- Geeft je voorruit een waterafstotende laag
- Heeft een standtijd van c.a 2 maanden
- Vergroot de rijveiligheid
Met de Rain-X Regenafstoter krijgt je autoruit een onzichtbare, waterafstotende laag die regen, ijzel en sneeuw actief weert. Het resultaat? Een helder zicht, meer rijcomfort en een flink stuk extra veiligheid bij nat weer.
Ideaal voor voorruit, zijruiten, achterruit en koplampen. Waterdruppels parelen direct van het glas af zodra je gaat rijden, waardoor je minder afhankelijk bent van je ruitenwissers.
De formule werkt langdurig: op de voorruit gemiddeld tot 2 maanden en op zij- en achterruiten zelfs 3 tot 4 maanden.
Niet gebruiken op kunststof, gelakte, behandelde of beschadigde oppervlakken.
Een must-have voor iedereen die graag scherp zicht houdt — ongeacht het weer!
| Artikelnummer: | 1830025 |
| Consistentie: | Vloeibaar |
- Zorg dat het glas schoon en droog is voordat je begint.
- Breng een kleine hoeveelheid Rain-X aan op een schone, droge doek.
- Wrijf het product in cirkelvormige bewegingen over het glas.
- Laat het even drogen tot er een lichte waas ontstaat.
- Poets daarna met een droge doek tot het glas weer helder is.
- Voor optimaal resultaat: herhaal elke 2 à 3 maanden.
Rain-X is een populair product dat effectief werkt bij het afvoeren van regen van autoruiten, vooral bij snelheden boven de 60 km/u. Veel gebruikers ervaren minder behoefte aan ruitenwissers, hoewel er soms een lichte waas kan ontstaan bij gebruik. Het is belangrijk om de ruiten goed schoon en vetvrij te maken voor optimale resultaten.
6 - 3 van 52 beoordelingen
Fijn product dat langdurig zijn werk blijft doen
Het is ietwat werk, ruit moet zo goed mogelijk schoon en vetvrij zijn om uiteindelijk geen strepen van de ruitenwisser te krijgen (als je die wel eens nodig hebt). Als de ruit echter goed schoon gemaakt wordt, dan kan dit opgebracht worden en even daarna uitgepoetst. Daarna heb je de ruitenwisser bijna niet meer nodig.
Werkt echt goed, standtijd geeft ruimte voor discussie
Rain X werkt goed op een perfect schone ruit, dan blijft de laag ook langer zitten. (8 tot 12 weken). Je ziet echt de hydrofobe werking van dit spul. Je brengt het heel makkelijk aan met twee microvezel doeken.
Rainx, topspul
Rain x is gemakkelijk aan te brengen en werkt prima. Werkt voor voldoende tijd. Prijs bij Carclean is ook goed. Snelle levering. Voor iedereen aan te bevelen.
