    7 min leestijd
    Van groene algenaanslag tot hardnekkige vogelpoep: hoe krijg je die stoffen kap weer in nieuwstaat? In dit handige stappenplan leer je hoe je jouw cabriodak écht goed reinigt, spoelt en impregneert zónder stress voor vlekken op je lak.
    man, handdoek, kleding, polo, toebehoren Johan
