Pingi Premium Auto-Ontvochtiger
Art. nr. ID-A300
Kies nu voor een elektrische ontvochtiger in uw voertuig. De ID-A300 is een oplaadbare, elektrische luchtontvochtiger voor gebruik in auto’s, bestelwagens, campers of andere voertuigen.  Het apparaat zal geleidelijk overtollig vocht uit de lucht aantrekken en het veilig vasthouden.
Deze stijlvolle luchtontvochtiger combineert bij het aanpakken van vocht mobiliteit met functie. De ID-A300 heeft geen externe voeding of kabels nodig tijdens het ontvochtigen in het voertuig. Wanneer de ID-A300 vol vocht zit, is hij klaar om te worden herladen. Neem het apparaat uit je voertuig en sluit het aan op een stopcontact om het geabsorbeerde vocht te laten verdampen. Nadat het water verdampt is, kun je het apparaat als nieuw gebruiken.
De ID-A300 heeft een nieuw ontwikkelde behuizing uit een hittebestendig composiet en is daardoor bovendien lichter en sterker. Dit kwaliteitsproduct wordt geleverd met 5 jaar garantie. De ID-A300 zal gegarandeerd indruk maken door zijn bouwkwaliteit en gebruiksgemak.
Artikelnummer: ID-A300
Deze herlaadbare Pingi houdt autoramen droog en vermindert vocht effectief; ideaal voor oudere of vochtige auto's en na mattenreiniging. Handig formaat, herbruikbaar, goede prijs-kwaliteitverhouding; soms is meer dan één exemplaar nodig en herlaadtijd is lang.
3 - 3 van 8 beoordelingen
Goede prijs kwaliteit verhouding.
Goed voor vocht in de auto. Bijvoorbeeld na het shampooën van de vloermatten en nog licht vocht in de matten. Daarnaast is het geweldig dat je het steeds opnieuw kan gebruiken na dat je het apparaat opnieuw hebt opgeladen. verder vind ik het een geweldig prijs/kwaliteit verhouding. All met al zeker een aanrader voor de wat oudere auto's waar de seals niet helemaal meer water dicht zijn.
Rutger - 23/06/2021
de oplossing voor vocht in je auto.
Dit had veel eerder op de markt moeten komen. Ik zou dit aanbevelen voor in de oudere auto te hebben of voor auto's waar de vooruit vaak beslaat van binnen. Ik zelf gebruik dit nadat ik mijn vloermatten heb gereinigd en nog net niet helemaal droog zijn.
Rutger - 22/06/2021
