DAP EVO PLUS GYEON Evolution Pack
- 15mm Dual Action Polijstmachine
- 1000 watt
- 125 mm steunplaat
- Ergonomisch ontwerp
- Progressieve aan/uit schakelaar
Met deze complete DAP EVO PLUS Gyeon Quartz Evolution Pack heb je alles voor het polijsten in huis om het lakwerk weer in topconditie te krijgen. Daarnaast krijg je ook nog eens maar liefst 15% korting op de normale verkoopprijs!
De basis is de krachtige DAP EVO PLUS Dual Action-machine met 15 mm excentrische uitslag, 1000 Watt motor en een 5"/125mm steunschijf. Uiteraard geleverd in de bekende luxe opbergtas van Polishing Power. Daarnaast zijn diverse producten optioneel qua uitvoering of formaat. Zo kun je zelf de ideale set samenstellen.
De set wordt geleverd met Gyeon Quartz polijstpads. Deze pads zijn van uitstekende kwaliteit en gaan lang mee. Er worden vier polijstpads meegeleverd: Heavy Cut (paars), Cut (rood), Polishing (blauwe) en Finishing (wit). Standaard wordt er één pad van elke geleverd maar je kunt er meer nemen als je dat wilt.
Naast de polijstpads worden ook de polijstmiddelen van Gyeon Quartz geleverd. De set wordt geleverd met de Q²M Compound+, Q²M Compound en Q²M Polish. De Q²M Coumpound+ kun je gebruiken met de paarse en rode pad, de Q²M Compound is te gebruiken met paarse, rode en blauwe pad. De Q²M Polish is te gebruiken met de blauwe en witte pad.
Om de set helemaal compleet te maken krijg je een 6-pack Monello Senza Bordi Leggero microvezeldoeken en een rol Monello Nastro Masking Tape om rubbers, ongespoten kunststof delen en kwetsbare logo's af te plakken.
De DAP EVO PLUS wordt geleverd met:
- DAP EVO PLUS 1000 watt Dual Action Polijstmachine
- 125 mm verwisselbare steunplaat (andere steunplaten zijn niet ondersteund, geven onbalans)
- Inbussleutel voor steunplaat
- Luxe opbergtas voor machine, pads, polijstmiddel etc.
- Uitgebreide, Nederlandse gebruikshandleiding
- 2 jaar garantie
| Artikelnummer: | BPOL36 |
Technische gegevens:
- Polijstpad-Ø max. 155mm (6")
- Steunplaat Ø 125mm (5")
- Oscillaties per minuut (OPM) 1800-4800
- Uitslag 15 mm
- Aansluitspanning 230/50 V/Hz
- Draad 5/16"-24
- Afgegeven vermogen 1000W
- Gewicht (zonder kabel) 2,3kg
- Kabellengte: 6m
- Isolatieklasse II
Deze complete Gyeon polijstset (DAP Evo Plus + EVO Mini) is gebruiksvriendelijk, krachtig en stabiel, ligt prettig in de hand en levert professionele resultaten zonder strepen. Ideaal voor beginners en gevorderden; compleet met goede polijstmiddelen en accessoires.
2 - 3 van 6 beoordelingen
Mooie starters set
3 weken geleden een starters set met de dap evo plus besteld en had het de Dinsdag er op netjes geleverd zoals afgesproken (zat even een weekend tussen). Heb de set nog niet gebruikt omdat ik nieuw ben op dit gebied dus wil mij nog even verdiepen hoe te beginnen. Maar de set zelf ziet er allemaal keurig uit en ga mij er vast wel mee redden. Ook de dap evo plus zelf ligt lekker in de hand dat heb ik dan wel al kunnen constateren met een mooie lange kabel.
Goed polijst apparaatje
Mooi ding. Heb hem besteld met de kleine EVO MINI 12mm uitslag voor de kleine panelen, en dit voor de grote. Bevalt me zeer goed, vooral voor dat geld. Tip: Bestel wel 1000ml van elk polijst middel, 120ml is zo op vooral als je nog aan het leren bent, dan ben je zeker nog niet zo efficient met je middelen. En ze zijn sowieso 5x goedkoper per liter dan de kleine flesjes. Betaal je wel iets meer in 1 keer maar dan ben je ook wel in 1 keer klaar en heb je veel polijst middel voor een hele lange tijd. Heb gelijk me hele auto gedaan in combo met de EVO MINI voor voorbereiding van een 1jarige spray coating. Mooi resultaat!
Mooie set
Deze set heb ik als eerste polijst set aangeschaft. Dit heb ik gedaan ter voorbereiding voor het coaten van mijn auto. Voor de mensen die bang zijn voor het polijsten.. Dat is echt niet nodig. Met deze set kan je heel beheerst het polijsten onder de knie krijgen en experimenteren. Ik moet zeggen dat ik erg tevreden ben over het resultaat wat het mij gegeven heeft.
