Ultra Glass Sealant Kit Deluxe
Art. nr. NXULGB01
Deze voordelige Glass Sealant kit bevat alles wat je nodig hebt om je ruiten optimaal voor te bereiden op de Ultra Glass Sealant!
Ultra Glass Sealant
De Ultra Glass Sealant is ontwikkeld op basis van de modernste SiO2 nanotechnologie die een zelf hechtend moleculair net vormt op glas. Het is een volledig transparante, super gladde barrière die water, natte sneeuw en sneeuw onmiddellijk afstoot. De super hydrofobische formule werkt in samenwerking met de luchtstroom over de wagen om water druppels al vanaf 40km/h af te stoten.
EX Pre-coat spray
De EX is een effectieve ontvetter om het oppervlak voor te bereiden op de Nanolex sealant en coatings. Ook te gebruiken als inspectieproduct om, na het polijsten, de polijstoliën te verwijderen en het lakwerk na te kijken.
Artikelnummer: NXULGB01
Consistentie: Vloeibaar
Inhoud van de Glass Sealant Kit:
  • Ultra Glass Sealant 30ml
  • EX Pre-Coat spray 100ml
  • Premium Glass Polish 50ml
  • 3x Applicator Pad
  • 3x Polish Cloth
  • 1x  Microfiber Purple
  • Eén paar Nitril Handschoenen
Nanolex Ultra Glass biedt uitstekend waterafstotend resultaat, lange levensduur en zeer zuinig verbruik. Na goed reinigen en polijsten rollen druppels bij snelheid makkelijk weg, zicht blijft helder en ruiten blijven langer schoon. Aanbrengen vergt oefening maar resultaat is top.
2 - 3 van 19 beoordelingen
Nanolex Ultra Glass
Had Gyeon View op mijn voorruit, deze was ver versleten en wilde Nanolex eens proberen. Helaas ben ik minder tevreden over dit product. Heb mijn voorruit eerst gereinigd met glascleaner, daarna met een glasscrapper gevolgd door klei. Daarna de voorruit gepolijst met bijbehorende pasta en polijstpad op een excenter polijstmachine (stand 3-4). Ruit gereinigd met EX en daarna de coating aangebracht en na de voorgeschreven wachttijd met de meegeleverde doek verwijderd. Ruim 24 uur laten uitharden en daarna blootgesteld aan het weersomstandigheden
Alexander - 02/06/2022
Prima resultaat
Ideale kit om een perfecte coating op je ruiten aan te brengen. Ik was wat huiverig de voorruit op mijn nieuwe auto te gaan polijsten, maar het resultaat is er zeker naar. Je kan aan de slag met een MF-doek, maar zelf heb ik mijn DAP gepakt om te polijsten. Eerst goed schoonmaken, polijsten, weer schoonmaken, EX er op en afnemen en dan de coating aanbrengen en even laten curen. Het is soms lastig te zien waar je bent gebleven, dus sectie voor sectie behandelen is aan te raden. Vervolgens minstens 12 uur de auto laten staan in een droge omgeving en bij de eerste beste regenbui het resultaat bewonderen. Protip: vervang je ruitenwissers voor nieuwe. Ondanks dat de mijne nog redelijk vers waren en ik ze had schoongemaakt, gingen ze klapperen als een malle. Nieuw setje deed wonderen. Nu benieuwd naar de standtijd!
Stephan - 11/12/2021
Zeer tevreden
Ik heb dit product gebruikt op mijn voorruit. Er zit een instructie bij voor het opbrengen. Voor de zekerheid heb ik nog een instructiefilm bekeken van Nanolex.
Y - 02/05/2020
Glass Cleaner Gel - 750ml
  • Effectief en streeploos resultaat
  • Gaat beslaan van ruiten tegen
  • Meer tijd om het residu af te nemen
€ 11,25
Klantfavoriet
Q²M Glass - 500ml
  • Voor binnen en buiten
  • Streeploos resultaat
  • Tast Q² View niet aan
€ 11,99
Vetro Superiore - Premium Glass Towel - 45x45 cm
  • Stevige wafelstructuur doek
  • Ideaal voor ramen en spiegels
  • Laat geen pluisjes achter
€ 9,99
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
Microfiber Madness
Cloudbuster Glass Towel - 40x40cm
  • Waffle Weave microvezel glasdoek
  • Hoge kwaliteit microvezel
  • Voorzien van microvezelrand
€ 6,99
ProfiPolish
Cloudless Glass Towel - 60x42cm
  • Microvezeldoek speciaal voor ruiten
  • Tweezijdige doek
  • Geeft een streeploos resultaat
  • 350 gram/m² Koreaans microvezel
€ 8,25
Gyeon Q² View EVO Window Coating Kit
  • Optimaal zicht zonder gebruik van je ruitenwissers
  • Voordelige bundelprijs
  • Compleet met doeken
€ 80,94
Gtechniq
Complete Glass Coating Kit
Set bestaat uit;
  • 500ml G6 Glass Cleaner
  • 100ml G4 Nanotech Glass Polish
  • 15ml G1 Clearvision Smart Glass
  • 2 x MF1 ZeroR Microfibre Buff Cloth
  • 1 x MF5 Power Glass Cloth
  • 1 x AP3 Soft Foam Applicator Pad
€ 55,99
Bijna uitverkocht
Gtechniq
G1 Clear Vision Smart Glass - 15 ml
  • Waterafstotende coating voor autoruiten
  • Zeer duurzaam en sterk waterafstotend
  • Gemakkelijk aan te brengen
  • Alleen geschikt voor glas
€ 17,79
