Typhoon Microfiber Cleaner - 946ml
- Geconcentreerde microvezel wasmiddel
- Verwijdert effectief wax en sealant residu uit microvezels
- Maakt je microvezeldoeken weer zo goed als nieuw
Poorboy’s World Typhoon Microfibre Cleaner - Voor perfect schone en zachte microvezeldoeken.
Poorboy’s World Typhoon Microfiber Cleaner is een sterk geconcentreerd reinigingsmiddel dat alle microvezeldoeken, pads en applicators reinigt. De formule van dit concentraat is veilig voor alle ‘High Efficiency’ wasmachines. Typhoon is vooral effectief voor het verwijderen van wax, polish en sealant residu uit de microvezels. Door de spoeling worden doeken weer zacht en zijn ze weer als nieuw.
Normaal wasmiddel heeft niet de formule om wax, sealant, compound en polishes van de microvezels af te breken waardoor er altijd product achter zal blijven in de doeken. Poorboy’s Typhoon Microfiber Cleaner is ontworpen om de microvezel doeken grondig schoon te maken en schoon te spoelen. De doeken zijn zachter en presteren na elke wasbeurt steeds weer beter!
| Artikelnummer: | 104025 |
Aanbevolen verhouding voor wasmachines:
- 30-60 ml product tot 50 microvezeldoeken. 30ml is voldoende voor kleine wasjes, licht vervuilde doeken of zacht water. 60 ml is voor volle ladingen, zwaar vervuilde doeken of zeer hard water.
7 - 3 van 25 beoordelingen
Doet zijn werk goed.
Na het wassen zijn de doeken goed schoon. Aantal keer mijn doeken met 'normaal' wasmiddel gewassen maar dan had ik het idee dat er toch wasmiddel achterbleef. Wanneer ik deze bij de doeken doe, zijn ze schoon en heb ik niet het idee dat er wat achterblijft in mijn doeken. Let wel op de dosering, echt niet te veel gebruiken! Wat ik wel jammer vindt is dat er geen lekkere geur aan zit.
Prima wasmiddel
De doeken worden inderdaad zachter, maar dat lijkt m.n. te komen doordat het iets achterlaat (ook na vele spoelbeurten). Uitspoelen kan lastig zijn als je nét iets te veel gebruikt. Het schuimt dan ook behoorlijk. Gebruik van een scheutje azijn in het spoelwater kan daar enigszins bij helpen.
Go-to product!
Werkt prettiger dan de Nanolex. Niet te veel gebruiken anders is het een foam party in de wasmachine. Maakt de doeken proper zacht en fris.
