Blue Coarse Wool Polishing Pad - 130/145mm
Art. nr. RU-9.NW130H
De Rupes BigFoot wol pad serie is geschikt voor zowel excentrische machines met vrije rotatie om de eigen as (LHR75, Duetto, LHR15 en LHR21 serie) als de geforceerd excentrische machines (Mille LK900E).
De wol pad is gemaakt van 100% natuurlijke vezels, bevestigd op een polyester foamlaag. Tijdens het gehele productieproces wordt de kwaliteit nauwlettend in de gaten gehouden om constante kwaliteit te waarborgen.
De blauwe wol pad heeft een stevigere, dichtere foam laag zodat de beweging van de polijstmachine maximaal wordt overgebracht op het oppervlak. Hiermee wordt er extra polijstkracht gecreëerd. Geschikt voor het verwijderen van diepere lakimperfecties, schuurkrasjes en vogelpoepvlekken.
Daarnaast heeft blauwe wol pad twee verschillende vezel lengtes. Het voordeel hiervan is dat er hierdoor een betere slijpgraad balans wordt gecreëerd waarbij de kortere haartjes krachtiger kunnen polijsten en de langere haartjes een mooiere finish achterlaten.
De aanbevolen polijstmiddelen voor deze pad zijn Zephir en Quarz bij gebruik met een excentrische machine met vrij roterende as zoals de LHR15 en de LHR21 en Mille Coarse voor gebruik met een geforceerd excentrische machine zoals de BigFoot Mille Gear Driven Polisher.
Deze 130/145mm wol pad is geschikt voor een 125mm steunplaat.
Verkrijgbaar in 5 maten:
  • 150/170mm voor bijvoorbeeld de Rupes LHR21 (MarkII)
  • 130/145mm voor bijvoorbeeld de Rupes LHR15 (MarkII)
  • 80/90mm voor bijvoorbeeld de Rupes LHR75 Mini Polisher
  • 50/65mm voor bijvoorbeeld de Rupes Ibrid
  • 30/45mm voor bijvoorbeeld de Rupes Ibrid
Artikelnummer: RU-9.NW130H
  • 150/170mm voor de Rupes LHR21(MarkII), LK900E
  • 130/145mm voor de Rupes LHR15 (MarkII), LHR12E, LK900E
  • 80/90mm voor de Rupes LHR75 Mini Polisher, LTA75
  • 50/65mm voor de Rupes Nano Ibrid HR81M en HR81ML
  • 30/45mm voor de Rupes Nano Ibrid HR81M en HR81ML
RUPES S.p.A.
Via M. Bianchi 38
20863 Concorezzo, Italië
Deze polijstpad levert sterke correctie: verwijdert snel krassen en swirls, werkt koel en efficiënt met diverse compounds (o.a. Rupes, Sonax, Ultimate). Handig in combinatie met borstelen en wisselen van pads; fijn alternatief voor moeilijk verkrijgbare pads.
3 - 3 van 8 beoordelingen
Prima polijstpad
Daar waar een paarse Scholl pad en Scholl S2 het liet afweten op de Rupes Bigfoot, corrigeerde deze pad i.c.m. de blauwe (coarse) pasta van Rupes wél goed. De finish van deze combinatie is erg strak, er hoeven niet veel stappen erna gedaan te worden om tot een prima resultaat te komen. Tussendoor de pad uitborstelen met de Rupes Claw pad tool (aanrader!) en je kunt weer door.
Patrick - 19/08/2019
veel correctie
Met deze pad haal je extreme waskrassen erg snel weg. Zonder hard te drukken dus alleen het gewicht van de machine het werk laten doen. En ik gebruik altijd minimaal 2 pads op een auto. Na elk paneel borstel ik de pad met de clawtool en wissel ik van pad. Dit doe ik zodat de pad die ik eraf gehaald heb tijd heeft om te koelen. Zo krijg je ook niet dat het klitteband (velcro) eraf scheurt. Zo kun je meerdere auto's doen met 2 pads zonder dat ze aan stukken schuren.
Hans - 23/02/2019
