- Makkelijk te gebruiken als Wet Coat én Spray Sealant
- Geschikt voor zowel droge als natte oppervlakken
- Verbeterde formule biedt een nog sterker parel- en glans effect
- Toepasbaar op glas, wraps en PPF
Nanolex SiSplash - Directe glans en bescherming
Nanolex SiSplash is een uiterst effectieve en snelle verzegeling voor wie zijn auto efficiënt wil beschermen. Dit product is speciaal ontwikkeld om direct te hechten aan zowel natte als droge oppervlakken, waardoor het ideaal is voor snel gebruik na een wasbeurt. Het creëert onmiddellijk een waterafstotende laag en zorgt voor een diepe, reflecterende glans.
Het product is veilig te gebruiken op lak, velgen, glas en kunststof. Een groot voordeel is de veelzijdigheid; het werkt uitstekend als zelfstandige bescherming, maar ook als perfecte 'boost' voor bestaande coatings of waxlagen. Hoewel de standtijd korter is dan bij een volledige keramische coating (tot 3000 km of 3 wasbeurten), wint dit product het op puur gebruiksgemak en snelheid. Let wel op dat het product niet mag opdrogen op het oppervlak om vlekken te voorkomen.
| Artikelnummer: | NXSiSplash-750ml |
| Consistentie: | Vloeibaar |
Zorg ervoor dat het voertuig grondig is gewassen en vrij is van vuil.
Nat gebruik: Spray het product spaarzaam op de natte panelen. Laat het maximaal 1 minuut inwerken, maar laat het niet opdrogen. Spoel direct grondig af met een zachte waterstraal (geen hogedruk).
Droog gebruik: Spray 1 tot 2 keer op een schone microvezelpad of doek. Verdeel het product gelijkmatig over één paneel per keer.
Wrijf het paneel direct na met een schone, droge doek tot er geen strepen meer zichtbaar zijn.
Bij nat gebruik: droog de auto na het afspoelen volledig met een droogdoek.
Tips
Gebruik dit product nooit in direct zonlicht of op hete oppervlakken, dit voorkomt dat het product te snel droogt en vlekken achterlaat.
Bij nat gebruik is het essentieel om zeer grondig na te spoelen zodat er geen productresten achterblijven in naden of kieren.
SiSplash is een gebruiksvriendelijk product dat zowel op natte als droge oppervlakken kan worden aangebracht. Het biedt een uitstekende glans en waterafstotend effect, met een lange standtijd. Veel gebruikers zijn tevreden over de resultaten, hoewel enkele melding maken van druppelvorming. Over het algemeen wordt het als een aanrader beschouwd.
9 - 3 van 25 beoordelingen
Weer een top product van Nanolex
Heb nu 1 flesje uitgeprobeerd op meerdere auto en moet zeggen dat er weinig tot niks op aan te merken valt. De water beading en sheeting is echt top en de glans is ook geweldig! Product is makkelijk aan te brengen bij zowel droge als op natte lakken. Wel de auto goed droog maken als je het product op natte lak gebruikt, anders heb je vlekken.
