Professional Prewash Concentrate - 1000ml
Art. nr. NXPPRE007
Nanolex Professional PreWash Concentrate is een nog sterker geconcentreerde versie dan de normale Nanolex PreWash. Deze hoogschuimende alkalische PreWash is bij uitstek geschikt om vervuiling los te weken voordat je begint aan je normale wasbeurt.
Professional PreWash Concentrate verwijdert insecten, vogelpoep, wegvuil en remstof. Speciale anti-corrosie toevoegingen voorkomen dat gevoelige materialen zoals aluminium worden aangetast.
Zeer geschikt om na het polijsten het lakwerk mee te wassen om oliën van polijstmiddelen te verwijderen.
Artikelnummer: NXPPRE007
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
corrosie: Corrosief
Verdunning voor lakwerk:
  • 1:30 tot 1:50 met gedemineraliseerd water voor een sprayer.
  • 1:10 tot 1:20 voor foamlansen. 1:5 tot 1:10 voor velgen.
Niet in de volle zon gebruiken en niet laten opdrogen. Tijdig afspoelen met water, niet op laten drogen!
Bij weinig gebruik sprayer na gebruik doorspuiten met schoon water.
Effectieve en zuinige prewash: veelzijdig inzetbaar in sprayfles of foamlans, verwijdert polijstrestanten en los vuil goed. Geeft bij juiste verdunning voldoende schuim, mild van geur en vriendelijk in gebruik. Degelijke verpakking en uitstekende prijs-kwaliteit.
2 - 3 van 8 beoordelingen
Fijne prewash, voordelige verpakking.
Na jaren met kleine flesjes van 750ml gewerkt te hebben nu toch maar eens een grote fles besteld. Een uitkomst voor als je veel met deze prewash werkt, en het is bijna de helft goedkoper. De prewash is ideaal om te gebruiken als prewash voor de wasbeurt. Dit kan zowel met een plantenspuit als met een foamlans. Spoel deze wel goed na of maak gebruik van een spuit die geschikt is voor bijtende middelen wan de prewash kan agressief zijn. Laat de prewash dan ook niet te lang op de auto zitten, goed naspoelen na het aanbrengen. Ik gebruik de prewash zelf voornamelijk voor het verwijderen van polijstresten, met de plantenspuit goed aanbrengen en dan wegvegen met een microvezeldoek. In een foamgun produceert het een mooie dikke laag schuim, de dikte is geheel afhankelijk van de verhouding, 1:10 geeft dikke showfoam (scheerschuim), 1:20 wat wateriger, maar weekt het vuil nog goed los.
Nick - 21/03/2021
Fijne prewash.
Fijne prewash welk zuinig in gebruik is. Ik had de prewash eigenlijk puur gekocht om na het polijsten de polijstresten weg te halen, daarvoor is deze mits voldoende geconcentreerd, uitstekend. Inmiddels gebruik ik de prewash steeds vaker bij de wasbeurten. Werkt ook prima in een foamlans, met een verhouding van 1:15 tot 1:20 krijg je voldoende schuimlaag die het aanwezige vuil goed losweekt. Met een hogere dosering kun je zelfs dik schuim krijgen voor degene die van een showfoam houden. Ruikt eigenlijk niet tot nauwelijks, maar is wel bijtend, dus niet morsen op een tafel en handschoenen dragen bij het gebruik. Verder is het fijn spul om er bij te hebben. Wel een nadeel is dat de dop van de fles duidelijk niet bestand is tegen de prewash zelf, bij 2 flessen is het plastic binnenwerk van de dop in stukken uit elkaar gevallen, je kun het plastic met de hand verpulveren. Houd hier rekening mee bij het opbergen.
Nick - 21/03/2021
Toppertje voor bij de ''uitgebreide'' wasbeurt
No nonsense pre wash, doet wat het moet doen. Erg zuinig in gebruik en een kwalitatief mooie en degelijke verpakking, wat je gewend bent van Nanolex producten.
Lars - 01/04/2020
Bilt-Hamber
Touch-Less Snow Foam - 1000ml
  • Zeer effectieve prewash foam
  • Geschikt voor foamlans, handfoamers en zelfs sprayers
  • Biologisch afbreekbaar
  • Gemiddelde PIR van 1%
€ 16,99
Q²M Foam - 1000ml
  • Dik Pre-Wash Foam voor veilige voorreiniging.
  • Verwijdert veilig grove vervuiling zoals modder.
  • Verdunbaar van 1:5 tot 1:15 afhankelijk van de vervuiling.
  • Veilig voor elk oppervlak, zelfs ongecoat aluminium.
€ 18,99
Aanbieding
Dodo Juice
iFoam Max - 1000ml
  • Grondige reinigende, agressieve foam
  • Niet pH-neutraal voor maximale kracht
  • Meest effectieve snowfoam op de markt
Adviesprijs: € 22,49 € 18,99
