CMX Ceramic Spray Coating - 710ml
Met de introductie van CMX Ceramic Spray Coating van Mothers wordt het nu wel heel gemakkelijk om een duurzame, super hydrofobische bescherming aan te brengen op je auto. Simpelweg op het lakwerk sprayen en afnemen, dat is alles!
De combinatie van SiO² (Siliciumdioxide) en TiO² (Titaandioxide) zorgt voor deze indrukwekkende eigenschappen. CMX Ceramic Spray Coating biedt duurzame bescherming tegen de weerselementen en zal onvermoeibaar water afstoten zonder in te boeten aan helderheid, diepte en glans. CMX biedt dezelfde glasachtige glans als normale glascoatings zonder ingewikkelde applicaties en droogtijden.
Te gebruiken als primaire bescherming of als boost op je bestaande wax, sealant of keramische coating. Het onderhouden van je auto was nog nooit zo makkelijk.
Artikelnummer: 01024
Consistentie: Vloeibaar
gezondheidsgevaar: Serieus gezondheidsrisico
  1. Fles goed schudden voor gebruik en altijd aanbrengen op een schoon en koel oppervlak.
  2. Spray CMX Ceramic Spray Coating op een zachte microvezeldoek of microvezelpad.
  3. Verdeel het product egaal over het oppervlak. Het oppervlak mag droog of nat zijn.
  4. Laat het product enkele minuten drogen zodat het kan hechten aan het oppervlak.
  5. Neem het residu af met een nieuwe schone doek tot er een helder oppervlak ontstaat.
  6. Zorg altijd voor een schone doek, het kan nodig zijn om te wisselen naar een extra doek als de eerste doek te verzadigd raakt.
  7. Voor extra diepte, glans en duurzaamheid is het mogelijk om meerdere laagjes aan te brengen. Wacht minimaal 24 uur voordat je een extra laagje aanbrengt.
Product geeft goede glans en beading en is makkelijk in- en uit te poetsen, maar is gevoelig voor waterspotting, laat zichtbare droppels achter en heeft wisselende tot korte standtijd; verwerking kan lastig zijn en resultaat valt voor velen tegen.
2 - 3 van 6 beoordelingen
Goed maar kort
Geeft een goede beading nadat het aangebracht is, maar standtijd is bij mij heel kort. 2 lagen gedaan en na 3 weken al niks meer van te zien.
Dennis - 04/03/2020
Goed maar alleen voor droog weer
Easy on, Easy off, mooie glans, goeie beading. Tot het water opdroogt en de druppels 20x meer zichtbaar zijn dan je gewend bent.
Raymon - 11/01/2020
Uitstekende branding, verschrikkelijke droogvlekken
Geeft mooie glans, poetst makkelijk in en uit en water rent er vanaf. Maar achtergebleven waterdruppels die opdrogen zie je 20x erger dan wat je gewend bent, ook zijn ze nog niet zo makkelijk te verwijderen. Opzich niet ontevreden maar vanwege het nawerk door het weer weg moeten poetsen van de opgedroogde waterdruppels, word dit wel een "mooi weer" product. Beetje jammer.
Raymon - 11/01/2020
