Opzetborstelset voor accuboormachine - 3 zachte borstels
Art. nr. 20032299
Op zoek naar een makkelijke manier om hardnekkig vuil aan te pakken? De Nuke Guys Borstelopzetstuk 3-delige set (zacht) is precies wat je nodig hebt! Deze zachte borstelkoppen zijn perfect voor het effectief reinigen en onderhouden van diverse oppervlakken, zoals autostoelen, vloermatten en tapijten.
De borstels passen op vrijwel alle standaard accuboormachines en schroevendraaiers, waardoor schoonmaken een fluitje van een cent wordt. Ze verwijderen moeiteloos vuil, modder en zelfs hardnekkige vlekken, terwijl ze je reinigingsmiddel mooi verdelen en laten schuimen. Dat maakt jouw schoonmaakklus extra efficiënt!
Belangrijkste kenmerken:
  • Veelzijdig in gebruik: Geschikt voor zowel interieur- als exterieuroppervlakken, zoals autostoelen, motorruimte, tapijten, tegels en meer.
  • Eenvoudig te bevestigen: Past op alle gangbare accuboormachines en schroevendraaiers dankzij de standaard bitopname.
  • Effectieve reiniging: Zachte maar stevige borstels verwijderen vuil zonder het oppervlak te beschadigen.
  • Tijdbesparend: Versnelt schoonmaaktaken en levert professionele resultaten.
Artikelnummer: 20032299
  • Materiaal: kunststof met zachte borstelharen
  • Compatibiliteit: geschikt voor standaard accuboormachines
  • Aantal in set: 3 stuks
  • Toepassing: autointerieur, tapijten, tegels en meer
  • Gebruiksgemak: eenvoudig te bevestigen en te gebruiken
  1. Bevestig de gewenste borstelkop op je accuboormachine of schroevendraaier met behulp van de standaard bitopname.
  2. Breng een geschikt reinigingsmiddel aan op het oppervlak dat je wilt reinigen.
  3. Laat de borstel voorzichtig over het oppervlak gaan en laat de zachte haren het vuil losmaken.
  4. Voor hardnekkige plekken kun je lichte druk uitoefenen en de borstel in cirkelvormige bewegingen gebruiken.
  5. Veeg het oppervlak na het reinigen af met een schone doek om resten te verwijderen.
  6. Spoel de borstelkoppen af met water en laat ze drogen voordat je ze opbergt.
Let op: Test altijd eerst op een klein, onopvallend stukje om te zien of het oppervlak geschikt is.
2 - 3 van 4 beoordelingen
Dikke prima
De afgelopen 4 jaar heb ik mn matten alleen gestofzuigd. Zand en modder zat aardig diep in de vezels getrokken en het werd tijd voor een grondigere aanpak. Met name het gedeelte waar de ( voorheen witte ) tekst in de mat zit. De matten heb ik nat gemaakt en ingesprayed met carpet cleaner , en daarna met de grote borstel aangepakt. Het resultaat is fantastisch. De tekst is weer mooi wit en de matten zijn weer als nieuw.
Vincent - 02/03/2026
