- Verwijdert 'sinaasappelhuid' van blanke lak
- Zorgt voor permanente 'wetlook'
- Maakt reflecties haarscherp
De Senza Arancia Orange Peel Sanding Pad is onmisbaar voor de professionele autodetailer. De Senza Orange Peel Sanding Pad is een zware polyester/ denim sanding pad die bij bedoeld is voor het verwijderen van de sinaasappelhuid in de blanke lak. Dit dient gebruikt te worden in combinatie met een roterende polijstmachine.
Met de Senza Arancia Orange Peel Sanding Pad ben je tot wel 75 procent minder tijd kwijt dan met wetsanden. Bovendien is het veiliger dan wetsanden omdat het resultaat meteen zichtbaar is en de nabewerking veel minder intensief is. Het resultaat is een onovertroffen échte wetlook die permanent is. Reflecties worden haarscherp en details zijn beter zichtbaar.
Tip: Gebruik Meguiar's M205 Ultra Finishing Polish voor een mildere "cut" en minder nabewerking of Monello Veloce voor een stevigere "cut" maar er is wat meer nabewerking nodig.
| Artikelnummer: | MSA160 |
- Inhoud: Twee pads
- Formaat: 160mm (voor 150mm steunplaten)
- Grit: 2000
2 - 3 van 5 beoordelingen
Standaard
Gebruikt met zowel de Monello Raffini producten als de Meguiars M205. De M205 laat de pad zelf het werk doen en daarmee loopt die het soepelst. Met een zwaarder product weliswaar sneller effect, maar dan ook grover en is meer nabewerking nodig. Het is een verbruiksproduct dus reken op een aantal pads als voorraad.
Gebruikt icm M105, gevolgd door een polishingpad met M205. Geeft heel snel het gewenste resultaat zonder de nadelen die schuurpapier met zich meebrengt. Pad raakt wel vrij snel verstopt, dus als je efficiënter wilt werken zijn meerdere pads zeker een aanrader.
